1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Nviewer, Что значит плохой кирпич и плохо выложенный дымоход? фото желательно.
    ИМХО: зазор воздушный, угол какой понравится. сендвич для наружных дымоходов.
    А легковозгораемых конструкций рядом с дымоходом нет?
  2. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Если сварить дымоход квадратный из железа 3 мм. и утеплить, как вы думаете сколько прослужит. Температура в дымоходе 250.
  3. Nviewer
    Nviewer
    Nviewer
    Насколько достоверно что температура в дымоходе 250С? Какая зависимость уменьшения температуры с увеличением высоты дымохода?(условно на каждый метр Т падает на 10С)
    Сейчас основной вопрос будет ли разрушаться стенка из кирпича толщиной 65 мм от температуры в дымоходе в который вставлена нержавейка?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, прямоугольная форма дымохода ущербна с точки зрения динамики движения дымовых газов - идеальной формой для дымохода является цилиндр (круг/овал).
    Во-вторых, температура в дымоходе не самое страшное, что может повлиять на его состояние. Если режимы эксплуатации предполагают условия образования конденсата (а это уже агрессивная среда), то трубе из железа долго не жить... на 3 мм конечно будет какой-то запас, но на сколько его хватит сложно сказать.
  5. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Дымоход уже установлен, высота его 6,5-7 метров, сечения 15*15см, работает с котлом 25квт, претензий к тяге нет. Сверху утеплитель вата с фольгой 3см. Конденсат был когда первые запуски были без утеплителя. Теперь ни капли конденсата, покрайней мере в низу дымохода сухо. Просто мне стало интересно сколько такой дымоход продержится, может кто-то уже занимался таким)
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Алексей Телегин, как провести дымоход через деревянное перекрытие в проёме 480х480мм
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделав многослойную конструкцию повысить огнестойкость и безопасность участка, но чаще всего необходимо увеличивать проем.
    Укажите что за дымоход и аппарат в него подключается.
    Постараюсь помочь.
    :hello:
  8. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Дымоход 150мм, "Сфера" 0.8мм одностенный, через перекрытия - сендвич
    аппарат - буржуй к-20
  9. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Вот так хотелось бы
  10. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    В доме (цоколь+2 этажа) установлен самодельный газовый котел для самоточной системы отопления (Ленинградка), отапливает около 240 квадратов. В котельной выложена из красного кирпича дымовая труба(+ вентиляционные каналы). Длина трубы около двух метров и состоит она из пяти каналов, средний канал это канал от котла, остальные под вентиляцию делали. Высота дымовой трубы около 12 метров. Переделываю систему отопления, выбираю котел и соответственно задумался какой ставить котел. Котел будет напольный на 24 КВт, если я его поставлю уходящие газы будут не настолько горячие как сейчас (котел то экономичный) и соответственно боюсь что появится конденсат и кирпич начнет сыпаться внутри шахты (сейчас кирпич не разрушается). Загильзовать кирпичную трубу не получится. Есть возможность в котельной просверлить под дымоход в стене из блоков отверстие для трубы. Что посоветуете, использовать для котла старый кирпичный дымоход или сверлить под турбированный котел дырку в стене.
  11. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Доброго утра, друзья!
    Я пришел к вам за советом, ситуация такая:
    Двухэтажный дом.
    Котел Protherm KLZ40 расположен на первом этаже.
    Труба дымохода идет наверх, проходит через второй этаж и выходит на чердак...
    На чердаке есть кирпичный дымоход, хочу врезать дымоход в него, но он удален от места, где выходит дымоход на 9м. То есть на чердаке дымоход надо вести 9м с уклоном примерно 10см\м.
    Высота этажа - 3.2м.
    Допустимо ли такое, будет ли тяга?
    P\S: дымоход такого же сечения как и по паспорту котла
  12. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Bombort, а оно надо? не проще крышу продырявить?
  13. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    @Женя174Княжёво, там получается, что дымоход выходит не ближе к коньку, а ближе к краю, поэтому там немного затрубнительно крышу так продырявить, чтоб потом все сухо было.
  14. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Bombort, сажей зарастёт ваш горизонт и ку-ку. уж лучше к коньку загните: всяко не 9 метров и угол по боле выйдет. но я бы дырявил там где есть. а для герметизации есть множество вариантов.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что если все сделаете герметично, то тяга скорее всего будет, но будет проблемно его обслуживать и большая вероятность подссоов и засорений.
