1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Спасибо) мне тоже нравится этот вариант. НО допустимо ли 3 изгиба внутри топочной ? Котел видно на скрине где - а труба дымохода - красная - никак не над ним приходит (
  2. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Допускается (раньше регламентировалось) максимально 3 поворота под 90 градусов. Нужно смотреть документацию производителя. Как правило, они такие условия прописывают.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не ниже уровня конька.
    Сделать противопожарную разделку и защитить от конденсата.
    Если не собирались выводить выше кровли - продумывайтие защиту фасада от загрязнения и разрушений.
    Расстояние от дымохода, Не менее половины диаметра газовой трубы
    т. е. практически вплотную, с небольшим отступом 3-5 см.
    Считаются только изгибы в горизонтальной плоскости.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допускается
    Можно по профилям но материал без бумаги на поверхности! Хотя бы ГВЛ или ЦСП, а лучше фибробетонные листы, или фаерфикс.
    Над кровлей ацеит, или прямо металл по каркасу с утеплением внутри.
    Если от коаксиального дымохода, просто через прокладку из басфайбера, или из керамической ваты.
    Может опираться на фундамент (на пол), или на специальную опорную конструкцию, или на стену, или на перекрытие. Есть еще вариант крепления дымоходов, "насадной" устанавливаемый прямо на аппарат, но это не Ваш случай.
    К кровле (к стропилам) крепится труба хомутом или специальным креплением.
    При большой высоте устраиваются опорные конструкции или растяжки.
    Можно.
    перегородок дополнительных не обязательно.
    Расстояние регламентируется только для вентиляционных воздухозаборников.
    Если вопросы остались без ответа и срочные (телефон есть в профиле и подписи)
    Можно и так.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, нужно смотреть допустимые производителем схемы.
  6. kativann
    kativann
    kativann
    Здравствуйте!
    Строю дом в МО 2 этажа 140м2 из ГБ с пристроенной котельной 10м2 (по факту увеличил ее ширину до 4 м), в которой будет напольный газовый котел. Обаятельно ли дымоход поднимать выше конька и пускать по стене дома, можно просто вывести трубу из котельной? Где можно ознакомиться с требованиями по проектированию дымохода и вентиляции применительно к моему случаю?
    Спасибо!
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Многие производители предлагают крашенные дымоходы.
    В наличии на складе держит только Шидель.
    Система Перметер представлена в черном и сером цветах.
    @kativann, Николай ответил верно.
  9. kativann
    kativann
    kativann
    Спасибо. А что за документ? Правильно ли я понимаю, что в моем случае нужно соблюсти угол и расстояние от края крыши и в соответствии с этим определить высоту дымохода?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В данном случае это СП 42-101-2003.
    Всегда сначала пляшем от минимально допустимой высоты - 5 м, а потом смотрим на расположение относительно конька и близлежащих элементов кровли, применяя схему из правил.
  11. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    Ростовская область, г. Волгодонск
    @Алексей Телегин, добрый день. Подскажите, пожалуйста, допускается ли расположение ввода дымоходной трубы в дымоходную шахту над газовой трубой? Труба газовая идет по стене кухни, к стене прикреплена металлическими креплениями.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если утеплите, будет не хуже.
    Нужен. Должен обеспечить троекратный воздухообмен.
    Верно!
    Лучше гильзованные нержавейкой каналы.
    Допускается.
    Расстояние до трубы не менее половины её диаметра.
  13. g10249405
    g10249405
    g10249405
    Алексей, приветствую. Если не затруднит, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, буду премного благодарен. В данный момент идёт строительство дома (см. приложенный рисунок). Пришло время выкладывать дымоход и вентканалы. Пожалуйста, подскажите хотя бы приблизительную их конфигурацию для данного случая. Будет устанавливаться газовый котёл (скорее всего напольный) с диаметром выходного отверстия под дымоход примерно 140мм.
    Хочется поставить гильзу из оцинковки внутрь кирпичной трубы. Как это лучше сделать и каких размеров должны быть дымоход и другие каналы? Спасибо заранее!
  14. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Если будете утеплять, то имеет смысл утеплить трубу и над кровлей.
    Обязательно. В случае утечки газа, он должен выходить через обособленный канал, не попадая в другие помещения.
    Верно. По той же причине, что и в предыдущем ответе.
    Для сохранения целостности кирпичной трубы (чтобы не получилось как на картинке), как минимум, загильзуйте нержавеющей трубой канал газового котла и выведите гильзу за оголовок.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Многие конструкционные моменты подробно расписаны в
    СЕРИЯ 5.905-27.08
    ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ИЗ КИРПИЧА ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
    Сечения вентканалов следует рассчитать.
    Гильзу лучше нержавеющую.
    Вопрос кажется задавали по поводу участка трубы на чердаке.
    Над кровлей можно утеплить минераловатными плитами с оштукатуриванием или накрытием кожухом.
    Можно добавить каналы к другой трубе а помещение санузла и вытяжной зонт соединить воздуховодами.
    Выводить отдельно.
