1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Удобное ли обслуживание дымохода без тройника ревизии. Через конденсата приёмник.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не очень удобно.
    Если есть возможность - ставьте тройник-ревизию.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нарисуете схему того как есть и как хотите - предложу варианты. :pioner:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть внимательно паспорт.
    Возможно есть зависимость от высоты, или требуемое значение тяги.
    Имеет смысл, если:
    - В наличии нет диаметра 130, а есть 150;
    - Предполагаете замену котла на котёл с большей мощностью и большим сечением дымохода.
    Как ниже вам заметил @Бультерьер,
    И я знаю такие случаи, но знаю случаи где на газу нержавейка 430 разрушалась за 10 лет до сквозных дыр.
    Так что есть много влияющих факторов и невозможно предугадать у вас прослужит 10 или 50 лет.
    Наверное так: Если котел не конденсационный, правильно работающий. регулярно обслуживаемый и дымоход периодически чистится. но за 10 лет скорее всего не разрушится.
    Через 10 лет участок стыковки с котлом, тройник с конденсатоотводом, или оголовок с зонтом, если разрушатся и будут подлежать замене, то остальная труба еще будет сохраняться...
    (Кстати, на целостность и долговечность работы дымохода оказывает влияние отсутствие заземления и электрические токи)
    Если берете дешевую сталь, то толщину увеличивайте до 0,8 мм.
    Нужно следовать инструкции. Но вы уверены что правильно поняли написанное в ней?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будет подключен к канализации или ёмкости, для отвода конденсата - лучше ничего не ставить.
    Дефлектор - затрудняет выход дыма, значит запрещен и потому лучше не ставить.
    Конус закрывает утеплитель и потому является обязательным элементом. Может быть с зонтом и без него.
    Однослойным, точно патрубок подключения, от котла до дымохода.
    Остальное. что в теплой зоне, можно без утепления, но лучше с ним, особенно, если температура дыма от котла не высокая.
    Участок проходящий по неотапливаемым помещениям и вне здания - сэндвичем, или утеплять.
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Купил дымоход прок, качество углов 90 градусов оказалось не очень и тройник такой-же. И ещё и ревизию забыл. Дозаказал у ферума. Качество норм но есть одно но они как то странно соединяются не очень подходят друг к другу. Вот фото.
  7. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Во вложении план и разрез изображён от руки. Если придется ставить коксиальный, то котел переносится на перпендикулярную стену.
    Спасибо
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    С низу ферум, с верху прок, тройники оба. Прок проваливается глубже.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну у каждого производителя свои конструктивные особенности раструбов - раскатка чашки, глубина посадки, разной толщины бортик и т. д.
  10. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
    Здравствуйте. Нужна помощь! Меняем в частном доме аогв. Раньше был Жуковский 11-6, сейчас ставим лемакс газовик 11-6.
    Дымоходы не трогаем и не меняем, так как сейчас нет такой возможности, нужно разбирать крышу.
    Имеются 2 отверстия в потолке диаметром 100 и 200. Уже более 20 лет котел был подключен к дымоходу диаметром 200. Сейчас газовики хотят подключить новый котел к дымоходу с диаметром 200. Но! Эта 200 труба короче, чем 100. Муж нарисовал от руки схему. Прошу вашего совета, как правильно и безопасно подключить котел? Выход дымохода из нового котла диаметром 120.
  11. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
    Вот фото прилагаю.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А есть возможность вырезать часть армопояса и стены?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А трубы одного производителя не хотите ставить?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего дымоход был 100, а 200 мм - вентканал.
    На желание "газовщиков" не стоит обращать внимание.
    Нужно обследовать и принять правильное решение.
    Возможно так:
    Или заменить трубу 100 на дымоход.
  15. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
    То есть в таком виде, как сейчас 200 трубу нельзя использовать под дымоход?
    Оставлять, как было всегда? 100?
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/564818/
