1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. arv13
    arv13
    arv13
  2. arv13
    arv13
    arv13
    На крышу или холодный чердак?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или на чердак с клапаном.
    Или сквозь кровлю
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Можно воздуховоды от вытяжного зонта и санузла до трубы протянуть по холодному чердаку? (в эстетических целях).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно
  6. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    Ростовская область, г. Волгодонск
    Спасибо за ответ. А можно еще какую-нибудь ссылочку на документ, где это написано? Так сказать, для душевного спокойствия. Заранее благодарна.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, нет у меня такой...
    Сам учился 20 лет назад, но с того времени мало что изменилось.
    Да и чаще всего номера нормативов и пунктов не запоминаются, а лишь сведения... И то ладно.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почитайте СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
    Нужный Вам раздел находиться в Приложении Г, но там конкретно о том, что Вы спрашивали нет. Приложение касается правил размещения дымоходов от газоиспользующего оборудования. Возможно в каком то из других разделов найдете про размещение газопроводов.
  9. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    @NikNikTar, премного благодарна. Буду искать. Сейчас с газовыми службами шутки плохи, дорого обходятся мирному населению.
  10. viv944
    viv944
    viv944
    @elenaictasj, как вариант - позвоните тем, кто занимается подключением и выдает акты первичного осмотра
  11. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Сделать короб и покрасить в нужный цвет.
    Можно, но лучше предварительно утеплить, чтобы не было конденсата. Например, пенополистироловыми скорлупами.
    Если не смущает периодический запах канализации, то можно и на чердак. Как вариант - используйте воздушный клапан для помещений
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, подскажите плиз. Родители в доме хотят поменять старый АОГВ и колонку на Baxi eco four 24 (именно с открытой камерой сгорания). Котел будет висеть на месте колонки. Вывод отработанных газов от колонки выполнен обычной гофрированной трубой д150 d в трубу из кирпича. Сечение в трубе - квадрат со стороной 150 мм. Можно ли ту же самую гофрированную трубу использовать и для Baxi? Если нет, то чем реализовать?
  13. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @R0mashk,
    После замены возможно появление большего количества конденсата. Это может привести к отсыреванию кирпичной кладки. Рекомендуем установить гильзу в кирпичный канал и предусмотреть возможность сбора и отвода конденсата. Если будете использовать этот вариант, то не экономьте и подключите котел нормальным дымоходом.
  14. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Любая из жаростойких аустенитных сталей (304, 321, 316, 310) Вам подойдет.
    Выберите ту, которая будет предпочтительней для Вашего бюджета.
  15. atg000
    atg000
    atg000
    Добрый день.
    Кирпичные стояки вентаналов и дымохода. Планирую утепилить минватой. Вижу (предлагают) два варианта:
    1. Минвату на клей (и зонтики?) + пару витков проволоки через уголки. Дальше набиваем деревянный каркас и одиваем короб из оцинковки.
    2. Минвату на клей и зонтики, сверху штукатурим фасадной штукатуркой, потом красим в цвет фасада.
    Подскажите лучший подход, возможно другой, пожалуйста.
    Имеет ли смысл в 10см минваты или 5см достаточно?
