1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Как оказалось, печально все у нас.
    Надо ставить дымоход в каркаснике, позвонил троим разным монтажникам, как заявлено - с многолетним опытом, чтобы выяснить нужное расстояние между стойками, так все дали разные размеры - от 40 см. до 60, при диаметре 150.
    Здесь же Алексей и правила утверждают, что должно быть не менее 38 см. от дерева.
    Как так?
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Обуяли сомнения - какой дымоход лучше, практичнее в эксплуатации - через стену или через крышу?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В каждом варианте есть свои плюсы и минусы, но любой вариант, при правильном подходе, можно без проблем эксплуатировать.
    Плюс внутреннего - находиться в отапливаемом контуре, меньше остывает и конденсирует; проще, удобнее и безопаснее монтировать. Минус - дополнительные проходы через перекрытия и кровлю, а также затраты на их организацию.
    Плюс наружного - не нужно тянуть дымоход через помещения и решать вопрос с его ограждением (короб, шахта) и пожарной безопасностью; возможно менее дорогой вариант, учитывая отсутствие проходных узлов (только один через стену).
    Вообщем все индивидуально.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кратки-9
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Т. е. буржуйка длительного горения.
  6. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста собираюсь монтировать дымовой шкаф на крышу длина стропилы ската крыши 5 м 40 см высота от морлуата до конька 2 м 60 см Какой высоты нужно делать трубы длина от конька до начала вытяжного шкафа 4 м Хватит ли полтора метра высоты трубы чтобы не задувало? Спасибо
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по горизонтали от оси конька до оси трубы не более 3-х метров - нужно делать не ниже уровня конька.
    Если чуть больше на 0,5 метра ниже конька.
  8. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    По оси гдето 3'5метра
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит на 0,5 метра ниже конька можно.
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Здравствуйте.
    Имею одноконтурный турбокотёл Baxi luna3 comfort. Долгое время сидел на коаксиале. Поскольку его длина была несколько больше чем рекомендуемая - вылезала ошибка по датчику тяги, со временем она стала надоедать.
    Было принято решение о переходе на раздельные 80 мм трубы. Для этого был куплен адаптер KHG 714136210.
    Разводить собираюсь максимально просто: на выхлоп и "вхлоп" по одному отводу 90 и далее прямыми трубами в стороны. С небольшим уклоном в сторону улицы. Порядка пяти метров каждая труба будет идти в отапливаемом помещении, и коротышом выходить на улицу.
    Вопросы следующие:
    1. Достаточно ли для этого обычной одностенной (0,5мм) трубы из нержавейки?
    2. Какие сюрпризы могут меня ожидать с точки зрения конденсата внутри и снаружи обеих труб? И как их избежать?
    Заранее благодарю.
  11. kativann
    kativann
    kativann
    Немного спустя продолжая тему. Но при этом дымоход нужно будет поднять до 5 м длиной или необязательно? Просто котельная у меня где-то всего 3,5м, дымоход торчать будет.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    5 м это минимально требуемая высота. Либо смотрите в паспорт котла на рекомендации производителя.
  13. atg000
    atg000
    atg000
    Т. к. специалисты не захотели ответить, скажу, что сделал по 1 варианту, без зонтиков.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, не так часто получается заглядывать на Форум...
    Без зонтиков - нужно сделать так чтобы исключить намокание утеплителя.
  15. atg000
    atg000
    atg000
    зонтики или грибки - пластиковый дюбель имелся ввиду.
    Естественно, все обошьется металлопрофилем с колпаком.
