1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ОК!
    Если вопрос будет со схемой - точно поймем друг-друга.
  2. atg000
    atg000
    atg000
    Спасибо, вопроса уже нет :), минвата висит, короба с колпаками в производстве
  3. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Алексей, здравствуйте.
    Сделали к дому пристройку, поставили твердотопливный котел. Труба 159, прямая. проходит через крышу. Расстояние от котла до потолка - 1 м., от потолка до кровли - 65 см. Как можно утеплить трубу? В Леруа есть материал базальтовый огнезащитный толщиной 5 мм., пишут, что предназначен для труб. Думаю, что выше кровли таким материалом утеплить можно, а подойдет ли он для утепления трубы от котла до потолка и от потолка до кровли ? Если не подойдет, то какой толщины нужен там утеплитель?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за Вас!
    Надеюсь покажете результат.
    :hello:
  5. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста. Теплица односкатная, высота стены где будет выходить, труба дымохода, 3метра.Два с половиной метра я закреплю к стене, а остальные 7с половиной, как закрепить? По паспорту котла мин. высота 9метров.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или сокращать высоту (возможно с увеличением диаметра), или делать подпорно-удерживающую конструкцию - ферму.
  7. amir7
    amir7
    amir7
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Более недели изучаю данный форум и темы и не могу внятно найти решение и ответ.
    Обращаюсь к Вам с нестандартной ситуацией прокладки дымохода в частном доме, просьба дать советы/предположения.
    Все находится в стадии ремонта и переделки. Увиденное это образцы/эскизы.
    Есть настенный газовый котел. Выход на дымоход 130мм.
    Прикладываю несколько фото вариантов развития сценария:
    1. 1.jpg - выход на чердачное помещение [​IMG]
    2. из помещения вертикально вверх труба, далее на чердаке делается колено с конденсатоотводчиком и окошком. 3.jpg .
    Хочется дымоход максимальнее приблизить к стене и расположить между окон, в связи с тем, что нынешняя труба проходит далеко от стены и перекрывает часть окна. 20170826_134014.jpg
    Вопрос, собственно, как правильнее как лучше поступить в данной ситуации? может быть есть другие предположения.
    Как я понимаю, прокладка по дому будет из 130 круглой нержавейки, прокладка по чердачному помещению и до выхода сэндвич трубой. где сделать переход от одной к другой трубе? между этажами? Крыша: мягкая кровля. Перекрытие между этажами: дерево. Между этажами нужна гильза какая-то, с точки зрения пож. безопасности?
    Заранее огромное спасибо за комментарии.
  8. amir7
    amir7
    amir7
    Потолочный проходной узел ppu_uteplennoe.jpg или такой izdelie_jubka_ppu_v2_3.jpg
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не совсем понятно...
    Что за колено и его назначение?
  10. amir7
    amir7
    amir7
    такого плана Снимок.JPG не на первом этаже такую конструкцию ставить, а на втором этаже установить.
    т. е. с первого этажа вертикально вверх уходит труба, а не как на первом фото из моего обращения.
  11. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Здравствуйте
    Делаем сейчас перекрытие, на стадии балок и первого слоя пароизоляции, вопрос такой, делать проход для трубы сейчас или можно позже ? а вдруг труба будет близко к балке и тд А еще проход в крыше, в общем никак не могу состыковать все это дело.
    Хочу поставить сендвич утепленку с прослойкой воздушной, но парюсь на счет трубы проходящей через второй этаж, горячая будет ? если, чем облицовывать/закрывать нетяжелым?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разместить выше этажом тройники с ревизией опорой и конденсатоотводом - допустимо.
    Угол увода от оси не обязательно 45.
    90 вполне допустимо, а чаще даже лучше.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше проем под проход трубы сделать на этом этапе.
  14. amir7
    amir7
    amir7
    Спасибо большое за ответ, Алексей Телегин.
    Попутный вопрос. Второй этаж неотапливаемый и возможен минус при морозах.
    Выводить трубы по принципу: в теплом помещении - одностенная труба, далее переходной конус на сэндвич и по второму этажу до конца конька вести трубу с утеплением?
    50мм достаточно для утепления или 25мм?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    25 - минимум.
    Если 50 - будет лучше.
