1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Hitman03
    Hitman03
    Hitman03
    Здравствуйте, подскажите как быть. У меня гараж железобетонный. Внутри ни чем не утеплен, снаружи лежит стекломаст или рубероид. Нужно ли мне приобретать проход перекрытия, толщина потолка 7 см примерно. Или можно просто выдолбить отверстие под сэндвич трубу которая у меня, а сверху заделать мастер флешом ? Как бы вы сделали ?
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Привезли колпак для трубы. Его высота 35 см. Вопрос: если я куплю гильзу 50 см, она будет выше колпака всего на 15 см. Этого мало? Если куплю 1м, то высоко, 65 см. Какую лучше брать? Котел газовый, дымоход гильзованный 130, труба выходит в конек.
  3. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Нужен совет! обязательно ли ставить растяжку на дымоход?
    последние три метра состоят из метровых секций, закреплены заклепками и саморезами.
    На фото красным обозначил места крепления дымохода к дому, синим стыки труб.
  4. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Добрый день. хочу доделать отвод от газовой колонки до вентканала. До окончания ремонта отверстие выглядело как на фото 1 (по периметру стальная втулка). Сейчас закупаюсь белым эмалированным воздуховодом, и хочу понять - отвод просто вставляется в отверстие или его как-то надо крепить Текущее положение - на фото 2 (колонка в угловой секции слева) [​IMG][​IMG]
  5. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Рекомендуем установить фланец со вставкой, закрепить и загерметизировать иначе выхлопные газы будут попадать в кухню. По фотографии не понятно есть ли отдельный вент канал, который требуется для помещений, где установлено газовое оборудование. Вытяжка над плитой не в счет
  6. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Рекомендуем закрепить трубу дымохода жесткими растяжками к кровле. В качестве растяжек можно использовать алюминиевые трубки, сплющенные по концам. Хомут под растяжки установить на трубу дымохода на высоте 1,5-2 метра от свеса кровли.
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Добрый день! Установлен котел Buderus Logomax 054-24 с открытой камерой сгорания. Канал для дымохода расположен в кирпичной стене, на которой висит котел. Канал будет гильзоваться нержавейкой 130мм. Высота канала 5 метров. Подскажите, можно ли сразу на котел установить отвод 90 градусов-горизонтальный канал-тройник или необходима разгонная труба? Производитель не указывает вариантов монтажа дымохода для 054 котла, только для 052 (с закрытой камерой).
    Возможно ли не использовать разгонную трубу, заменив колено 90 градусов на колено 45 градусов?
    Котел висит высоко и разгонная труба 0,5 м не входит.
  8. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Если высота позволяет, рекомендуем установить отвод 45 и тройник с врезкой под 45 градусов.
  9. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Спасибо, высота позволяет. Меня волнует не будет ли проблем со сдачей газовщикам/пожарным?
  10. janiter
    janiter
    janiter
    В старом деревенском доме есть вот такое безобразие. Котёл заменили на новый, нужно ремонтировать дымоход. Специалистов в деревне нет, подскажите, пожалуйста как лучше сделать. Спасибо. IMG_2017-09-12_074258.jpg IMG_2017-09-12_073557.jpg
  11. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Мы не можем отвечать за Новосибирских газовщиков/пожарных, но наше мнение, что не будет
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    День добрый!
    Подскажите, каким материалом лучше утеплить дымоход из нержавеющей стали, который будет проходить в шахте кирпичной стены? Утепление планируется при переходе из теплого помещения в холодное чердачное и далее на улицу.
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Приветствую :hello:специалистов по дымоходам!
    Вопрос короткий (ответа не нашел):
    -котел напольный чугунный протерм медведь 30 клом с турбонадставкой (полутурбо),
    выхлоп будет в стену-
    можно ли турбонадставку "поднять" вертикально над котлом трубой того же диаметра? На метр?
    В инструкции об этом ни пол-слова (головой понимаю что в турбонасадке стоит центробежный вентилятор и ему особо без разницы увеличение на метр канала всаса)
    ПС; Если вопрос не по месту-очень прошу модераторов направить!
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Всем привет! Вопрос к местным спецам. В частном доме имеется существующий дымоход 135мм из асбестоцементной трубы утепленной, на всем протяжении от потолка, каменной ватой ~60 мм. Раньше к дымоходу был подключен АОГВ 11.6. Сейчас стоит задача состыковать этот дымоход с котлом Navien Smart Tok 24. Вывести коаксиал нет технической возможности. Только раздельное подключение. Ставить атмосферник из-за собственных "технарских тараканов" не хочу. "Прокатит" ли схема изображенная на вложении с точки зрения безопастности и удобства эксплуатации? И продавит ли наддув сечение 135 мм ? Как относительно правил устройства дымоходов, такая конструкция выглядит?
    Приточка не отрисована, но забор будет с улицы, изолированной трубой 80 мм (цинк или штатная алюминиевая труба, пока не решил), по крайне мере до морозов)
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте! Как-то задавал вопрос, наконец сфоткал. Хотел сделать единый короб от шахты до кровли. Как правильней и практичней соорудить сей узел. Места очень мало и тесно. Дымоход в этом месте чуть теплый.
