1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Я бы загерматизировал место выхода сендвича из шахты и забил на короб. Места мало, замучаешься. Какое оборудование на этом газоходе, вообще стоит?
    Алексей забанен, ответа будешь ждать неопределенное время.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Тт котёл Пересвет 16квт
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот почему он пропал. Не удивлён. Алексей парень горячий, даже можно сказать взрывной, как и его профессия. Видать где-то правду-матку рубанул. :victory:
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Дело житейское) Меня за правду-матку иногда "банят"заказчики, коллеги и друзья. Никто же не любит учится, признавать ошибки и тратить лишнюю копейку.
    У ТТ выхлоп может быть оч. горячий, лучше у профильного спеца спросить. Я бы обернул этот участок слоем несгораемой изоляции (изоляция вообще лишней никогда не бывает) и оставил так, без короба.
  5. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Добрый день, вопрос по диаметрам дымоходных труб.
    Опишу в последовательности снизу - вверх:
    Котел настенный Протерм Гепард 23 МОВ, атмосферник.
    -Выходит из него дымоход диаметром 125мм, вертикальный (разгонный) участок длиной 30см
    -затем плавный поворот на 90градусов, переход на диаметр 130мм,
    -горизонтальный участок длинной 50см, поворот на 90 градусов,
    - вертикальный участок асбестовой трубы диаметром 135мм высотой около 3,5метров,
    - конусное сужение на диаметр 100мм, и далее высота трубы еще около 2-х метров и оконечник в виде буквы Н.
    Фактически вопрос такой, может ли сужение трубы со 135мм на 100мм за 2 м. до среза трубы ухудшить тягу? Просто есть проблемы с тягой из-за воздушного подпора ветра в скат крыши, дымоход ниже конька на метра 2. Понимаю что нужно поднимать дымоход выше конька, но высота трубы будет большой, и крепить ее проблемно.
    Буду признателен за ответ.
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Так как "выхлоп" котла 125 мм, то газоход должен быть не менее этого значения, на любом участке.
  7. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Мне просто пожарник (кот. выписывал акт на дымоход, при замене котла.) сказал, что переход к меньшему диаметру по идее должен наоборот увеличить давление на выходе из дымохода, тем самым не давать избыточному давлению вокруг трубы создавать обратную тягу.
    Но это не помогло, как вы уже поняли, при определенном направлении ветра, даже очень слабого, возникает обратная тяга и котел выключается. Сейчас оконечник трубы ниже конька крыши примерно на 2 метра, точнее сказать не могу, только на глаз, я нарашивал трубу по высоте где-то метра на 2, визуально она была чуть-чуть ниже конька, при этом на расстоянии от него метра 4, но проблему это не решило. Вот и думаю, может дело не только в высоте самой трубы.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Еще здесь почитай: https://www.forumhouse.ru/posts/2062609/
  9. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Я этот график знаю, видел уже раньше, вообще готовлю развернутый чертеж со всеми размерами, хочу обсудить дымоход моего дома со специалистами, вот прочитал что Алексей Телегин в бане. Надолго интересно?
  10. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Никто не знает, думаю. Назовем это - "Творческим отпуском"
    Значит в определенном направлении имеется некое препятствие, которое создаёт подпор воздуха или завихрение. Фото конечного участка можешь выложить?
    Обратная тяга серьёзная весчь. Советую повнимательнее отнестись к вопросу.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Parazite, у Вашей проблемы может быть целый комплекс причин - недостаточное сечение дымохода, положение дымохода относительно зон ветрового подпора и его высота, утеплён дымоход или нет, есть ли приточная вентиляция в котельной (как понимаете, атмосфернику она необходима).
    Что касается заужения трубы и версии пожарного, то такой приём, действительно, иногда применяется, но, во-первых, он используется непосредственно на верхнем окончании трубы, а во-вторых, это касается, в основном, промышленных систем и для этого должны быть основания, подкреплённые расчётом. Для бытовых агрегатов нужно применять и выполнять инструкции и рекомендации производителей. У Вас же зауженный участок дымохода длится 2 м... Вы просто его задушили.
    И большие сомнения у меня насчет оголовка в виде буквы "Н". Для чего это, кто и зачем Вам это посоветовал сделать? Уберите его нафиг и сделайте трубу штатного сечения. Если дымоход находится на улице, он должен быть утеплён.
    Если это не поможет, разбирайтесь с высотой и зоной ветрового подпора... ну и с приточкой.
  12. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Добрый день уважаемые участники.
    Подскажите пожалуйста по высоте дымохода. Чуть выше приведена картинка по высоте дымохода в зависимости от удаленности от конька (да и в правилах это описано) - но ничего не нашел от какого конкретно конька отталкиваться при сложной крыше - от того к которому ближе?
    На примере прикрепленного файла расчет вести от конька высотой 2720 или 3100?
    Заранее благодарен за ответы.
  13. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Конек крыши понятие условное, имеется ввиду любая конструкция которая может создать подпор воздуха в месте выхода дымохода. Соответственно при расчете используйте все элементы кровли. Например- если считать по ближайшему коньку, можно не попасть в 10 гр. от плоскости проведенной через вершину дальнего, потому что он выше. См. схему выше. Замеряйте, считайте.
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Благодарю за ответ - по ближайшему конечно не попадает, там менее полутора метров соответственно высота дымохода должна быть выше этого конька на полметра.
    Но тогда он выходит практически в ровень с дальним - это не скажется негативно?
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну так сделайте расчёт для дальнего, если получившееся значение высоты будет меньше или равно тому, что намеряли для ближнего, то норм. Лишняя высота тоже ни к чему.
