1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    В моем случае для ближнего высота должна быть 2720+500=3220
    Для дальнего 3100-(4000*тангенс 10)=3100-700=2400
    Поэтому и возник вопрос - если оставить 3220 не будет ли создавать подпор воздуха дальний конёк?
    Если да - то высоту дымохода нужно считать 3100+500
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @mkavich, в любом случае Вам нужно выводить выше зоны ветровового подпора, поэтому делайте по ближнему - здесь выполняются условия для обоих вариантов. Но при этом общая высота трубы должна быть не менее 5 м от агрегата.
  3. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Благодарю за ответ.
    Насколько я понял основной ветровой подпор в моем случае создает ближний конек (от него менее 1,5м)
    Подскажите пожалуйста - общая высота считается от отверстия для чистки (нижнее) или от места подключения трубы газового котла (выше)?
    Если я правильно рассуждаю - то нижнее, поскольку тягу создает весь канал.
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Все хорошо, лишняя высота ни к чему, считаю.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Просто, выполнив правило для ближнего конька у Вас автоматом выполняется и правило для дальнего - не ниже 10гр.
    Вообще, высота считается от колосников, но если котел газовый, то Вы их там не найдёте ... поэтому считайте от котла.
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    @NikNikTar, @fin62 - Благодарю за пояснения и ответы.
    Котел планируется газовый + возможно будет и бойлер газовый.
    Труба у меня выложена так: из красного кирпича 1-й дымоход, к нему рядом из блоков KERAKAM 2 вентканала, затем снова дымоход.
    С учетом Ваших рекомендаций необходимо будет поднять ее примерно на 30 см.
    Планирую утеплить это минватой типа изовол и на крыше сделать короб из ОСП и обшить мягкой черепицей - еще один повод просчитать высоту.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ОСП не место рядом с дымоходом. Используйте не сгораемый листовой материал.
  8. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Даже с учетом того что изовол не горит и между изоволом и ОСП будет воздушная прослойка?
  9. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Спасибо за развернутый ответ,
    Диаметр трубы буду делать одинаковый до самого оголовка.
    Сам оголовок выбрал такой, вокруг у всех такие стоят, ни дождь ни сам ветер по идее в дымоход не попадает. Какой по вашему оголовок мне лучше поставить? Простой козырек? Или какой-нибудь хитрый дефлектор?
    Дымоход утеплен, между внешней и внутренней трубой проложена мин. вата, толщина не менее 5см. Морозов у нас лютых не бывает, думаю утепления достаточно. Не утеплена только самая верхушка трубы, сантиметров 30, и сам оголовок естественно. Да и обратка появляется не зависимо от температуры воздуха и времени года.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я наверное не слишком корректно высказался. Дерево должно быть защищено и соблюдены пожаробезопасные расстояния, прописанные в соответствующем документе. Сгораемые конструкции не должны нагреваться больше 50 гр.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Оголовок можно вообще не ставить, но в любом случае от простого зонта проблем может быть меньше, чем от всех этих дефлекторов... особенно "хитрых".
    Попробуйте пока понаблюдайте с трубой необходимого котлу диаметра на всем протяжении и до верха утепленной. Поставьте простой зонт.
  12. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Благодарю за пояснение.
    Сейчас у меня расстояние от трубы до стропил 150мм (по нормам вроде не менее 130мм). Далее к трубе будет приклеен Изовол 50мм и останется воздушный зазор 100.
    Наверное еще пропитаю ОСП огнезащитой для своего спокойствия
  13. Parazite
    Parazite
    Parazite
    А такой вопрос, у меня диаметр трубы по идее должен быть 130мм на всем протяжении, это мы выяснили, а мне прям на него одевать зонт, или сужение всетаки сделать на 100мм в самом верху, после утепленной части?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну кто Вам про сужение голову заморочил? Сэндвич заканчивается конусом, но он не сужает диаметр, а закрывает изоляцию:
    В него уже вставляется зонт по диаметру внутренней трубы сэндвича.
  15. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Понял, спасибо. Буду пробовать.
