1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Добрый день!
    не подскажите
    Котел вайлан, труба 100*60 выходит на улицу по прямой выпуск за стеной сантиметров 40
    Высота над землей 1.4 м.
    Сейчас подключаю газ, по проекту высота трубы над землей должна быть 2 метра.
    насколько понимаю, нужно через угловое колено нарастить трубу наверх ?
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста. Планирую ставить ТТ шахтный котел Таймень-10 в котельной. Дом из профбруса. Проблема в том, что проход трубы (нержавейка 150мм в сэндвиче) нежелателен через комнату над котельной.
    Выход на улицу проблематичен из-за большого горизонтального участка трубы в этом случае.
    Остается вывод через санузлы 1 и второго этажа:
    Проблема в том, что их ширина всего 1.8м. Длина 3.86. Реально ли разместить дымоход в таком помещении с учетом соблюдения правил безопасности и пр?
    На каком расстоянии от стены может идти сэндвич? Нужно ли его дополнительно изолировать от стены?
    Обход вокруг трубы с чисто бытовой точки зрения организовать можно - оборудование (душ, унитаз, рукомойник) разнесено по длине помещения.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через жилые да, нежелательно. Но если заключить его в короб/технический шкаф (т.е. отсечь от помещения) из несгораемого листового материала то вполне возможно.
    Безопасные расстояния до сгораемых конструкций указаны в СП 7.13130.2013, Приложение Б.
    Открытая отступка до защищенных сгораемых материалов 260 мм:
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! Позвольте уточнить детали. То есть, если я сэндвич, диаметром 25 или 35 см упакую в коробку, например, из минерита 10мм и расстояние до стенок из минерита будет сантиметров пять, то этого достаточно? И коробку из минерита можно уже прижать вплотную к брусу? Между сендвичем и минеритом нужно еще проложить базальтовой ватой или можно оставить воздушный зазор?
    И по таблице - отступку считать от внутренней трубы сендвича (канал) или наружной? Наверное внутренней? В общем, откуда я эти 38см отсчитывать должен при такой упаковке?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Короб лучше сделать вентилируемый (с конвекцией - решетка внизу и вверху короба). До защищенных деревяшек, в любом случае, не менее 260 мм от сэндвича, т. е. со стороны бруса... по другим сторонам короба можно оставить 50 мм
    Для отступки от наружной (там же так и написано). От внутренней отсчет идет в разделках.
  6. NatalyaIvanova
    NatalyaIvanova
    NatalyaIvanova
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, не могу ни от газовщиков, ни от продавцов котлов добиться однозначной информации. Одни к другим посылают. Котел Vaillant turbo TEC plus 282/5-5, к нему коаксиальный дымоход, но вывести его хотим не через стену, а в кровлю. Фирма, которая оборудует нам котельную, утверждает, что надо выводить дымоход над кровлей на высоту, которая регламентирована для печных дымоходов. В нашем случае это над кровлей 1,2 - 1,6 м. Ну куда такая мачта? Я никак не могу понять - почему? В коаксиальном дымоходе ведь принудительная тяга, зачем его так задирать, раз даже в стену можно выводить? Хочу вывести на 0,5 метров над кровлей, но боюсь, не будет ли проблем с газовщиками потом? И есть ли какие-то ограничения касательно размещения на кровле коаксиального дымохода рядом с кровельным выводом естественной вентиляции котельной? Существуют ли для коаксиального дымохода требования отступа не менее 250 мм от сгораемых конструкций, как для обычных печных дымоходов?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нормы размещения дымовых каналов на кровле одинаковы как для газоиспользующего оборудования, так и для остальных. Для котлов с принудительной тягой могут быть рекомендации производителя в его паспорте, но, вряд ли, касательно кровли они будут другими.
    Действующие правила пожарной безопасности при размещении дымовых каналов в сгораемых конструкциях (либо рядом с ними) одинаковы для любого отопительного оборудования.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Подскажите если ли нормативы на "приточку" турбокотла при раздельном подключении. Имею ввиду расположение относительно элементов помещения, материал трубы. (вывод горизонтальный, Ф80 мм)
  9. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день. Прошу прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть мнение специалиста. Имеется дымоход твердотопливного котла, в данный момент рассматривается вопрос подключения к нему дымохода газового котла. При осмотре дымохода специалист сказал что существующий дымоход не годится, поскольку после горизонтального участка проходящего через стену, дымоход изгибается под 45 градусов и только потом имеет на всей протяженности вертикальный участок. Здесь же смонтирована прочистка и отвод конденсата. Проще формулируя претензию спец. сказал что открыв прочистку я должен видеть небо. Общая длинна дымохода 11 метров, тяга сумасшедшая. Могу для ясности сделать фото. Заранее спасибо за ответ.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @mgcl74, с фото или схемой будет более понятно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из какого материала дымоход?
    Нужны подробности!
  12. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Дымоход-сендвич, вулкановский. Вот этот участок типа надо сделать вертикальным и войти в него под углом 90 градусов. IMG_20171012_080944_HDR.jpg
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @mgcl74, все у Вас нормально. Специалист денег наверное хочет. Отклонение от вертикальной оси на расстояние не более 1 м допускается нормами. В них правда фигурирует угол 30гр., но, тем не менее, Ваш вариант вполне рабочий.
  14. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    А есть ссылочка на нормативный акт, что бы его в качестве козырной карты при диалоге иметь?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 42-101-2003 для газораспределительных систем
    СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Правила пожарной безопасности"
