1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    СП 42-101-2003
    Г. 11 Каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков.
    Но если быть принципиальным мой случай не попадает под данные допуки, я правильно понимаю? Придет приемщик и может закуситься и я не смогу парировать, так?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего у Вас угол увода от оси 30 градусов, а не 45.
    Но правильно будет сместить тройник под ось вертикального дымохода а на месте тройника установить поворот 90 градусов в горизонтальной плоскости.
  3. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Вот этих изменений и хотелось бы избежать, ведь это дополнительные затраты
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если он такой принципиальный, Ваш специалист (кстати кто он, принимающий инспектор?), попросите чтобы он САМ замерил угол отклонения. Если в нормы не укладываетесь и он упрется, придется договариваться. А схема рабочая и никаких негативных последствий, в Вашем случае, быть не может.
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Напомню о себе)
    Что то сложно вопрос задал, видимо. Суть такова: чем и где "тянуть" приточку на турбокотел с раздельным подключением.
  6. user_77
    user_77
    user_77
    Друзья, вопрос в следующем, - что предпочтительнее выводить трубу через стену (уводя дымоход в сторону ~1.5м или почти прямо через крышу? Угол ската в этом месте ~16градусов.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чем проще и прямее геометрия, тем лучше. Но каждый случай может быть индивидуальным. Рисуйте - посмотрим.
  8. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Спецы, откликнитесь плиз. Мне перекрытие заливать на следующей неделе :( ...
  9. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    День добрый. Имеется котел АОГВ и дымоход где то на 10 метров в высоту. Газ был проведен лет 30 назад. И вот в этим летом заметил что на конце трубы под грибком что то торчит. Оказывается из короба вылезла стекловата. (На фото показал где) С улицы с крыши не подобраться - лестницы для крыши нет. Звонил в фирму кто занимается прочисткой дымоходов, зарядили 10 тыс, но нужно им предоставить ещё и лестницу (просто нет слов, одни эмоции). Пробовал с чердака проволокой её затянуть в короб, но ничего не вышло - стекловата очень плотно в коробке вокруг трубы закручена. Сейчас начинается отопительный сезон. Котёл сделан на малый ход работы. Но не за горами и холода. (МО, в прошлом году держалось под минус 40). Есть какие то варианты как убрать её обратно? или так оставить? Насколько это опасно? (Тяга не уменьшилась)
    Посоветовали обратиться сюда и поискать фирму с услугами промышленных альпинистов, но в Орехово-Зуевском районе Московской области пока сложно найти
  10. esitkov
    esitkov
    esitkov
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста хочу вывести трубу с газовой колонки через потолок и крышу напрямую. Высота от колонки до зонтика составит примерно 3-3.5м .От колоки будет 1м нержавейка неутепленная, потом старт сендвич и два метра сендвича 120/200.Подскажите будет ли конденсат от газовой колонки ? Да и ещё совсем спутала меня ситуация по дыму или по конденсату покупать сендвич? Извините Картинку скачал с интернета говорю об варианте с-32. Очень прошу специалистов дать скажем так совет и оценить идею.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @esitkov, собирать по конденсату. Схема С32 не подойдёт - отсутствует ревизия и отвод конденсата.
  12. esitkov
    esitkov
    esitkov
    @NikNikTar, А какой вариант тогда наилучший?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С тройником и отводом конденсата, например, типа С42, только нижнюю часть не обязательно так низко опускать.
  14. grv864
    grv864
    grv864
    Здравствуйте. Подскажите твердотопливный котел Житомир 12 м на 120 кв. м. устаноаил сендвич 130 так как выход у котла 130, метр горизонтального лежака, потом тройник 90°и 4 метра трубыв с дифлектором. Когда открываю загрузочную дверку весь дым при этом потдувало закрыто, шибер открыт, в помещениии. Топочная это помещение без окна, размером 3*1.1 потолок 2.5.В топочной Сверху над котлом вытяжка 110д,(прада снаружи без трубы, а с козырьком, буду переделывать на трубу с грибком),но она работает как приток, как ее заставить работать нормально, сделать еще одно отверстие на той же стене что и вытяжка но снизу, для притока, каким диаметром? Так как в другом месте нет возможности! Да еще, последние дни утром туман, растопить не реально, весь дым через потдувало в хату.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @grv864, возможно приточки не хватает, попробуйте приоткрыть окно или дверь... понаблюдайте. И высота трубы у Вас менее 5 м, а с учетом горизонта в метр это тоже может быть причиной.
