1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Telemad
    Telemad
    Telemad
    Крым, Симферополь
    Вроде, разобрался. Без конденсатоотводчика - уклон наружу, минимум 1 градус.
    Конденсационники - уклон в сторону котла.
  2. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Добрый день, подскажите какая высота трубы должна быть у дымохода? не охото сильно переплачивать, расположение дымхода указал на скрине первом
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можете определить удаленность оси дымохода от оси конька?
  4. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Меньше 1.5 метра
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда нужно делать на 0,5 метра выше конька.
  6. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Добрый день. Ув. Алексей Телегин, подскажите пожалуйста как быть. Имеем общую шахту с дымоходом и вентиляционными каналами с выходом на кровлю. zont.jpg
    Дымоход планирую менять на новый т. к. фирма, которая смонтировала систему отопления, установила пластиковый дымоход предназначенный для конденсационного котла у которого температура дымовых газов значительно ниже. У меня котёл конвекционный, газовый, естественно дымоход будет утеплённый из нержавейки. Вопрос в том, нужно ли выносить дымоход за пределы дымника, как на картинке?
  7. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Доброго времени суток. В доме имеется труба с шахтами под дымоход и вентиляцию ф160мм
    Котел с выходом под дымоход ф130мм. Как я понял из прочитанного на форуме, конденсата не избежать (котел газовый напольный 26квт) .Планирую гильзовать дымоход одностенной трубой. Какую посоветуете марку стали, толщину и производителя под эти условия?
    В городе кроме феррума ничего не нашел...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ищите 316/0,5.
    Феррум из 430/439 на газовом котле долго не проживет.
  9. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    а 316/0,5 в условиях этих как себя будет чувствовать?
    Имею ввиду на какой срок расчитывать? и может заложиться по толщине больше?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Великолепно.
  11. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Вы можете посодействовать приобретению комплекта ?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пишите в личку, посмотрим что можно сделать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Присылайте комплектацию, или помогу определиться со схемой сборки и комплектацией.
    :pioner:
  14. Всёсамой
    Всёсамой
    Всёсамой
    Самара
    Уважаемый Алексей Телегин! Очень прошу помочь консультацией, т. к. не знаю уже, что делать. Новый Лемакс Премиум 12.5, подсоединенный в старый дымоход, периодически гаснет с пилотной горелки. Служба ВДГО, поколдовав с котлол, рекомендовала нарастить дымоход на 50 см + дефлектор. Фото расположения дымохода прилагаю, внизу кирпичная кладка, труба потом на 150 мм. Из котла выходит 130 мм дымоход. Конек 1.jpg 20171102_153426.jpg Конек 1.jpg 20171102_153426.jpg Расстояние от конька до дымохода 7 м, высота дома по коньку 6 м. Расположен дымоход на юго-западном углу дома, напротив дома через дорогу была двухэтажка, внесли (может, влияет?). Пожалуйста, проконсультируйте, умоляю, т. к. доверия к ВДГО нет...
  15. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Привет форумчане. Подскажите, пожалуйста, можно ли провести дымоход через балки расстоянием 40см?
