1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нормы такой вариант не допускают.
  2. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Сейчас разобрал пол, 46см между балок. Балки расширить нет возможности, есть какие либо варианты провести его там, или это крайне не безопамно?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В другой теме на большинство вопросов ответы были даны.
    Прежде всего нужно утеплить трубу, уплотнить карманы и щели, а еще организовать воздушные потоки в здании.
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста какой вариант выбрать. Ставлю сейчас котел на место и отделываю котельную. Сэндвич будет ставиться снаружи дома через проход в стене. Если горизонтальный сэндвич взять метровый, то при отступе сэндвича на 25 см от стены дома, толщине стены 35см, старт сендвиче ~15см и трубе+выход котла~20 получается чуть ли не 80см от котла до стены. Перед топкой маловато места остается и котел стоит посреди котельной. И горизонтальный участок будет больше метра сантиметров на 30-40...
    А если взять для прохода стены 50см сэндвич, то получается, что стык сэндвича и старт-сендвича будет внутри прохода через стену.
    Допускаются ли соединения деталей внутри прохода через стену?
    Или можно ли будет укоротить болгаркой метровый сендвич сантиметров на 30?
    Можно ли на выход из котла запланировать установку сразу старт - сендвича без трубы? Или она нужна для отвода тепла перед сендвичем? Спасибо!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно через стену стоит монтировать сэндвич 0,5 м, снаружи до тройника ставить сэндвич 0,25 м, а в котельной старт-сэндвич и кусок голой трубы. В этом случае стыки все будут снаружи стены.
    Резать сэндвич лучше не надо, хотя это возможно, только с разных его концов. Но стыковка будет уже заводская и без хомутов.
    Для ТТ-агрегатов на выходе лучше голая труба.
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, это был бы вариант. Я до этого не обратил внимания, что бывают сэндвичи 25 см.
  7. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Вопрос от чайника.
    Отдельно-стоящая котельная на расстоянии 6м от дома. Высота дома 7м, высота котельной 4м.
    Котел самодельный "стропува", дымоход 180мм, сендвич.
    Какую высоту порекомендуете и как монтировать?
    Заранее спасибо!
  8. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Господа, помогите советом. При строительстве дома не подумали о котельной, и решили разместить её в подвале. Теперь возник вопрос с устройством дымохода
    Квадрат на фундаменте - ориентировочно отверстие для дымохода, а выше окна, окна... В принципе я могу сместить отверстие за газовую трубу, а вот что делать дальше, не хочется тянуть сендвич трубу на 8м вверх, а если коаксиальный, то получится ли удлинить его вверх (с помощью отвода)
    P. S. в моём регионе газовики и пожарники не очень принципиальные и с ними можно договориться, но все равно хочется сделать как можно лучше
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не маловато?
    Почему нельзя больше?
    Карниз обходите?
    Внутри можно поставить одноконтурную трубу 0,25 метра или отрегулировать телескопической трубой.
    Желательно избегать.
    Допускается.
    Отрезается узкий край. Не раструб.
    Можно.
    Не достаточно информации.
    Нужно знать как котельная располагается по отношению к зданию, из каких материалов они сделаны и где хотели чтобы стоял дымоход.
    По паспорту котла есть минимальные ограничения высоты?
    Ответ, "силами профессионалов" не принимается?
    Думаю можно найти место как для крепления дымохода, так и получится сделать все правильно.
    К коаксиальным дымоходам торчащим из стены относитесь с опаской и по возможности избегайте.
  10. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Скажите а можно сделать такой вариант?
  11. OlgaVlad
    OlgaVlad
    OlgaVlad
    Санкт-Перербург
    Здравствуйте!
    Возможно данный вопрос уже задавался в данной теме, я к сожалению не нашла, хотя признаюсь честно, все перелапатить не хватило сил, уж очень большая ветка (дайте ссылку на ответ, если так).
    Вопрос следующий:
    В двухэтажном деревянном доме проходит металлический дымоход (обычная толстостенная труба).
    Как загерметизировать проход трубы через кровлю? Угол наклона крыши 45 гр., кровельный материал - оцинкованный профлист толщиной 1 мм.
    Нужен вариант без использования флеш мастера.
    Заранее спасибо за ответы.
  12. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Фото сделано из окна 2этажа, котел будет установлен в конце строения, Дымоход выходит справа от куста. Строение из бревна. От дома до конца строения 7.5м.
    Паспорт на оригинале - минимум 5м.
    Силами профессионалов - разные бывают, хочется знать как надо делать правильно у очень опытного и мудрого;)
    Спасибо!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно установить кровельный элемент которых много выпускают как производители кровельных материалов, так и дымоходов и вентиляции производители.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не добавило ясности...
    Сколько от стены дома до оси конька и какая разница по высотам?
