1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Подскажите пожалуйста, как проходить горизонтальной частью дымохода стену дома в случае с вентфасадом из пластикового сайдинга. Стена - 40 см шлакоблок, утеплена 150 мм базальтовой ватой.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сайдинг от сендвича нужно удалять на расстояние 10 см.
    Пространство заполняется несгораемыми материалами.
  3. Helg13
    Helg13
    Helg13
    1. Цена кусается на такой длинне (особенно сендвич)
    2. проходные узлы по зазорам укладываются для 300 трубы для 350 мм маловато...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По правилам заужение дымохода не допускается, если сам производитель не предусмотрел обратного.
    Какие зазоры у Вас имеются, вернее какого размера проем под проходной узел?
  5. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Забыла указать, что мансарда утепленная.
  6. Helg13
    Helg13
    Helg13
    600
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если это сечение проема, то этого мало и для 200-го дымохода.
  8. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, можно ли нарастить сэндвич, если понадобится, одностенной трубой? У меня дымоход общей высотой примерно 5.5 метра и последние 2.5 возвышаются над скатом крыши. Закреплены штангами за крышу, но если надумаю удлинить на полметра - метр, то не хотелось бы сильно утяжелять сэндвичем. Чем это грозит? Лишний конденсат на холодной трубе?
  10. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день! От твердотопливного котла осталась 200 мм. сендвич дымоход, через переходники в него был врезан 130 мм. дымоход газового котла. Длинна дымохода 11м., с лишним. На окончании дымохода остался дефлектор, когда приходил инспектор принимать вентеляцию/дымоход он как то вяло высказался что типо желательно снять дефлектор, однако подписал акт и ушел. Я начал топиться газом, выхлоп отводится хорошо, тяга и так была сумасшедшая-такая и осталась. Вот и вопрос, надо ли убрать дефлектор и оставлять 200 мм. отверстие незакрытым? photo_2017-12-04_10-08-25.jpg
  11. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Подскажите, пожалуйста. В перекрытие к сэндвич трубе можно-проложить роквул лайт батс скандик?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы конечно можете для себя сделать как угодно, но должны знать как правильно!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно ни чего не будет, но я бы предложил 3-5 см сначала положить в непосредственной близости от трубы басфайбер или керамическую вату и только потом Роквул.
    Лучше убрать чтобы не замерз в морозы и не нарушил тягу.
    Вы сами догадались.
    Лучше сендвичем. Иначе может вызвать обильное образование конденсата, загрязнение и даже замерзнуть внутри полностью.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, из-за "происков врагов" был "немножко заблокирован" на форуме...
    Сейчас пересмотрю и отвечу.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше расширить проем хотя бы на 10 см и обернув балки фольгированным басфайбером пришить пластину из суперизола.
    Пространство между кладкой и суперизолом уплотнить керамической ватой или тем же басфайбером.
    Чтобы стык не попал в кровлю и не мешал герметизировать...
    Хотя бы отступить 20 см.
    Переходник с кирпича на трубу выглядит так:
    На него устанавливается и подпирается кладкой площадка стартовая.
    Вот такая:
    Уплотняется керамической ватой.
    Нужно ещё сендвич закрепить к стропильным балкам.
    Тоже самое, Зависит от величины проема.
    Вот одна из схем:
    Труба должна быть на 0,5 метра выше уровня конька (самой высокой точки крыши).
    Скорее всего нужно две метровых трубы, или одну метровую, а вторую полуметровую.
    Не забудьте, окончание трубы - оголовок (зонт) закрывающая утеплитель и предотвращающая попадание осадков в трубу.
    Для надежности и обслуживания, лучше всего будет кладку немного разобрать и начать сендвич ниже чердачного перекрытия.
    тогда вероятно потребуется 2 метровых или + еще полуметровый сендвич.
    С уважением, Алексей Телегин
