1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Алексей Телегин, Спасибо за развернутый ответ!
  2. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Алексей Телегин, Вложение, это элемент который есть в магазинах - его можно использовать при переходе с кирпича?
    Дело в том что у нас нет переходов с кирпича, муж весь город объездил - предлагают варить из железяки. Что придумать не знаем.
    По последнему рисунку данному Вами поняла, что закрыть проем сверху и снизу нужно суперизолом, а суперизол в свою очередь чем то можно декоративно закрыть? И 10 см увеличить проем, это еще с каждой стороны, или всего на 10 по всем сторонам?
    И еще вопрос: после прохода кровли сендвичем, можно ли продолжить моно трубой, не будет ли конденсата если так сделать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    [/QUOTE]
    Можно.
    Только сначала нужно еще переходник на сендвич.
    Тот элемент, который указан, выполняет одновременно роль переходника на трубу и защищает утеплитель.
    Если тот, что на картинке, тогда нужен еще старт-сендвич.
  4. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Алексей Телегин, Пока писала и редактировала, вы увидели сообщение, там еще вопрос пр суперизол и про дымоход выше кровли, посмотрите еще раз пост 552 пожалуйста.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так.
    Хотя бы на 10 см увеличить...
    Но если по 10 см получится увеличить в каждую сторону - еще лучше.
    Не желательно!
    Нужно сендвичем.
    С одноконтурной будет и конденсат и проблемы от него.
  6. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Теперь поняла, а то чуть было не купили моно трубу, для монтажа после кровли :)
  7. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Труба газового котла одностенная нержавейка собирается по дыму или по конденсату или без разницы. проходит внутри дома
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если без тройника и конденсатосборника, то по конденсату, а если с ними, то особой разницы нет.
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по высоте дымохода?
    Данные: твердотопливный котел Дакон Дор 12 стоит в подвале, от котла ревизия и вертикально вверх 1 метр, отвод 45 градусов, 0,5 метра трубы в стене, отвод 45 градусов и 6 метров однослойного дымохода (нержавейка) на улице. 3 метра из него обложены кирпичом, затем 3 метра (стеклоткань, курса, стеклоткань, пищевая фольга. Рис, прилагаются.
    Томится все отлично, дыма в кочегарке нет, изредка конденсат в ревизии на улице- не критично.
    Суть вопроса: озадачился расходом угля при постоянном горении (стоит автовстряхивалка колосников)- у меня 3 ведра в сутки, подача постоянно 65 градусов.
    Просто пишут про расход в 2 ведра в сутки- соответственно грешу на излишнюю тягу- нужно мнение специалиста.
    Заранее благодарен
  10. IGnorNR90
    IGnorNR90
    IGnorNR90
    Всем привет, подскажите пожалуйста;
    Есть котел Мимакс кстг 12.5,и интересуют несколько вопросов;
    1. Буду ставить сэндвич трубу (дымоход), но незнаю какую (точней знаю, но пока еще не определился) (марка стали, толщина, а главное размеры внутренний и внешний) подскажите? Труба будет проходить через стену из осб 3, каркас деревянный, смущает что в котле выход прямоугольный 240 на 100 мм, сказали надо сварить переходник (я его сварю непроблема), топится будет на дровах, в инструкции по котлу написано что температура выходных газов составляет от 110 до 280 гр.
    2. Какой надо делать экран (размеры) который идет через стену, думал 40 на 40 из нержавейки и трубу в трубу буду пускать.
    3. И самое и главное не загорится это все :)
    Писал на сайт мимакса, там ответили что нужна труба 180/250,и толщина 0.5 будет достаточной.
    'Я знаю что лучше пригласить профессионалов, но у нас кого не спросишь все спецы, причем все рассуждают по разному'
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сталь 316L, толщина 0,5 - 0,8 - 1,0 выбирайте по карману. По площади сечения подойдет диаметр 180 мм (нужно ещё знать мощность котла). Толщина изоляции для твердотопа лучше 50 мм. Переходник сделает любой вменяемый производитель.
    Проход через сгораемые конструкции, в Вашем случае, не менее 800*800 мм ... и то это меньше, чем положено по нормам. И делайте нормальный и безопасный короб... и тогда:
  12. IGnorNR90
    IGnorNR90
    IGnorNR90
    [QUOTE="NikNikTar, post: 20487567, member: 1171683" (нужно ещё знать мощность котла). [/QUOTE]
    12,5 мощность, экран из оцинковки 1 м на 1м,в которой будет еще труба на 300 мм подойдет? У нас в городе есть только 180 на 280, марку стали не знают, но температура макс. 600 написана и толщина на 0.5.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для 12,5 кВт диаметр трубы 180 мм может быть избыточен, хотя по площади сечения патрубка подходит - надо смотреть, что рекомендует производитель котла.
    Не знаю что Вы вкладываете в понятие "экран", но от дыма (внутренняя поверхность трубы) до защищенных сгораемых конструкций должно быть 380 мм по нормам... если будет хотя бы по 250 мм с каждой стороны от сэндвича 180х280, т. е. 780*780 - уже лучше.
  14. IGnorNR90
    IGnorNR90
    IGnorNR90
    Не экран, а проход через перекрытия, я немного ошибся
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Понятно, но суть не меняется - смотрите на расстояния от деревяшек.
