1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. IGnorNR90
    IGnorNR90
    IGnorNR90
    Вот сделал на быструю руку наброски;
    IMG_20171212_135136.jpg IMG_20171212_135339.jpg IMG_20171212_135439.jpg IMG_20171212_135516.jpg
    Так нормально будет?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по всем показателям расход топлива чрезмерный, или при измерениях показатель (если есть такая возможность измерить силу тяги с помощью анемометра или манометра) обозначенный в документах производителя котла, будет превыше.
    Нужно установить регулятор тяги.
  3. crook5
    crook5
    crook5
    Добрый день. нужна консультация и помочь.
    Ситуация следующая. Купили старый дом. Перестраиваем.
    Первый этаж кирпичный, перекрыл первый этаж плитами перекрытия. Второй этаж буду уже поднимать в следующем году.
    В доме пока сохранилась старая система газового отопления.
    Так как есть мысли зимой заниматься заменой деревянных полов (подпол - первый этаж) хочу включить отопление.
    Котел старый советский, название не помню, диаметр дымохода 80мм.
    Вот соответственно хочу вывести трубу через форточку и поднять на 1 метр над плитами перекрытия.
    от кола до форточки по диагонали 1,5 метра и толщина стены 0,5 метра.
    Что можете посоветовать бюджетное для временной схемы дымохода зиму пережить?
  4. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по расположению отверстия коаксиального дымохода от газового котла и окна. В СП 42-101-2003 указано, что расстояние до окна должно быть не менее 0,5 м по горизонтали. Понятно для чего - чтобы в открытое окно не задувало выхлоп.
    А если окно полностью неоткрывающееся? Или открывается только половина, и до нее расстояние больше 0.5 м, а до глухой части - менее 0.5 - так можно делать? Выхлопные газы при таком расположении не попадут в помещение. По идее, стандарты соблюдены.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное в погоне за экономией зиму перезимовать, живым остаться и строение не подпалить!
    Будьте аккуратны!
    Думаю должно считаться от любого окна, хотя не исключаю что где-то есть подробное описание.
    В коаксиальных дымоходах хорошо разбирается Пользователь "Ортодокс"... Напишите ему, не откажет в помощи!
    :hello:
  6. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Художник из меня никакой)
    От дома до начала строения 8м, высота строения в коньке 5м, в месте дымохода ~3м, выход дымохода из котла 1.6м, сторона ветреная, диаметр дымохода 180 нерж/нерж, 1м горизон и 6м вертикаль.
    Строение бревно, фундамент и пол бетон, крыша из уголка 50х50х3.
    Котел самодельный, но в руководстве к оригиналу - 6м высота дымохода.
    Вопрос: Как лучше закрепить дымоход и возможно ли уменьшить вертикаль в данной ситуации?
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @korolevkf, Наверно самый лучший вариант это сделать (сварить) каркас из уголка, или труб профильного сечения и внутри этого каркаса собрать дымоход. Высоту я бы уменьшать не стал. Высота в 6 метров это минимум.
  8. Remont
    Remont
    Remont
    Одесса
    Не могу найти информацию о необходимом минимальном расстоянии от дымохода по внешней стене дома до свесов крыши. Дымоход из нержавейки не утепленный, крыша из металочерепицы. Дымоход и свес крыши перекрещиваются на высоте 5,5м. Какое между ними должно быть расстояние?
  9. Remont
    Remont
    Remont
    Одесса
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну во-первых, дымоход снаружи здания должен быть полностью утеплён.
    А открытые отступки по Российским стандартам должны быть не менее 260 мм до защищенных сгораемых конструкций. Для элементов неутепленной кровли (стропила и обрешетка) не менее 130 мм.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Remont, 130 мм минимум, если труба утепленная.
    Устье трубы должно быть минимум на 0,5 метра выше уровня свеса.
    Так же учтите высоту и удаленность конька.
    И еще, поворот в верх, не колено, а тройник!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или нужно увеличивать диаметр, при уменьшении высоты, если такое допускается в инструкциях к котлу, или как советовал Игорь 60:
  13. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Алексей Телегин, добрый день !
    Допустимо ли проведение дымохода 75 мм от дизельного котла через стену каркасного внутри сэндвич трубы большего диаметра (по моему 180мм)?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы всю информации раскрыли и нет других не озвученных факторов, то можно.
  15. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Алексей спасибо за ответ. В принципе указал все, труба нержавейка, дизельный напольный котел навьен, в стену каркаса через гкл, пленки, фанеру, внешнее утепление и сайдинг врезали 180 сэндвича и через него пропустили дымоход от котла...
