1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Jurceus
    Jurceus
    Jurceus
    Всем доброго дня! подскажите по дымоходу, есть дизельный котел китурами турбо13 с диаметром дымохода 80 мм.,и есть коаксил от газового с диаметром 75мм.возможноли его установка через переходник80/75 или искать коаксил на 80?
  2. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    В этом году построили веранду к дому, немного необдуманно выбрали ее размеры. Столкнулись с такой проблемой. Какие варианты ее изменения?
  3. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам на этот котел не нужен коаксиальный дымоход, берите обычный 80-го диаметра:
    И главное, чтобы он был из кислотостойкой стали (316L) - на соляре остальные долго не проживут.
    Как будет проходить дымоход, снаружи/внутри здания или в шахте? Для первого случая понадобится сэндвич; если в шахте, то утеплять можно только в холодной зоне.
  5. Jurceus
    Jurceus
    Jurceus
    @NikNikTar, добрый день! дымоход будет выходить в стену. дымоход покупал сын и ему впарили 75-ый,поэтому собственно и спрашиваю.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело в том, что Вам не нужен коаксиальный дымоход, Вам нужен обычный сэндвич.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы спрашиваете можно ли применить коаксиальный дымоход к конкретному котлу, или только интересуетесь как "приколхозить" трубу к котлу?
  8. Jurceus
    Jurceus
    Jurceus
    @Алексей Телегин, то, что можно я знаю. я спрашиваю повлияет на что нибудь или нет, если я поставлю переходник с 80 на 75? т. к. дымоход куплен и покупать еще один нет желания
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Jurceus, попробую донести до Вас еще раз - Вам нужен утепленный дымоход, а не коаксиальный, если правильно понимаете о чем речь. Коаксиальный - труба в трубе, наружная для подачи воздуха в горелку котла, а внутренняя для отвода продуктов сгорания. Утепленный - труба в трубе со слоем изоляции между ними. Китурами Турбо -13 атмосферный котел с принудительным дымоотведением имеет патрубок для подключения обычного дымохода, т. е. НЕ коаксиального. Вы, конечно, можете присобачить и его - 75 или 80, тем более для турбо, разницы нет. причем можете это сделать без всякого переходника просто вставив трубу внутрь патрубка котла, уплотнив зазор печным шнуром и герметиком. Но если Вы его выводите через стену наружу здания, то дымоход нужно утеплять, чтобы избежать обильного конденсатообразования и его дальнейшего намерзания.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно повлияет!
    Нужно основательно разобраться перед тем как принимать решение.
  11. Jurceus
    Jurceus
    Jurceus
    @NikNikTar, я благодарен за разъяснения и знаю, что обычный ставят, но сын уже взял коаксильный и в принципе отпадает надобность в придумывании вентиляции.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если реально хотите здесь найти ответы на Ваши вопросы и какую-то помощь, изложите Ваши замыслы в виде схемы. Возможно всплывут нюансы, предположить которые Вы не можете.
  13. easykey
    easykey
    easykey
    Делаю проход через сип перекрытие. ППУ металлический цилиндрический 400 мм внешний диаметр с наполнителем. Прочитал на нем что он не подходит для прохождения через горючие материалы, Что мне нужно сделать, чтобы обеспечить БП безопасность? В наличии есть мешок базальтовой ваты (1м квадратный). Спасибо.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Соблюсти нормы ПБ:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделать вокруг него несгораемый участок.
    Желательно по 100-150 мм в каждую сторону.
