1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Похоже его можно поставить вместо крышки ревизии.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вполне, но возможно понадобится ещё переходная муфта/гильза для стыковки (в зависимости от конструктивных особенностей производителя)
  3. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    У нас такие не продают
  4. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Такую нашел. Столько хорошего про нее написано. Почему никто на форуме не обсуждал этот вопрос. Начал интересоваться вопросами выбора дымохода когда стропилку стал заканчивать, заглянул в инструкцию котла, а там такая рекомендация.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть по рекомендациям и сертификациям именно Вашего дымохода.
    Думаю, при многослойной зашивке указанного размера:
    Вполне достаточно.
    Одна из схем прохода стены:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет, если другие условия не будут нарушены.
    Двумя отводами по 45 градусов, а лучше по 30, можно увести ось дымохода до метра и так обойти свес кровли.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное Вы не так искали или не внимательно смотрели:
    Посмотрите: здесь
  8. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Спасибо огромное.
  9. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Хочу в своем доме русскую печку.
    К ней подключить твердотопливный котел. Выход котла диаметром 150 мм. Мощность 20кВт.
    Где лучше врезать дымоход?
    Вместо самовара и увеличить канал? Или с другой стороны между задвижками? Если гильзовать и подключать через тройник то хватит ли русской печке дымохода диаметром 200 мм?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже во вложенном ролике диаметр дымохода "Шестерик" 270*270 мм.
    А значит диаметр круглой трубы устанавливаемый в такую трубу по площади должна быть не меньше 0,073 м2.
    Соответствует этой площади круглый канал диаметром 310 мм. Конечно же 300 мм вполне подойдет.
    А вот 250 мм уже практически критично.
  11. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    А с конденсатом будут проблемы если гильзу ставить? Котел длительного горения. Вода сквозь задвижку будет вниз капать на кирпич.
  12. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Доброго времени суток!
    Хочу приобрести котел Дефро оптима плюс с принудительным наддувом. В инструкции минимальная длина дымохода - 7м. В моем случае это 2 - 2,5м выше конька. Дымоход сэндвич. Два вопроса:
    1. Дымоход 5м будет очень плохо?
    2. Наддув не спасает в этом случае?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего ни чего не случится, но
    Надув не спасает и Вы делаете с нарушением рекомендаций производителя.
    Скорее всего, при выходе из строя, рискуете получить отказ в устранении по гарантии, из-за нарушения...
  14. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Алексей, спасибо за внимание!
    Еще консультация для общего развития. Я так пониманию, что высота дымохода влияет на тягу. Соответственно на эффективность сгорания топлива. Почему наддув не спасает, ведь я принудительно подаю дополнительный объем воздуха не зависимо от тяги в дымоходе?
  15. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Нужна помощь по установке коаксиальных дымоходов. Котельная размещена в цокольном этаже, в качестве котлов - baxi slim 1.230 fin. Вопрос: можно ли таким образом установить коаксиалы, не будут ли претензии газовщиков и каким образом отразиться на мне такая установка? attachment.png IMG_1271.JPG
