1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От отказа в гарантии - не спасает!
    Будут претензии.
    Нужно поднять на уровень не менее 2,0 метра от уровня земли.
  2. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    а если у газовщиков не будут претензии, у меня какие проблемы с низкими дымоходами могут возникнуть?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас два коаксиальных дымохода? Два отверстия на фасаде цокольного этажа.
  4. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    два котла будут
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    .png
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Подскажите если не сложно, уверен что уже обсуждали и не раз, если что - ткните носом...
    Строим дом 11 на 11 из газоблока, 2 этажа и теплый чердак. Есть цоколь.
    планирую фановый стояк 110 мм с выводом на крышу с общей вентиляцией.
    2 шахты гильзованных нержавеющей трубой диаметром 200 мм из котельной на 1 этаже. одну под котел и одну для вентиляции. так же туда 2 шахты для вентиляции сан. узла на первом этаже. 2 шахты для кухни на первом этаже (вытяжка + естественная вентиляция) 2 шахты в цоколь. и 2 шахты на сан узел 2 этажа. Все спроектировано так, что бы они все были в одном месте рядом в доме в ряд в средней кирпичной стене и в каждую шахту (кроме фанового строяка) только по одному входу от обслуживаемого ей узла или помещения. Все они в одном месте (в одной гребенке) и будут выведены на крышу вместе. Везде планируеться естественная вентиляция. Только вытяжка на кухне и по 1 шахте в сан. узлах первого и второго этажа будут с вентиляторами.
    Вопросы по этой ситуации следующие:
    1. Достаточно ли сечения 200 мм для выхлопа газового котла до 25 квт мощностью и 200 мм для вентиляции котельной?
    2. Достаточно ли гильзы из нержавейки 1 мм для них без утепления в кирпичной шахте?
    3. Нужно ли выводить выхлоп котла выше крышечки накрывающей выходы вентиляционных шахт и нужно ли его отдельно накрывать потом каким то колпачком?
    4. Как лучше всего быть с фановым стояком? выводить его тоже из под общего колпака с вент. шахтами или можно его оставить на одном уровне с ними, но например сперва он, потом высокий выход котла, а потом вент. шахты?
    5. Нужно ли гильзовать остальные кирпичные вентиляционные каналы оцинкованной или пластиковой трубой (если да то какого лучше деаметра 100-125-150) или достаточно оставить их квадратного сечения в пол кирпича (полнотелого) с гладкой затиркой швов?
    6. Все шахты будут объединены в одну линейную гребенку из кирпича (и облицованы облицовочным кирпичом) на расстоянии чуть больше метра от конька.(крыша двухскатка) На какой высоте от конька должны быть срезу этих шахт?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Сечение дымохода подбирается исходя из характеристик котла и рекомендаций его производителя. 200 мм для 25 кВт может быть избыточным, как правило, на таких котлах диаметр подключения до 150-160 мм.
    2. Здесь важна не толщина, а марка стали. В Вашем случае AISI 316L будет идеальной. Шахты в холодной зоне утеплять обязательно, в отапливаемом контуре - не обязательно.
    3. По нормам можно на одном уровне, но чаще выводят выше... если приточка не справляется, может подсасывать от дымохода.
    4. ...
    5. Сечение вентканалов должно быть рассчитано проектом исходя из кубатуры помещений. Цилиндрическая форма каналов всегда лучше прямоугольной.
    6. Высота каналов при их удаления от конька до 1,5 м должна быть не ниже его уровня.
  8. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Отверстие от стены планирую пересверлить (около 40см)
    Котлы у меня по 23квт, тогда по Вашей таблице получается расстояние от земли 2,5м, а максимальная допустимая длина коаксиального дымохода 3м, как быть? Подскажите пож. возможные варианты.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насчёт расстояния от уровня грунта у нас свой РД есть
    СП 42-101-2003
    «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/13766748/
    Отсюда и почти до конца.
    А один товарищ решил яму под ними рыть, чтобы до грунта два метра было. :)]
  11. kativann
    kativann
    kativann
    Здравствуйте!
    Подключаю газ, выбираю котел и место для его установки в уже имеющейся котельной, пока работающей и обвязанной на эл. котел. Планируется котел с закрытой камерой. Вопрос в с следующем: сегодня узнал, что есть требование расстояние 1 м от от дымохода до прилегающего окна, в моем случае есть 40-50 см.
    PS картинки с расстояниями что выше и др. видел, но проходят ли реально эти требования в МО?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Холодная зона у меня только выше уровня кровли и это буквально 60-80 см если делать чуть выше котла. Допускается ли не утеплять такой короткий участок шахты?
    Понял - спасибо!
    4. ...
    Может кто то знает как быть с фановым стояком выведенным в общую гребенку с выхлопом котла и вент. каналами?
    5. Сечение вент. каналов должно быть рассчитано проектом исходя из кубатуры помещений. Цилиндрическая форма каналов всегда лучше прямоугольной.
    То есть не смотря на потерю площади сечения лучше все равно загильзовать? Пластик или оцинковка лучше? Помещения не более 70м3
    Спасибо, значит сделаем на пару кирпичей выше и все.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Алексей71Тула, лучше выделять цитатами текст, на который отвечаете.
    Утеплять нужно иначе будет сильно конденсировать и обмерзать. И лучше утеплять ещё до входа в кровлю либо уже в кровле.
    Сначала рассчитайте необходимое Вам сечение. Если каналы прямоугольные (не квадратные), то их можно гильзовать овальными вставками.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как примерно может выглядеть узел утепления? У меня труба из нержавейки в кирпичном канале. заменить ее на последнем метре на сендвич не получиться без уменьшения плоскости сечения. Или можно заполнить пространство между квадратной кирпичной шахтой и круглой гильзой базальтовой ватой?
    Как примерно рассчитать сечение? И так как кубатура помещений разная от 20 до 70 м3 грубо говоря - что все каналы делать разного сечения? каменщики сойдут с ума подрезать кирпичи и пошлют меня с такими идеями... наверно есть какие то типовые решения подобных проблем?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, так можно если там достаточно места для утепления. Либо утеплять снаружи и по каркасу монтировать кожух.
    Как рассчитать вентиляшку не знаю (наверняка в интернете найдутся формулы), знаю только, что она должна обеспечивать тройной воздухообмен. Не обязательно делать разного сечения, главное, чтобы не меньше необходимого.
