1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Необходимо утеплять только выхлоп котла или все вент. шахты и фановый стояк! Фановый стояк вообще кто нить выводит в общую гребенку или его только отдельно надо? как с ним вообще быть?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вентиляшку, думаю, можно и не утеплять, тем более если она в шахте, проходящей через дом... хотя многие предпочитают утеплять все.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А Пост выше прочесть никак?
  4. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Всем здравствуйте!
    @Алексей Телегин, посоветуйте пожалуйста как быть в следующей ситуации:
    планирую начать стройку весной одноэтажного дома, возник вопрос по дымоходу, т. к. стена котельной выходит на открытую террасу (планировка и вид во вложении) и сделать коаксиальный дымоход через стену не получается.
    котёл планирую газовый конденсатный настенный, скорее всего baxi luna platinum + 1.24.
    получается что варианты остаются следующие, либо коаксиал через кровлю высота дымохода получается 5500 мм, либо раздельное подключение, забор воздуха с улицы выброс через дымоход такой же высоты 5500мм.
    при любом решении дымоход пойдёт в утеплённом коробе параллельно с каналами вентиляции из кухни и из котельной выше конька крыши. в коробе каналы будут разделены друг от друга изоляцией (вата) толщиной 50 мм.
    подскажите какой вариант дымохода наиболее долговечный и наименее проблемный?
    какие трубы использовать для дымохода, те которые предлагает производитель ("родные")?
    производитель такие длины дымоходов допускает в любом случае.
    по раздельному подключению вроде бы всё более менее понятно, с учётом минусов по конденсату на подводе, по забору холодного воздуха в котёл, по возможному самотёку в период простаивания и тд.
    а вот по коаксиалу через кровлю найти ни чего не могу, есть ли какие либо проблемы с таким дымоходом? или может тк он выходит дороже остальных его мало кто использует.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5232
    https://www.forumhouse.ru/threads/172661/
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Pashaa, а такие коаксиальные дымоходы не рассматривали?
    Шидель Мульти или Шидель Квадро.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет заметать снегом;
    Намерзать и разрушать фасад;
    Выдувать в находящихся рядом людей;
    Проблемы и претензии от соседей...
    Ну и много другое...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И, как следствие, котёл постоянно будет отключаться, а это не очень хорошо ночью или при вашем отсутствии.
  9. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Такие дымоходы не рассматривал, сейчас посмотрел, дорогие и тяжёлые, нужно на что то опирать.
    А почему Вы сразу меня переориентировали на дымоходы шидель?
    Если вариант коаксиала через кровлю хорош, то почему бы не применить заводские коаксиальные элементы? Чем этот вариант плох?
    Короб под трубы вентиляции мне так и так городить, вот и хочу это всё объединить.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо за ответ, но там больше о том нужен он или нет 50 или 110 как проходить - где делать... у меня проблема другая стояк из 110 трубы идет в средней стене в одной гребенке с выхлопом котла и вент. шахтами. Выходить он будет тоже с ними на одном уровне (кроме выхлопа котла он пройдет колпак на сквозь и выйдет над ним)... вопрос в том, не будет ли запах из фанового стояка попадать в шахты вытяжной вентиляции при таком решении. теоретически понятно, что вентиляция вытяжная и воздух по ней выходит из дома и уноситься ветерком, но бывают же всякие штили и срывы тяги... соответственно вопрос тут скорее из практической плоскости - бывают ли проблемы при такм решении данного узла - или все у людей хорошо или наоборот так делать ни в коем случае нельзя?
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    в связи с реконструкцией старого дома переносим газ. оборудование: АОГВ+ газ. колонка, АОГВ будет напольное, дымоход планируем вывести через стену и по фасаду дома до конька +0.5-1 м. от колонки так же. По газу проект будет делать горгаз, не знаю будет ли там что то про дымоход, да и если будет не хочется потом переделывать.
    Вопросы по дыхомоду следующие:
    1. Верна ли высота дымохода (та часть что выше конька) (рис черная линия)?
    2. Можно ли объединить трубу от АОГВ и от водонагревателя? Если нет, то их высоту делать одинаковой или надо располагать на разных уровнях?
    3. Хватит ли трубы внутрен. диаметр 0,15м?
    4. Можно ли расположить трубу как нарисована оранжевая линия?
    5. Труба должна быть только вертикально или можно как на рис. 2.
    Спасибо!
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Бывают ли дымоходы для газового атмосферного котла из диэлектрических материалов? Диаметром 150 мм?
    Стоит наружный дымоход из нержавейки. Из котла выходит колено вверх (метра полтора, затем влево (метр) затем в сэндвич, в сэндвиче через стену и вверх метров на 7. А котел подключен к газовой трубе через гибкую подводку из нержавейки. Тут я подумал, а что будет, если в эту трубу молния попадет? Гибкую подводку разнесет? Думаю, чтобы для молнии дымоход был неинтересен, заменить кусок трубы от котла до сэндвича на диэлектрический материал.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предложил самое лучшее!
    Экономию считать - Вам!
    :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Алексей Телегин, мне колена нужны, которые без сэндвича внутри помещения проложены. просто трубы диаметром 150 мм с уголком на 90 град. Вместо колен из нержавейки. Но спасибо, попытаюсь приделать из керамики.
