1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Течь из под кожуха, в любом случае, не должно. Первое, что Вам нужно выяснить - это как располагается сэндвич относительно кожуха... я же выше писал об этом.
    А зачем, кстати, Вы сэндвич спрятали в кожух? Какая была в этом необходимость?
  2. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Спасибо большое за советы, я вас услышала!
    Попробую не спеша решать уже получившуюся ситуацию.
    1. Дождусь тепла или найду кто сможет заглянуть под кожух раньше и сделать все фото.
    2. Нарисую картинку как устроен сам дымоход полностью, как советовали многие.
    3. Еще раз спрошу тут. как устранить то что у меня есть по факту с фотографиями и размерами.
    Сейчас конечно параллельно попытаю счастье, чтобы печник решал этот вопрос, но подсознательно чувствую, ничего у меня не выйдет. По человечески я уже спросила, он фото видел, сказал что первый раз такое видит и больше ничего не предложил. Я нанимала частника, потому кроме бесполезной ругани вряд ли будет конструктив в решении вопроса.
    Кожух мой женский каприз, хотела чтобы было красиво, никто не отговаривал, что так нельзя.
    А крышу то удастся отчистить, может кто знает?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Только лезть на крышу, по-другому никак. Если печник Ваш порядочный, то должен разобраться.
    Насчёт красиво/некрасиво вопрос, конечно, вкуса, но меня нисколько не смущает и такой вариант:
    Мягкую кровлю (похоже у Вас именно она) крайне сложно очистить, к тому же механический способ здесь не желателен, т. к. верхний её слой присыпка. Может быть химией какой получится, на знаю.
  4. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Еще раз большое спасибо за помощь.
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @sushka8, мой совет таков: снимите оголовок. купите ещё сендвича (полметра думаю вполне хватит), нарастите трубу. поставьте на неё магазинный оголовок. короб сверху зашейте горизонтально куском простой оцинковки с отверстием под трубу. не знаю как у вас, а у нас это можно решить за 10000 рублей со всеми материалами и работой. зима и снег на крыше не помеха. она у вас не скользкая. делов часа на три. я согласен с @NikNikTar, скорее всего это просто конденсат. надо было делать короб хотя бы из металла с полимерным покрытием - не так бы цвело.
    А рыжее пятно вполне возможно что и смоется дождём за лето. не это главное. конденсат со временем может в дом пойти через крышу. и тогда рыжее пятно на потолке будет.
  6. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Женя174Княжёво большее вам спасибо за совет! Буду сейчас думать и решать вопрос. Хотелось еще и красоты. А тут не доделали еще фасад, а крыша и все остальное уже вот таким обернулись. Конечно очень расстроилась. Но эмоции эмоциями, а проблему решать надо и буду.
  7. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Вечер добрый! Планирую котельную в цокольном этаже, заранее сделал фундамент под кирпичную трубу и проем в плитах перекрытия. После некоторых статей (разрушение кладки, намерзания и т. п.)затаилось сомнение и уже больше склоняюсь к сэндвич дымоходу и реализовать его снаружи. Что посоветуйте? и сколько труб вентиляции выводить помимо дымохода. Или поступить еще проще -установить настенный котел, но наверное 300 метров не отопит. Спасибо
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы можете сделать кирпичный дымоход и загильзовать его нержавейкой.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во как! А буквально недавно под этим аватаром Слонокабан позиционировался.
  10. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    А гильзу внутри кирпичного дымохода как крепить, чтобы она не болталась из стороны в строну, да и вертикальном положении держалась?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С помощью опорной площадки на консолях (либо полки из уголка):
    И дистанционных хомутов:
  12. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @NikNikTar, подскажите, как проложить дымоход, если между балками перекрытия 40см?
    Котел газовый на 17квт, напольный, открытая горелка. Дымоход по паспорту 130мм, температура выходных газов до 110 градусов.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для сгораемых перекрытий есть нормы безопасных расстояний (СП 7.13130.2013 Приложение Б), которых лучше придерживаться, даже несмотря на невысокую Т газов - это убережет в случае возгорания сажи, если Вы вдруг забудете обслуживать и чистить дымоход. 40 см мало для прохода в перекрытии.
    Поищите темы про ППУ на форуме, их здесь достаточное количество и там можно найти всякие подробности.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы нигде не найдёте такой регламент. Расположение дымовых труб от разных источников в одной шахте - стандартное типовое решение. Дымоход - это система для отвода продуктов сгорания. Регламент безопасного устройства этих систем описан в СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
    Что касается утечек газа, то это вопрос не к дымоходу, а к газоиспользующему оборудованию. Почитайте СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" (бывший СНиП 42-01-2002) или СП 42-101-2003
  15. Belmast
    Belmast
    Belmast
    @NikNikTar, а можно подробнее:
    1. про опорную площадку - это штатная деталь? спрашивать у продавцов?
    2. хомуты с лепестками через какие промежутки ставить? когда придется менять гильзу эти хомуты не позволят сделать замену без разбора кладки, так?
    3. прочел СП 7.13130, запрета на дымоходы в жилых помещениях не нашел. Может плохо читал, пдскажите статью, которая это запрещает? Если перегородка не растет, подскажите про короб. Это может быть гипсокартон?
