1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделаете корявые вентиляционные каналы в которые будет затягивать зловония канаализаации, то конечно будете в доме "наслаждаться ароматами" далеко не Франции...
    (имеется в виду расположение относительно препятствий, высота и организация воздухообмена)
    Делайте на 0,5 метра выше общего зонта (сквозь него) и если труба не разгерметизируется или бяки с трубы не будут стекать в канал, вероятность попадания запахов в дом будет сведена к минимуму.
    Если в масштабе труба выше конька на 0,5 метра, то верно.
    Объединять нельзя! (
    Если только в проекте не будет обоснована возможность и необходимость, что практически исключено).
    Высота в зависимости от расположения относительно конька здания и препятствий и друг на друга не влияют.
    Зависит от конкретно выбранных аппаратов. Может быть и меньше и больше.
    Можно.
    Только высота больше.
    Возможен увод от оси на расстоянии до метра под углом 30 градусов.
    Но это должно найти своё отражение в проекте.
    :hello:
    Патрубки подключения котла к дымоходу только металлические.
    Керамические там даже не стоит пытаться применить.
    Заземляйте весь дымоход или меняйте на керамический, если так за попадание молнии переживаете...
  2. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Я понял, спасибо! Но очень дорого.
    И всё таки, если можно ответьте на вопрос,
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могу еще раз повторить что Шидель, а тем более с параллельно расположенными вентканалами - лучший вариант.
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Заземление дымохода поможет? Это правильно? Какой провод нужен для заземления? МГ-25 (медный гибкий 25 мм2 пойдет? Или можно меньше?
  5. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Цена только как у всей обвязки котельной включая котёл.
    Получается, что варианты дымоходов кроме коаксиала через стену и шиделя жизни не имеют, не верю я этому.
    Спасибо!
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так делайте раздельный вариант - забор воздуха с улицы и наверх в коробе дымоотведение... нормальное решение. Сталь 316L позволит Вам забыть про дымоход не на один десяток лет.
  7. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Этот вариант был мной предложен выше, но почему то @Алексей Телегин, его оставил без внимания.
    По схеме и стали 316L понятно, а заводские алюминиевые и полипропиленовые решения производителей котлов игнорировать?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю, нержавейка будет надежнее. Хотя пообщайтесь с официалами, послушайте что скажут.
  9. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Добрый день!
    Имеется дымоход вдоль стены дома из нержавейки-сэндвич трубы. Снизу имеется отверстие узкое для слива конденсата с трубы. Надо ли данное отверстие держать закрытым и сливать конденсат допустим раз в неделю или две недели или постоянно держать открытым. Мне кажется что через данное отверстие идет поддув холодного воздуха в дымоход и конденсат образуется еще больше в нижней части дымохода. В настоящий момент зимой конденсат замерзает в виде сосульки и отверстие закрывается, я его прочищаю - далее вижу что конденсата нет внутри, и через пару дней все повторяется. Может мне его подольше держать закрытым, есть ли смысл сбивать сосульки часто или вообще поставить пробку (хотя пробки при установке не было). Котел атмосферник, забор воздуха идет с отапливаемого помещения.
  10. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Предполагаю, что зимой там все замерзнет разорвет низ трубы, вода попадет в утеплитель через капиллярный эффект заполнит все его пространство) а летом пусть образуется сколько ему влезет)
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @nikolayCheb, у меня тоже сэндвич из нержавейки и при сильных морозах (-5 и ниже) этот конденсат образовывал глыбу льда до трубы на котел за пару недель. Правда, у меня котел без модуляции, и работает в режиме пламя горит / не горит, что приводит к повышенному образованию конденсата. А потом этот кислотный конденсат начинает течь в котел, разъедая теплообменник. Я установил саморегулируемый нагревательный провод для обогрева трубы и слива конденсата. Через отверстие для слива конденсата этот провод тоже пропустил, так чтоб растопленный конденсат капал на землю.
    @nikolayCheb, а Вы делали что-то для защиты котла от молний? А то теоретически у меня молния может ударить в дымоход из нержавейки и повредить гибкую подводку из нержавейки с плачевными последствиями.
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    У меня замерзало много раз, но ничего не разрывало
  13. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Когда я снимаю сосульку см так в 5-10 я вижу что никакого конденсата нет, т. е. ничего не капает и в трубе сухо. Просто находил здесь тему с редкими ответами о нецелесообразности поддува через конденсатосборник. Да и на просторах интернета полно фото с кранами у конденсатосборника. Трубу не заземлял, да и заземления по проекту не было.
  14. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Кстати вот нашел тему, что думаете по этому поводу
    https://www.forumhouse.ru/threads/233311/
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите в ПУЭ.
    Если не просто слепо верить будете пытаться, а изучать - тогда поймете.
    Вариант замены в системе Шиделя керамической трубы на нержавеющую позволит сделать вентканалы и сэкономит немного денег. Но разницы будет еще меньше, если сделать нормальные дверки, подключение, покровную плиту.
    И по надежности это не будет 100% заменой.
    Вас что-то конкретное интересует?
