1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Вас что-то конкретное интересует?[/QUOTE]
    Добрый день!
    Имеется дымоход вдоль стены дома из нержавейки-сэндвич трубы. Снизу имеется отверстие узкое для слива конденсата с трубы. Надо ли данное отверстие держать закрытым и сливать конденсат допустим раз в неделю или две недели или постоянно держать открытым. Мне кажется что через данное отверстие идет поддув холодного воздуха в дымоход и конденсат образуется еще больше в нижней части дымохода. В настоящий момент зимой конденсат замерзает в виде сосульки и отверстие закрывается, я его прочищаю - далее вижу что конденсата нет внутри, и через пару дней все повторяется. Может мне его подольше держать закрытым, есть ли смысл сбивать сосульки часто или вообще поставить пробку (хотя пробки при установке не было). Котел атмосферник, забор воздуха идет с отапливаемого помещения.
    Думаю закрыть я сливник пробкой и сливать раз в неделю. Вы как опытный специалист, что рекомендуете в данном случае?
  2. al_yen
    al_yen
    al_yen
    Добрый день!
    Зачем колено в парной?
    Объясните пожалуйста зачем в парной делают колено в дымоходе?
    Если мешает балка или конек еще понятно, но слышал мнение что колено не дает теплу быстро "вылетать" на улицу. Если это так, то почему бы не взять трубу меньшего диаметра?
    Есть ли какая то польза от такого колена?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отводы обусловлены только расположением строительных конструкций, никакой "специальной пользы" они не несут. А вот экспериментировать с заужением диаметра не нужно - это не допускается нормами.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с Николаем. @NikNikTar,
    Обусловленно только расположением дымохода относительно строительных конструкций.
    Когда вместо поворота добавляется тройник, появляется возможность чистить дымоход и увеличивает надежность работы.
    Сужать сечение дымохода запрещено!
  5. al_yen
    al_yen
    al_yen
    1. Можно устроить тройник в пространстве чердака?
    2. У меня общая длина дымохода получается 4м, вообще нужен для такой длины тройник?
    Или перефразирую вопрос, чтобы ответ был полезен не только мне и в разных случаях - начиная с какой длины дымохода целесообразно устанавливать тройник?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но просыпавшийся ниже тройника мусор Вы не сможете удалить!
    Вопрос совсем не об этом!
    Нужно чистить любой дымоход!
    Посмотрел схему и офигел...
    Ну что за глупость там нарисована!?!
    Крайне кривая и неразумная схема!
  7. al_yen
    al_yen
    al_yen
    Спасибо большое за Ваши комментарии.
    это схема от производителя
    лучше бы они вообще ни какой схемы не давали, чем давать безграмотные, вводят людей в заблуждение
  8. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Вот ответ официалов:
    Вентилятор у Платинум вытянет и 10 метров коаксиала. На Вашем месте на этом варианте и остановился бы. Дымоходы лучше использовать оригинальные полипропиленовые.
    Советуя шидель Вы имели ввиду комплектацию дымоход с двумя каналами вентиляции? Что бы одним коробом сделать вентиляцию и забор-выхлоп с котла?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Врядли это "лучше", чем кислотостойкая нержавейка, но раз официалы рекомендуют и гарантируют, то значит все ок.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Здравствуйте. Нужно пройти сэндвичем 150/250, из котельной наружу горизонтально через кирпичную стену толщиной 75 см. Какого размера делать отверстие? Отверстие планирую квадратное, его проще в кирпиче выдолбить. Можно загерметизировать щели огнестойкой монтажной пеной или только базальтом? Стены просто оштукатурены, никаких покрытий нет. Котёл угольный автомат с дымососом, температура газов максимально возможная до 250 градусов кратковременно, в нормальном режиме 160-190. Сэндвич планируется из нержи 430 0,8/0,5.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через несгораемые конструкции достаточно зазора в 50 мм, уплотнить утеплителем (не надо пены!). Лучше в стену вмонтировать гильзу большего диаметра, сквозь которую пропустить уже дымоход - оформить проще круглое отверстие используя юбку/фартук.
    430-я для Ваших условий не лучший вариант - температура газов не высокая, работа котла циклическая = конденсат = коррозия.
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    По проходу понятно, спасибо. По нержавейке - у меня сейчас по котельной от котла до дымососа проложено пару метров 150 одинарной трубы нерж 439 с двумя поворотами 90 гр, при чистке дымососа я туда заглядываю - там сухо и даже никаких отложений на стенках, только пыль. Стоит пять лет уже, даже наклейки бумажки на них не сгорели, просто пожелтели чуток.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат в холодной зоне будет образовываться и стекать вниз. У Вас большая часть трубы, как я понял, будет снаружи здания.
    Значит совсем "холодно" там) а что снаружи будет...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Котел совсем в "стоп" не уходит, все время работает?
    Что-то не очень приличная цифра на 430-ю у Вас... не торопитесь, посмотрите еще варианты - ищущий да обрящет...
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    В морозы за -25 работает постоянно, в межсезонье когда выше ноля может и спать по полдня, по термостату комнатному работает.
