1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не о том!
    Как конкретно закреплена труба и как к ней подлезть?
    Сделайте фото.
    Ставится с углом в 3 градуса - это не горизонтально.
  2. Aleksandr548
    Aleksandr548
    Aleksandr548
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба отступает от стены, можно именно так.
    Заказать у жестянщика тройник -фланец, который обернет трубу.
  4. Aleksandr548
    Aleksandr548
    Aleksandr548
    Не ослабит ли трубу врезка, боюсь сложится в этом месте?
  5. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Добрый день!
    Интересно, если гильзовать с крыши кирпичный дымоход и длина гильзы составит допустим 10 метров (с крыши до подвала), каким образом крепится он к дымоходу внутри кладки. Получается он крепится только в 2 местах (сверху и снизу) или есть секреты у монтажников на этот счет?
    Как монтажники страхуются от падения гильзы вниз, если упадет ведь, не достанешь!
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внизу делается проем в стенке дымохода для установки опорной площадки и тройника подключения потребителя с отводом конденсата и доступом для ревизии. Внутри шахты используются монтажные дистанционные хомуты, которые фиксируют гильзу по центру:
    Уронить нужно постараться - элементы фиксируются между собой стягивающими и дистанционными хомутами и опускаются в шахту. В качестве страховки тросс, закреплённый к нижнему элементу.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Здравствуйте умные умы!) Какой дымоход посоветуете ? Котёл тт длительного горения, диаметр выхода на котле 150/160 топится буду бурым балахтинским углем, производитель котла заявляет температуру выходящих газов на Макс мощности 250, на средней мощности 130, дымоход будет находится в 5 метрах от дома в котельной размером 2.5 на 2.5,высотой 3 метра, рядом высоких сооружений (кроме дома) и деревьев нет. нужна работа дымохода на естественной тяге, пока склоняюсь к кирпичному с гильзой высотой около 6 метров, хотелось бы самый упрощённый и пожаробезопасный вариант, и как рассчитать внутренний диаметр дымохода?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сталь AISI 316L
    Диаметр определяется характеристиками котла и указывается в его паспорте.
    Пожаробезопасность обеспечивается правильным монтажом и соблюдением соответствующих правил.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Диаметр 150/160 в котле, а мне родственник сказал кирпич ложить ни меньше чем в 6 кирпичей, это 240 на 240 получится внутренний размер, в эту трубу получается стальную вставлять какого диаметра?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не внимательно прочитали пост выше. Сечение дымохода определяется производителем котла, а не родственниками. Если у котла 150, значит и весь дымоход 150 если в паспорте нет других указаний на этот счёт.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Трубу aisi 316 понятно что искать нужно диаметром 150, кирпичем обложить ее с диаметром 24 на 24 пустоты нужно заполнить утеплителем?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Может немного не в тему, но может кто то подскажет СП или другой документ где описаны требования к топочной боллерной или котельной внутри дома ИЖС - к комнате, в которой будет стоять газовый котел и бойлер. Такие как площадь остекления, метраж, кубатура, наличие выхода на улицу и прочего...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На память номер не помню...
    Давайте так отвечу:
    Площадь остекления равна 0,03 м2 на каждый метр кубический объема помещения.
    Не менее 15 м3.
    Определяется проектом.
    Обычно отдельный выход нужен при совокупной мощности ТГА более 100 кВт*час
    Отдельное здание, если мощность более 150 кВт*час.
    Кладку делайте внутренним сечением 270* 270 мм (кирпич на кирпич - шестерик).
    Утеплять обязательно часть дымохода расположенную в не отапливаемых помещениях и за пределами здания.
    Сыпучий утеплитель не применять!
    Базальтовый "Роквул" и подобные подойдут.
    Плотность не менее 50 кг/м3, лучше 80 и более.
    В кладке и гильзе не забудьте предусмотреть оголовок спокровной плитой, подключение, ревизию и конденсатоотвод.
    Коль, там речь о том какой размер кладки делать под гильзу, а не определение родственником сечения дымохода.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утепление обязательно в холодных зонах, если шахта проходит через отапливаемые помещения - не обязательно.
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Вечер добрый. Вот я перечитала форум уже весь почти и нормативку по дымоходам, так и не понимаю на счёт прохода сэндвича через утепленную мансарду в трубу на крыше...
    1. Вот у меня в коробе 300*300 из минерита подходит к кровле сэндвич 250мм и как стропила поставить по 380мм от дыма или 250 все же. Документы получаются противоречат друг другу или я что то не понимаю... Как правильно?
    2. Вот подошли к кровле, дальше делаем проходной узел из суперизола и стропила базальтовой защищаем, а дальше то как? Укладывать в этот узел ещё базальтовой внутрь или нет?
    3. Делать крышку на ппу?
    4. Обрешетка, как понимаю, тоже дерево и её на расстоянии противопожарном делать, но как в этом случае будет лежать металлочерепица? Там получается ппу 910 *910. Огромное расстояние, а мч надо же рядом с трубой крепить...
    5. Как после ппу оформить трубу с учётом того, что по соседству идут вент каналы? И какого размера она должна быть, не в плане высоты, тут все понятно, а в плане ширины. Если из ппу выйти тоже коробок из цсп 300*300, а потом сверху ещё короб и остальные вент каналы и аккуратненькую трубу под кирпич оформить, так можно?
    6. Котёл газовый, может всё это только для тт котлов, там темп и прочее, а тут может есть другие нормативы какие то, но я не нашла что то)
