1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не поплывет!
    Нужно только правильно сделать.
    А мы какие диаметры с Вами смотрели?
    Этот "пожарник" скорее всего асбоцементные трубы планирует.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    130 сибирь
    150 ЕВ
    100 колонка
    Он предлагает или увеличить или асбестовые.
    П. С, А чем они хуже? просто для информации.
  3. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    @NikNikTar, Спасибо
    А не в курсе, вентиляционные трубы надо утеплять в холодных зонах?
    и по п. 5 у Вас нет опыта решения?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По этому пункту не смогу помочь, опыта нет.
  5. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
  6. Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Подскажите, пожалуйста допускается ли для твердотопливного котла типа Стропува (20 кВт) сделать дымоход внутри помещения из газобетонных блоков с внутреней гильзой из нержавейки?
    Является ли газоблок жаростойким бетоном? Производитель котла указывает кратковременный нагрев при растопке котла до 300°C, а в рабочем режиме 100°С.
    Производители газоблока говорят о том, что нагрев газобетона до 700°С лишь приведёт к набору прочности и микроусадке. А длительный нагрев до 900°С (многочасовой пожар) уже может повлиять на целостность конструкции. Но ведь при штатных режимах работы гильза из нержавейки передаст газоблоку лишь тепло в пределах не более 300°С, что вообще никак не будет влиять...
    Или же следует в данном случае использовать не просто трубу из нержавейки, а именно сендвич?
    Спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Требования к шахте под гильзу только что материал шахты - несгораемый!
    Обратите внимание, что гильзовка должна быть полностью на всю протяженность, побираться по конденсату и в своем составе иметь тройники и конденсатоотвод.
    Ознакомьтесь с темой:
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
  8. Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Спасибо! Я перенес туда свой вопрос и немного его дополнил.
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Хотим установить на кухне в новом дому газ. котел, на стену, 2 контура, закрытая камера. 24 кв. На кухне нужно сделать вытяжку, помогите выбрать правильный диаметр воздуховода? Можно ли делать из обычной канализационной трубы и утеплить ее? кухня размер 2,6х4 потолки 2.5м. На кухне будет плита газовая. По дымоходу, я так понимаю будет Коаксиальный, сквозь стену на улицу.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер вентканала должен быть определен и утвержден проектом.
    Для трехкратного воздухообмена помещения 24 м3 нужен канал площадью сечения 0,02 м2 или диаметром 160 мм.
    Обратите внимание в проекте могут быть другие размеры.
    Нужно следовать им!
    Нельзя!
    Посмотрите тему:
    Запрещено применение сгораемых материалов для вентиляционных каналов
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    То есть если я на стадии строительства сделаю вентиляцию д. 160 мм и после получения проекта на газ там будет указано. допустим 200 мм, то нужно будет менять трубу? это сделать будет уже не так просто.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если так, то проще будет добавить вторую диаметром около 130 мм.
  13. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Да, забыл сказать сказать, устанавливать все буду один. Так уж вышло...
  14. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Через печку сложно, но можно. 2 вариант, честно говоря, рассматриваю как последний, т. к. он самый трудоемкий и финансово затратный. В идеале N 3, но в нем не прохожу по ППБ. Хотя и в нем есть идея: убрать имитацию вплотную (с утеплителем, конечно) к обрешетке, выиграв лишние 10-12см и как следует обезопасить этот проем огнеупорными материалами. Благо, так получилось, что именно в этом месте стропила делают метровый! прыжок.
    Вариант 1 менее затратный, но, как-то стремно одному на такой крутой крыше устанавливать 3х метровый сендвич, и как NikNikTar вы совершенно верно заметили большая часть дымохода остаётся на улице, а это как я понимаю с такой длиной будет приводить к образованию большого количества конденсата.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, чем больше дымоход в тепле, тем меньше проблем с его эксплуатацией и обслуживанием. Третий вариант самый неудачный в плане геометрии, да и обойдётся он, скорее всего, дороже остальных... к тому же, с безопасностью Вы говорите там не все в порядке.
