1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Только пришло в голову - а когда делают выход через стену, так в таком случае весь дымоход на морозе, да и к тому же 90 градусный угол, а при варианте 1 конденсат может быть будет просто стекать в топку и сгорать?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего страшного нет ни в горизонтальном выходе, если он не более 1 м, ни в наружном расположении, просто внутри дома лучше.
    Большая часть конденсата будет испарятся.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @_lek_, Про трудоемкость Вы ошибаетесь!
    Лучший вариант №2!
  4. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Алексей, спасибо за подробное описание. Да, этот вариант действительно наилучший, однако труба дымохода перекрывает доступ к окну второго этажа. Хотя, если выбирать между окном и безопасностью и удобством эксплуатации, я за второе (к тому же окно внутри дома на балкон).
  5. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Алексей, подскажите, пожалуйста, а что такое крепление поворотное? Screenshot_2018-03-16-14-00-47-384_com.android.chrome.png
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Крепление для фиксации трубы в наклонной части стропил.
  7. _lek_
    _lek_
    _lek_
    О. Такое не видел. Но понимаю - вещь нужная.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, удобно фиксировать под кровлей:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад помочь!
    Если прислушаетесь - на зря я тут время "убиваю"...
  10. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Нет, Алексей, Вы не убиваете время, Вы и все остальные профессионалы в своей области, помогаете другим людям. А это немаловажно!
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нет не зря ! подтверждаю!
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    К сожалению, поздно, но обнаружил, что проход утепленной кровли у меня сделан с разрывом обеих мембран (паро и гидро).
    Выглядит это безобразие изнутри вот так
    Сверху металлочерепица и мастерфлеш.
    Вопрос: как восстановить малой кровью контур гидро и пароизоляции?
    Видел, что пароизоляцию делают фольгой, пристреливая ее к пленке и проклеивая алюминиевым скотчем. Есть какой-то специальный жаропрочный скотч? На моей памяти обычный алюминиевый скотч от сендвича при нагревании отлетал.
    Можно ли для восстановление гидроизоляции использовать Мастерфлеш, приклеив его к Изоспану сверху?
  13. Алексей8342
    Алексей8342
    Алексей8342
    Добрый день! подскажите пожалуйста можно ли в одном дымоходе использовать одностенные эмалированные трубы переходящие в трубы из нержавейки?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про "малую кровь" спросите у того кто призывает дырявить дымоходами готовые кровли.
    Я считаю, нужно ставить дымовые и вентиляционные каналы на этапе строительства, еще до устройства кровельного покрытия (и утепления с мембранами)
    Сейчас чтобы все правильно сделать нужно вскрывать кровлю и вагонку по периметру.
    Чаще всего можно, но скорее всего с помощью переходников.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Алексей Телегин, А как вы делаете, когда изначально дымоход сендвич спроектирован?
    Позвонил местным печникам, посмотрел у друзей как сделано. Все достаточно печально. Либо как у меня тупо разорвано, либо говорят про какой-то подгиб мембран, чтобы вода огибала и тд, по факту та же дырка в мембране
    Неужели до сих пор нет никаких стандартны решений? Как делают скандинавы, американцы?
    Пытался найти на ютюбе что-нибудь у финнов, к сожалению, глухо.
