1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда изначально, тогда мы делаем дымоход, а кровельщики - кровлю.
    Полностью устраивающее решение из готовых не встречал.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Какие требования нужно предъявлять к дымоходу, который планируется в деревянном доме из ОЦБ?
    А именно:
    Топку планирую длительного горения Jotul i18 в угловой облицовке.
    Дом строится как дача выходного дня (потом, возможно, и сезонного проживания).
    Основное отопление ТВП и радиаторы.
    Дымоход проходит через 1 этаж, через холл 2 этажа, через чердак.
    Высота над кровлей может быть ниже конька (на схеме сделано условно).
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для длительного горения сталь лучше 316L (кислотостойкую)
    Особое внимание проходным узлам через перекрытие и кровлю - нужно сделать правильно.
    Предусмотреть возможность для регулярного обслуживания.
    При удалении дымохода от конька до 1,5 м он не может быть ниже него - должен быть на 0,5 м выше.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. Заказывая у фирмы монтаж, вкл. монтаж проходных узлов, доверяешься специалистам. Как здесь проверишь, правильно ли делают или нет?
    2. Как предусмотреть возможность регулярного обслуживания и (в чем оно заключается?): как я понимаю: над облицовкой топки будет закрытый короб, на 2 этаже труба тоже будет зашита в короб от пола до потолка?
    3. По схеме получается, что ось дымохода будет примерно в 1300-1350 мм от конька.
    А сталь 316L - достаточно только для внутренней трубы?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как минимум прочитать нормы (СП 7.13130.2013)
    1-2 раза в год необходимо чистить дымоход. Для этого должен быть предусмотрен доступ - в идеале это ревизионный тройник. В коробе можно сделать люк для доступа к тройнику. В противном случае придётся лазить на кровлю либо чистить через топку, если её конструкция позволяет это сделать.
    Значит труба должна быть на 0,5 м выше конька.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На лицо ошибки проектирования.
    Рассчитывается и выбирается:
    Минимально нужно 100 мм тепловой изоляцией, двумя слоями и вентиляционным зазором.
    По скользящим крепежам.
    Например так:
    Увеличить перенеся балку, или сняв нагрузку на соседние.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    @Алексей Телегин,
    У Вас есть фотографии, что получилось в итоге?
    Это топка i18?
    Они так похожи: i80 и i18.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Как сделать правильно проход через перекрытие, если сейчас расстояние между балками 580 мм?
    1 вариант: обрезать балку, которая рядом со стеной и закрепить ее перпендикулярно между бревнами стены и второй балкой. Тогда до стен от края проема остается 100 мм. Это, по моему, хорошо и для монтажа короба вокруг трубы дымохода на 2 этаже (места будет занимать меньше).
    2 вариант: обрезать вторую от стены балку...
    На третье фото макет короба на 2 этаже.
  9. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Добрый день! Имеет месту быть? Трубы коаксиала смонтированы с уклоном в котельную, там конденсатосборники и все в каналью. attachment.png attachment (1).png
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ правильно!
    Трубу нужно поднять от уровня грунта еще на метр и отвести от здания еще на 20 см.
    По поводу уклона - должен быть наулицу.
    Как смонтировано сейчас - нужно разбираться.
  11. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Для чего нужно поднимать трубы от грунта еще на метр? я так понимаю только для того чтобы снегом не засыпало или еще что то?
    на счет отвести от здания на 20см, вы имеете ввиду нарастить на 20см. Если да, то там сейчас около 30см от стены, этого мало?
    на счет уклона, сделан таким образом, чтобы сосулька не росла под трубами.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам должно хватить того что по нормам от земли выше на 2,0 метра...
    В причинах можете разбираться отдельно.
    Достаточно, если так.
    Если в руководстве котла такой схемы не предусмотрено, то рискуете нажить себе проблем...
    (С чем проблем - фантазируйте сами).
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Предлагают в деревянном доме, в т. ч., поставить на топку Jotul i18 дымоход Schidel Permeter.
    Говорят, что и по цене не намного дороже.
    Не знаю, правда ли их делают в Германии или уже у нас.
    Только как то толщина изоляции, что предлагают - 25 мм, не маловата ли?
    И еще: дома посмотрев разные фото с облицовками и огнезащитной стеной, поняли, что хотелось бы, чтобы огнезащитная стена была не видна. Как это можно сделать (делают)?
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. А можно самому рассчитать высоту дымохода?
    Зная высоты до конька, высоты потолков, перекрытий и высоту топки Jotul i18.
    Или воспользоваться калькулятором он-лайн?
    2. И как правильно (лучше) должен установлен фланец дымохода топки (горизонтально или вертикально)?
    3. И, главное, могут ли специалисты сделать монтаж дымохода пока не покупая топку и как?
  15. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Всем доброго времени суток! Всю тему прочитать не осилил, уже глазки болят)
    Прошу ответить на вопрос спецов. Можно ли в один короб собрать 6 труб, а именно три асбоцементных трубы 150 мм идущие из котельной в подвале -вентиляция котельной и два дымохода от котла и от бойлера. В этот же короб смонтировать три 110 мм пластиковых трубы вентиляции канализационного стояка, кухни и ванной комнаты?
