1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просьба.
    Для того чтобы обратить моё внимание на тему или необходимость комментариев желательно писать через личные сообщения.
    Спасибо!
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем!
    Ситуация следующая: Дымоход из нержавейки проходит в кирпичной шахте из подвальной котельной на крышу. Сделано утепление дымохода в холодной части крыши и до верха кирпичной трубы. Сейчас буду ставить дымник в котором дымоход проходит сквозь крышку еще выше. Вопрос: нужно ли утеплять дымоход длинной 1 м до верха уже после выхода из кирпичной трубы? Или можно не делать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделаете утепленный участок, будет меньше конденсата.
  4. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте.
    Думаю над конструкцией дымохода для газовой колонки (20 кВт на баллонном газе), установленной в дачном душе (отдельный маленький домик).
    В теме по колонкам мне подсказали, что двух вертикальных метров хватит (если не будет поворотов).
    А 1,5 не хватит? (вопрос 1)
    Душ будет эксплуатироваться только в тёплое время года.
    Соответственно вопросы:
    2. Нужны ли мне сэндвич трубы?
    3. Что делать с конденсатом (который как я понимаю, всё-равно в каком-то количестве будет), ведь если у меня дымоход прямо над колонкой, то конденсат будет стекать в неё. Можно это как-то решить без тройника с конденсатоотводом?
    И ещё мысли вслух: я хочу для удобства снятия/установки колонки первые сантиметров 30-50 сделать вертикальной гофрой - собственно её натянуть на адаптер опорной площадки, торчащий из потолка, а уже над потолком от опорной площадки пойдёт сендвич труба (или просто труба, если вы отговорите). Критику решения с гофрой ожидаю... Тогда буду думать над раздвижной трубой, у балтвента они труба-компенсатор называются, только не решил я, стоит ли за них переплачивать. Знаю, что многие успешно эксплуатируют гофру на длинных участках с поворотом, а у меня маленький и прямой...
    Спасибо!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть по паспорту на колонку.
    Если будете пользоваться только летом и вокруг не будут сгораемых конструкций, то можно не сендвичем.
    Если только с конденсатоотводом на прямом участке, но есть сложности.
    С тройником - наиболее надежно.
    Давайте по схеме посмотрим.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно вынести за периметр распушки.
    Для уплотнения нужно применять асбестовый, базальтовый или керамический картон
    Лучше использовать переходники заводского изхготовления.
    Сначала переходник с кирпича на трубу.
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется ли норма для температуры наружной стенки сэндвича?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет. Но есть нормы безопасных расстояний (отступки, разделки) от дымовых каналов до сгораемых конструкций.
  9. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Собранный дымоход должен проверять пожарник?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это, видимо, зависит от назначения помещения и типа установленного оборудования. Но если Вас волнует, в первую очередь, безопасность, а не галочка в акте, то лучше соблюсти нормы ПБ независимо от того нужно сдавать дом в эксплуатацию или нет.
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Доделали отопление и хотелось бы испытать котёл (Валдай пеллетный), труба сендвич. Вдруг подумалось: на улице до 30 тепла, дымоходу не будет плохо? Я конечно сильно кочегарить не буду, но мало ли...
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Купив несоответствующий нормам проход перекрытия в случае пожара вся ответственность ложится на меня или на продавца тоже?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только на Вас!
    Это как "Детям спички не игрушка!"
    Если конечно при продаже Вам сказали что он "противопожарный" и в чеке так и записано, а сертификата на него нет...
    Но это очень сложный процесс по привлечению продавца к ответственности.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть нормы по нагреву рядом расположенных сгораемых конструкций.
    Они не должны нагреваться выше 50 градусов.
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Течет крыша:(
    Подскажите плз :flag::flag::flag:как называть в магазине то что мне нужно
    Проходник крыши Master Flash
    Фартук на трубу дымохода 280
    Разделка крышная угловая Ф280 60°
