1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. and48
    and48
    and48
    И еще информации. Может наведет на мысль о причинах.
    В феврале где то пытался разобрать дымоход с целью замены одной секции на более короткую, т. к. стык приходился на верхнее (потолочное ППУ). Но из этого роя не вышло ничего. Внутреннюю трубу разъединить не удалось. Наружняя рассоединилась, а внутренняя нет. В рез. Оставили как было. Т. е. подвигали наружнюю по внутренней и бросили. Собрали все назад.
    После этого однажды в сильный ветер слетел оголовок. Поставили на место. Обтянули хомуты получше Дождя не было. Теплоизоляция осталась сухой.
    Зимой баню не топлю. И после всех этих дел на пр. Выходные была наверное третья или четвертая протопка. Причем во время протопки на трубе ничего не заметил. Увидел уже через неделю.
    Нужен срочно диагноз!
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Добрый день. Ставлю газовый котел, нужно определиться с дымоотведением. Имеется кирпичная шахта внутри несущей стены гильзованая нержавейкой диаметром 200мм. При проходе через чердак кирпичная кладка утеплена сверху 5-ю сантиметрами роквела. Выше кровли гильза без утепления идет внутри кирпичной кладки из пустотелого кирпича. Походит ли такой дымоход для газового котла?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше утеплить всю холодную часть.
    Важна марка стали.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Как утеплить? И какую часть считать холодной?
    316
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    утеплить либо гильзу либо сама шахту. Холодная та, которая в неотапливаемой зоне.
    Правильный вариант.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    меня в свое время запугивали конденсатом. собираюсь тоже утеплить часть шахты, которая на холодном чердаке, а наружную не трогать. не пойму какие проблемы могут быть из-за не утепленного снаружи метра трубы (в моем случае), может кто скажет. Утеплить гильзу не было возможности, т. к. она вплотную вставала в кирпичный канал, утеплять всю трубу - только в самом крайнем случае, если проблемы будут катастрофические. пока нет ни газа ни отопления.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    даже если не утепленный участок меньше метра?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вас не смущает, что даже на таком коротком участке возможно образование наледи, которая может закупорить дымоход и продукты горения пойдут туда, где спят Ваши близкие? Такие случаи известны.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    конечно, меня это не смущало, ведь я этого не знала:) теперь будет смущать.
    Я вывела гильзу выше колпака трубы и не закрывала ее колпаком, меня заверили, что этого достаточно, чтобы минимизировать образование наледи. т. е. под колпаком пар конденсируется и образуются сосульки, а без него уходит свободно в атмосферу.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вариант рабочий.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо! значит план остается прежним:hello:
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Ещё вопрос по диаметру гильзы. У меня 200, а для котла 27 кВт достаточно 150-и. Не будет ли задувать в трубу ветер и гасить горелку обратной тягой?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Диаметр великоват и может быть избыточным. Возможна не корректная работа котла. Уточните у производителя.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. В место примыкания дымохода к котлу нужно ставить адаптер. У адаптера два хомута.
    Подскажите, как правильно соединить нижний хомут? Нужен ли он вообще (на фото пока не закреплен)?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никак, он там не нужен. Хомутами соединяются только элементы дымохода - профиль хомута соответствует профилю их раструбов.
