1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это один из вариантов названия.
    Думаю на угол 60 градусов только под заказ изготавливать.
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Есть ли такая проблема как намокание стены от работающего турбокотла в районе выхода коаксиальной трубы?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При устройстве уклона все стекает наружу.
    Но при морозе, на холодную стену, может выпадать конденсат и соответственно намокает фасад...
  4. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Добрый день. Предстоит утеплить трубы на 150 из асбеста. Дымоход для газового котла и вентиляция 4 штуки в ряд. В продаже есть рулоны изовер, урса, кнауф 50 и 150мм. Ни один производитель не позиционирует их для утепления труб, только стены, крыши, перекрытия и т. д. На чем лучше остановиться, если выше металлочерепицы будет короб из профлиста? Что надежнее и пожаробезопаснее? Спасибо.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам нужна техническая изоляция высокой плотности от 80 кг/куб.м... например Rockwool WiredMat
    P. S. Асбест для дымохода газового котла - не хорошо.
  6. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    По асбесту уже не переделать, утепляем, что есть. Новая труба с газовым котлом сколько прослужит? Ее ведь теоретически можно заменить по истечении определенного срока? А утеплитель Вы предлагаете недурной, только в наших краях редкий. Утепляться будет сегмент трубы, начинающийся выше котла на 3 метра (холодный чердак и выше кровли), котел в подвале, так что между ним и утеплителем жилой этаж. Труба будет чуть теплая на этой высоте. Неужели, например, кнауфа для перекрытий 5 см рулонного не хватит для этих целей? Он ведь тоже негорюч... Развейте мои сомнения:faq:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может и хватит (скорее всего), но как быть с этим:
  8. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    Добрый день. Нужен совет-дом ~300 кв. м., гсб-вентзазор-облиц кирпич, пора поднимать дымоход (отопление в перспективе газ) решил изучив форум гильзовать сразу сендвич 316, вопрос в диаметре 150мм или 170мм, котел будет примерно 38 кВт, подскажите.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Определяйтесь с котлом, это важно. У каждой конкретной модели могут быть свои требования.
    Для газа на 38 кВт может и 160 мм хватить, а для твердого топлива не меньше 180 мм. Но, повторюсь, выбирайте сначала котел.
  10. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    В этом году план только коробка, котел однозначно газ, модель смысл выбирать меняются усовершенствования постоянно поэтому и спрашиваю гильзу 150мм или с запасом 170мм.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Запас тоже не всегда гуд. Если хотите, чтобы котел работал корректно и без глюков, то лучше, все-таки присмотреться к возможным вариантам и их характеристикам.
    170 мм вообще нестандарт... 150, 160, 180, 200 найдете всегда.
  12. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    Буду ставить 160мм, и ещё высота дымохода не менее 5 м это от куда, я имею ввиду 0. У меня в котельной высота потолка 3 м, не пойму откуда считать 5 м.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От колосников агрегата. В случае газового котла считайте от патрубка - не ошибетесь. А дальше высота трубы зависит от расположения относительно конька и рядом находящихся пристроек, деревьев, препятствий.
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Есть способы решения?
  15. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Я поинтересовался у официала Протерм, они были удивлены вопросом. Типа не слышали такой проблемы ни разу.
