1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они считают, что избыточное сечение не может быть проблемой? Если они об этом не слышали, то это не значит, что её не может быть. Это может быть и повышенный расход топлива и не стабильность тяги - избыточная либо недостаточная (при значительном превышении номинального сечения).
    Некоторые производители допускают возможность выбора сечения дымохода в зависимости от его высоты, но это прописывается в паспорте котла.
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Да, так и сказали, что не слышали про такую проблему. Правда и вопрос был задан конкретно: "Дымоход диаметром 200мм, а выход котла 150мм - будут ли каикие либо проблемы?" Ответили, что и даже с котлом, у которого выход 130, тоже проблем не будет.
    Вот я и думаю, как поступить. Может плюнуть на дымоход, и купить турбокотел с коаксиалом через стену? Только там другая проблема может быть. Разрушение кирпичной облицовки от пара который постоянно из трубы идёт...
    Обсуждение тут https://www.forumhouse.ru/posts/21782011/
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще, странный подход. В инструкции есть такой пунктик:
    А в нормах есть формула расчета необходимого сечения в зависимости от мощности, если производителем не предусмотрено другое.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Я как-то интуитивно тоже понимаю, что слишком много тоже не хорошо.
    Сейчас есть 3 проблемы:
    1. Великоват диаметр дымохода
    2. Гильза не имеет утепления
    3. Гильза выходит из шахты на одном уровне с выходом вентиляционных гильз. По уму её надо поднимать выше колпака. А ещё лучше заменить гильзу на утепленный дымоход диаметром 150мм. Но вытащить гильзу и вставить другую - не представляю как это возможно без разборки шахты (читай стены).
    А может просыпать зазор между кирпичной кладкой и гильзой каким нибудь утеплителем типа перлита?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Какого размера гильза и какой диаметр нужен для котла? Может быть влезет внутрь?
    2. Шахта проходит снаружи здания или через отапливаемые помещения?
    3. Утеплённый 150-й будет иметь наружный диаметр минимум 200 мм. Влезет?
    Есть мнение, что сыпучий утеплитель на вертикальных участках лучше не применять.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно есть!
    Делать дымоход выше кровли.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @-TATYANA-, Возможны оба варианта.
    Мне больше нравится с площадкой, хотя и при использовании переходника тоже можно нормально подключить.
  8. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Чем чревато отклонение дымоходной трубы от вертикали на 3 см вбок на 4 метровом отрезке?
  9. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Алексей Телегин, Спасибо за ответ. Хорошо что оба варианта рабочие.
    Обсудили с мужем,
    есть возможность заказать у частного жестянщика переход по нашим запросам.
    к пластине из нержавейки 3мм. к нижней плоскости, та что к кирпичу будет изготовлен выход квадратного сечения
    со стороны помещения круглого, с кольцом под трубу.
    С квадратом понятно, подточим немного кирпич чтобы вставить переход, а с верхушкой есть сомнения. Так вот вопрос:
    1. если на выход трубы одностенный сразу поставить сендвич он встанет плотно к пластине, но утеплителем вниз ТАК МОЖНО? Или нужен переход моно/термо
    2. нашла еще картинку, что делают 2 кольца под сендвич, как раз покажем жестянщику, если он удобнее в монтаже. Примерно так.
    Мы же идею отсюда взяли
    1934304_bb53c2d24d039518a484436aac14d072_800.jpg только сечение в кирпиче квадратное.
    Как на Ваш опытный взгляд, 2 кольца более надежно в плане подключения и герметичности?
    3. Достаточно ли будет герметика чтобы заполнить стык переходника перехода и вставленым в него сендвичем, в любом из вариантов.
    4. собирать хотим по воде. На что обратить внимание?
    Очень важно чтобы была герметичность, боюсь попадания дымовых газов в помещение. Мансарда будет эксплуатируемая.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе ни чем, кроме визуальной составляющей...
    Хотя при резком порывистом ветре направленном на устье трубы больше вероятности опрокидывания тяги.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или он, или предпочтительней - стартовая площадка.
    Если нет стартовой площадки проще взять обычную, срезать утеплитель снизу и пристыковать к жестянницкому переходнику с применением сварки или лужения или жестянницких примочек, огнеупоров и герметика.
  12. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Алексей Телегин,
    Тут не поняла, какой элемент нужно взять для стыковки с жестяницким переходником.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычную опорную площадку сквозную.
    На фото стартовая.
    Из обычной нужно сделать такую:
  14. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Не стерпела, все-таки раздолбали дырки в плите пошире и выставили трубы по уровню:aga:. Так спокойней:super:
  15. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Алексей Телегин, Спасибо Алексей.
    Тут в поисках нашла видео, Ваш рассказ о дымоходах с Маратом из русских бань. Многие вопросы отпали. Спасибо Вам за это.
