1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если по нормам, то горизонтальный участок не более 1 метра должен быть. Расстояния до дерева должны быть приведены в соответствие.
    Вертикальный (разгонный) участок от котла лучше оставить как в инструкции.
    Обязательно наличие тройника с конденсатоотводом и возможностью для обслуживания.
    Задвижка Вам там зачем?
  2. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Добрый день. Спасибо за ответ. По задвижке - просто по аналогии со старым котлом. Там она идет заводская. Думал сделать по аналогии. Не находил каких-то норм по ней (разрешена/запрещена).
    По вертикальному участку беда... не фортануло(
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, о каких нормах речь?
  4. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Беда в том, что надо сайдинг расшивать, убирать утеплитель и стену пилить, а так не хотелось лишней работы), если вертикальный участке внутри помещения оставлять метр как на рисунке. а не сразу поворотом уходить в стену.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну, уходите сразу поворотом.
  6. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Так я уйду, главное чтобы это работало и ВДПО приняло такую конструкцию. В этом и был вопрос)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нормах такого запрета не найдёте, если производитель не запрещает, то и надзорные органы ничего предьявить на смогут. Главное обеспечьте дымоход доступом для обслуживания и конденсатоотводом. Ну и остальные параметры - высота, расположение относительно конька, сечение, безопасные расстояния от сгораемых конструкций, утепление, элементы опор и креплений.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теперь так!
    Еще раз повторю:
    Для проектируемого здания - 1,5 метра;
    для существующего здания при его газификации и реконструкции - 3,0 метра;
    Для ранее подключенного - 6,0 метра;
    Для газоходов вытяжных зонтов ресторанных плит - 10 метров.
    Покажите фото или схему и я скажу что не так сделано и примут- не примут.
  9. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Добрый день. Собственно рисунок в этом посте. Без размеров только. Если существенно после работы переделаю. Еще пока ничего не сделано (ну кроме старого котла конечно).
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там куча всего.
    нарисуйте с размерами то что имеется.
  11. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Надеюсь понятно наваял.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник не поставили?
    В документах на котел есть требования по подключению?
    Высота дымохода относительно конька какая?
    Как закреплен дымоход?
    Как проходит сквозь стену?
  13. kell
    kell
    kell
    Ишим
    1-Тройника нет. Выход у котла квадратный, весь дымоход гнулся из жести, вертикальная труба круглая. В месте перехода дренажные отверстия и сьемная крышка для ревизии
    2 -Котел стоит старый, документы, модель давно утеряны. Думаю это не так важно поскольку ему осталось стоять до конца месяца. Котел хотим брать Лемакс, в его инструкции указано только одно подключение (безымянный2)
    3 - В уровень с коньком (вложение безымянный1). Роза ветров вдоль дома (вдоль конька).
    4 - Переход с горизонтального участка в вертикальный лежит на кирпичной тумбе и обложен кирпичом (доступ к ревизии есть). Сверху дымоход закреплен к крыше кухни (где и стоит котел).
    5 - Проход идет в фундаменте (он высокий). Поскольку горизонтальный участок квадратный он обложен асбестовым листом, сверху выпил в бревне, заложен кирпичом (20см от дымохода).
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен.
    Уже основание чтобы не принять.
    Лучше тогда делать и готовить под новый.
    Труба находится не ниже конька - это верно.
    Здесь нужно разобраться в тонкостях.
    Очень много не додуманных моментов и нарушений.
    Там еще и бревно!?!
    :ogo:
    Там точно нужно все хорошенько обследовать и привести в порядок!
  15. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Алексей, в оригинальном сообщении в этом и был вопрос, мы друг друга похоже просто не поняли. Котел под замену, котел выбрал лемакс на 12,5кВт, но в мануале (прошлое сообщение, второе вложение) только один вид конструкции дымохода. Мне эта схема откровенно не удобна поскольку выход в стену пойдет на метр выше чем высота котла, а это дополнительные трудозатраты. Могу ли я сразу в котла, поворотом на 90° уйти в стену (понятно что допуски прохода через стену -насколько помню до деревянных конструкций 20 или 25 см, с заполнением данного расстояния например кирпичом- и конструкция остальной части дымохода это уже другой вопрос)? Или же такой вариант нарушит какие то снипы и т. п. Ну и вылез невольно вопрос о том нужна/допустима ли там задвижка (похоже что нет).
