1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разбираться в тонкостях!
    Тонкостенную трубу раздавит или разберет, а толстостенную Вы сделаете все чтобы сделать не правильно, но быстро и как у соседа.
    Решать Вам!
    :hello:
  2. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Доброго времени суток! Встал вопрос об установке дымохода на твердотопливный котел Zota Мастер. Котел резервный, планируется использование только на случай отключения электроэнергии. Дымоход из сэндвич-труб 150/250. Прокладка трубы наружная (на фото показана красными линиями где пойдет дымоход). Вопросы следующие:
    1) как лучше сделать - проложить трубу через свес крыши (длина свеса 1 метр) или лучше обойти свес сбоку, как на фото№2 ?
    2) можно ли трубу по которой будут удаляться выхлопные газы от бензинового генератора (планируется маленький маломощный генератор для обеспечения работы циркуляционного насоса) врезать в дымоход от котла и как это правильно сделать. Или это колхоз?
    Заранее спасибо!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Для эксплуатации и обслуживания всегда лучше прямой дымоход, но и вариант с обходом свеса рабочий. Смотрите что Вам проще реализовать.
    2. Подключить через тройник не проблема, но лучше этого не делать - разный вид топлива. С другой стороны, как я понял, и котел, и генератор будут работать только при отключении эл-ва, т. е. редко и не долго. Надо, конечно, разбираться как с возможностью одновременного использования, так и со схемой подключения. Ну и, в случае подключения в один канал, диаметр дымохода нужно будет увеличивать с учётом суммарной мощности обоих агрегатов.
    Рассмотрите, все-таки, сначала раздельный вариант.
  4. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @NikNikTar, спасибо!
  5. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Алексей Телегин, посмотрите пост https://www.forumhouse.ru/posts/21891176/ пожалуйста
    еще вопрос назрел
    Думали ППУ сделать из Суперизола, нонет в магазинах, не возят из за дороговизны. Нашли аналог Промасил, но он какой то странный, крошится в углах - в общем не понравился. а ценник как у Суперизола. Вы рекомендовали ранее так
    1. чем заменить суперизол в утепленном перекрытии мансарды - минерит или что то еще? Какова тогда должна быть конструкция.
    2. на балки можно ли такой техмат с фольгой намотать 50мм http://www.rockwool.ru/products/teh-mat/
    3. этим же матом утеплить ППУ
    4. купили вату коалиновую в ППУ лучше ее или в п. 3
    еще не поняла как закрепит ППУ в проеме, на профиль, а профиль как?
    кажется ни чего сложного, а сомнения покоя не дают., ночами проходки снятся:aga:
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нормальный материал, тот же силикат кальция. Суперизол тоже хрупкий.
  7. blink812
    blink812
    blink812
    Минск
    Здравствуйте. Планируется кирпичный дымоход (с гильзой). Выставил стропила с соблюдением противопожарных норм в 150 мм во все стороны. Возник вопрос: как подойти обрешеткой и плитами осп к дымоходу, на них противопожарная отступка не нужна? Даже если они подойдут вплотную к дымоходу, они будут висеть в воздухе. Думал сделать короб по периметру этой отступки, и внутри, между дымоходом и коробом утеплить дымоход, но тогда получается очень массивная конструкция 80*80 см. Заранее спасибо.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По нормам так:
    Вплотную осп нельзя. Либо накрывайте зазор кровельным окладом:Кровельные оклады здесь
    Либо делайте короб с утеплением (для дымохода это хорошо).
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, имеется труба из кирпича с вент каналами, в т. ч. в трубе канал для газового котла, внутренние каналы обработаны цементно песчаной смесью, наружная часть трубы с утеплением, подскажите какую форму колпака применить для исключения образования наледи и надо ли выход канала от газового котла выводить отдельно за колпак ?
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем, кто на форуме, привет. :hello:
    Планирую гильзовать кирпичный дымоход. Размер канала в кирпиче 24см. * 14см.
    Вопросы у меня простые:
    - диаметр присоединения в моём котле 125 мм ("Протерм"). Поскольку гильз такого диаметра нет, а есть диаметром 130мм. и толщиной 1мм., эта гильза меня устраивает, но я сомневаюсь зайдёт ли гильза Ф130 в дымоход 140ММ.
    в связи с этим я смотрю в сторону овального дымохода 100*200 - по размерам он подходит хорошо, сталь и там и там 316-я, но толщина у овального 0,5 мм.
    долго ли прослужит дымоход из стали толщиной 0,5 мм?
    - если я установлю тот или другой дымоход, то у меня диаметр трубы тройника для присоединения котла будет 130 мм., а присоединительный размер на котле 125мм;
    можно ли соединить трубы разных диаметров 125 и 130 мм., замазав щель термогерметиком или обязательно нужен переходник 130/125?
    - обязательно стягивать места соединения труб, тройников, уголков стяжными хомутами или можно применить термопасту или и то и другое вместе?
    На заводе-изготовителе дымоходов сказали, что не нужно ни стяжных хомутов ни пасты, а нужно просто всавлять трубу в трубу - и этого достаточно.
    Как же правильно? :faq:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    овал в самый раз.
    316-й Вам на весь срок службы дома хватит...
    Можно и герметиком либо печным шнуром уплотнить если будет люфт
    лучше с хомутами, если они предусмотрены конструкцией, но врядли Вы найдёте овалы со стягивающими хомутами... технологически это сложно... А вот монтажные дистанционные хомуты на овалы делают.
    В герметике нет необходимости, а собирать правильно по конденсату.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Где то на форуме читал, что дымоход собирают по конденсату, а отвод от дымохода на котёл - по дыму. Это верно?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все по конденсату.
  14. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Подскажите пожалуйста, какой дымоход сделать?
    котел бакси 24 в подвале, дымоход выходит на высоте 1,5 метра от земли
    1. коаксиальный дымоход надо поднимать на 2 м над землей (красная линия)
    2. раздельный дымоход делать по маршруту коаксиального с будущей переделкой его (оранжевая линия) в связи с появлением через +/- 5 лет пристроя (2 этажа), этот вариант делать, чтобы потом просто докупить несколько метров трубы и не выбрасывать деньги на коаксиальный дымоход.
    3. вывод коаксиального или раздельного дымохода из подвала горизонтально с входом в вертикальный сендвич (голубая линия) дымоудаляющей трубы, а забор воздуха делать из помещения или до сендвича.
    4 вариант ваш
    помогите, а то чую голова не выдержит и до пенсии не доживу(
  15. zuvan
    zuvan
    zuvan
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте! Будьте добры подскажите, можно ли выложить 4-х канальный кирпичный дымоход высотой 8м на плиту перекрытия без фундамента. Или потом пристроить к несущей стене ?
