1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Скорее неполная инфа. Если, на производстве используется 430, 201, 304, то 201 по сравнению с 430 лучше и хуже, чем 304. Хотя и 201 имеет оределенные преимущества перед 304.
  2. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли смонтировать горизонтальный коаксиальный дымоход через стену если рядом очень близко, почти вплотную проходит канализационный стояк пластик.
  3. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Нормы расположения дымохода по отношению к окнам, дверям, газовой трубе и земле выдержаны, интересует именно этот момент
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вплотную к незащищенным сгораемым материалам нельзя. Нормы по безопасным расстояниям применительно к дымовым каналам и сгораемым материалам прописаны в СП 7.13130.2013 Приложение Б и СП 42-101-2003 Приложение Г.
  5. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    А если этот участок стояка отделить какими нибудь огнеупорными материалами?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это называется защищенные сгораемые конструкции и расстояния до них, также, регламентированы в указанных нормативах. Ваша защита должна обеспечить безопасность в случае возгорания сажи в дымоходе, даже если это маловероятно.
  7. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Спасибо за ответы
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я с вами!
    Если вопросы остались - рад буду оказаться полезным.
    :hello:
  9. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый день!
    Просветите по оптимальной марке стали на внутренние трубы дымохода для газового котла: 321 или 316, какая долговечней окажется?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вполне возможно, что Вас устроит срок жизни обеих сталей, но в агрессивной кислой среде ресурс у 316L гораздо выше.
  11. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @NikNikTar, Николай, спасибо за определенность.
  12. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Если я правильно понял, то такие овалы продаются? а к топке подсоединяются переходом? просто топку еще не купил, поэтому пытаюсь понять с чего начать
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Совершенно верно. Но с топкой лучше заранее определится и подбирать овал исходя из ее тех. характеристик - сечение дымохода не должно быть меньше необходимого либо рекомендуемого производителем. Еще может возникнуть нюанс с сечением Вашей шахты - ее глубина 120 мм и овал сечением 120 мм, по одной из сторон, может просто не влезть в нее. Стандартных типоразмеров овалов у разных производителей не так много, поэтому лучше изучить вопрос с топкой и дымоходом для нее подробнее.
  14. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Посмотрел, практически все от 180мм на топке. Нашел 1топку 120мм.Что скажете? Скажу сразу, в этом деле я дилетант. Может что получше посоветуете
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К сожалению не подскажу, но есть знакомые спецы. Попробую уточнить что-нибудь.
