1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну заменит в случае срабатывания датчика тяги потом на 2 по 45, делов-то... Не так уж и много ломать придётся:)]
  2. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Вот этого мне и не хочется.
    P. s. также звонил в местную газовую службу, сказали делай под прямым углом; все будет нормально; тяга зависит от высоты трубы; у многих так работает.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А сразу 2 по 45 не помещаются? Чтоб уж наверняка.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну... их задача - чтоб утечек газа не было, а к удалению продуктов сгорания они имеют очень опосредованное отношение. Наверное они и про приток воздуха для горения не упоминали, но про вытяжную вентиляцию не забыли? :)
  5. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Изначально я сам планировал сделать дымоход через крышу, без всяких карманов, трубу поставил на котел и все, до этого старый котел работал так. Пригласили местного мастера по установке этих котлов. Он нас отговорил делать через крышу (будет течь и т. д. и т. п.), сделайте через стену, причем через стальную гофру. В котельной уже сделали потолок новый, на крыше заменили дырявый профиль. Купили котел, я открыл руководство и понеслось...
    Теперь очень проблематично сделать отверстие под 45 градусов перфоратором. Рассматривали вариант алмазного бура, но на улице стена металлопрофиль - надо ломать, из помещения тоже тяжело.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я имел в виду "2Х45" внутри помещения - то есть через стену остаётся проход горизонтальным, а дымоудаление будет более "комфортным" (не знаю, как наукообразно обозвать)
  7. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Так?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего ему срабатывать, если сечение и высота подобраны правильно? Ну и если смотреть в инструкцию, то вариант 2х45, который Вы предложили, тоже не предусмотрен.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ключевое слово. Вы возьмёте на себя ответственность гарантировать правильность подбора? Я - нет.
    Но и запрета нет.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Запрета нет и на угол 87 гр., только на прямой угол...
  12. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Добрый день!
    Не могу найти информацию по максимальной длине коаксиального дымохода, которая выходит из дома от стены (на рисунке размер 1)
    Минимальный размер указывают, а максимальный нет или он ничем не ограничен (кроме общей длины дымохода)?
    Спасибо
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно так
  14. PVasin
    PVasin
    PVasin
    А вот еще вопрос возник, вроде видел такой вопрос на форуме, но ответа не обнаружил.
    Расстояние от коаксиального дымохода до окна меряется от корпуса дымохода (1 на рисунке) или от окончания (2 на рисунке)?
    Картинка не моя.
    И чем можно обосновать, если мерить от окончания?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не получается, но очень хочется...
    Не основание?
