1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Еще какое основание, но только для хотящего :)
    Например в инструкции к котлу бакси слим про дымоходы написано:
    "Местоположение наконечника (вывода) трубы"
    К сожалению у меня другой котел.
  2. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Дозвонился производителю, переключили на инженера: "Вы можете сделать как хотите, но лучше так, как указано в руководстве, т. к. котел может отключаться из-за недостатка тяги". Так-же поинтересовался насчет углов: "87 градусов недостаточно".
  3. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Дополнительный вопрос... В ассортименте наших местных магазинов есть только:
    - Aisi 430 – коррозиостойкая;
    - Aisi 439 – коррозиостойкая, жаропрочная сталь;
    - Aisi 304 – жаростойкая сталь;
    - Aisi 321 – жаростойкая, жаропрочная сталь;
    - оцинковка для внешнего слоя.
    Внешний слой я могу как оцинковку использовать, так и 430 сталь, а вот с внутренним слоем как быть?
    304 или 321?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Значит так тому и быть.
    Ни одна из них не является жаропрочной, он все ЖАРОСТОЙКИЕ.
    304 и 321 одно и то же (одна химическая основа 12Х18Н10)... особенно применительно к газовым котлам. Наличие 0,4% титана в 321-й не влияет на эксплуатационные характеристики и является только технологическим преимуществом. Кислостойкость у них по показателю PREN - 18, у 316-й - 25-27
  5. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    В общем можно попробовать сделать дымоход с изгибом 90 градусов или 2x45 при этом понимая, что возможно придется все переделывать все по инструкции, т. к. может быть будут проблемы с тягой.
    Такое описание стали я взял с официального сайта производителя дымоходов. Я понял, что нет смысла переплачивать за 321 сталь и для внутренней стенки из этого списка лучше взять 304 сталь.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, но скорее всего, никаких проблем быть не должно, если все остальные параметры в норме - высота и сечение дымохода, а также его расположение относительно конька здания или пристроек.
    Если других вариантов нет, то да.
  7. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Читаю-читаю и пока не совсем понимаю, какой дымоход мне нужен.
    2этажный дом из ГББ, общая площадь 2 этажей 250м2. Котельная в подвале, котел - ТТ (пеллеты).
    По проекту дымоход из кирпича с асбестовой трубой (163мм) внутри в едином канале с вент каналами подвала общей высотой 9,3м.
    И вроде бы асбестовые трубы использовать для ТТ котлов нельзя. И кирпич вроде как разрушается от конденсата. Ок, сендвич внутри. Но тогда можно и без кирпича обойтись, одним сендвичем, закрытым гипсокартоном. Его и заменить можно через 10 лет запросто. Вентканалы можно вывести рядом с сендвичем стальными трубами.
    Или делать керамический дымоход, дороже и сложнее, но там уже и дымоход и вент каналы в одном блоке.
    что посоветуете?
  8. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Всем привет!
    Просьба спецам помочь разобраться...
    подбираю газовый котел...остановился на De Dietrich DTG X 30 N, диаметр дымохода 150мм
    Имею кирпичный дымоход сечением 140х270...понимаю что необходимо будет его гильзировать овальной гильзой 120х240.
    Вопрос: не возникнут ли вопросы у пожарного инспектора при такой схеме реализации дымохода?
    Если возникнут, что можно сделать в моем случае?
    Заранее СПАСИБО за ответ!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам подойдёт гильза 100х200. 120х240 на 180-й диаметр рассчитана.
    При какой схеме должны быть вопросы?
  10. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Читал, что не допускается уменьшения площади трубы дымохода относительно площади выпуска котла. Что то такое.
    Если делать гильзу 100х200, то ее площадь будет равна 15700...а площадь выпуска котла (d150) равна 17660...В таком случае получается уменьшение.
    А площадь гильзы 120х240 равна 22600
    :faq::faq::faq:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильно читали, не допускается... но площадь сечения овала 100х200 = 17850. Площадь овала 120х240 = 26650.
  12. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Извиняюсь...считала программа
    может я что то не так считаю:um::faq:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну на гильзах совсем не такой эллипс. Там просто углы скруглены.
    Я дал данные из расчетной программы непосредственно с производства.
  14. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Всё, теперь ясно. Спасибо! Тогда буду брать 100х200...
    Еще хотел уточнить.
    Во время строительства котельной позволил себе вольность отступить от проекта, немного сдвинув стенку на 80 см (для удобства работы и обслуживания) тем самым расширив площадь. Соответственно увеличился объем.
    Было 18 м3 - стало 24,6 м3. Вентиляционный короб остался прежний - 140х140.
    Вопрос: не будут ли у меня теперь проблем с приемкой котельной?
    СПАСИБО!
    Котел планируется De DietrichDTG X 30 N:
    • Газовый конвекционный котел
    • Мощность 30 кВт
    • Одноконтурный
    • КПД 90.3 %
    • Открытая камера сгорания
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По вентиляции Вам нужно просчитать пропускную способность короба - она должна обеспечивать троекратный воздухообмен котельной...
