1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Не поможете рассчитать? (Если Вас не затруднит)
    вот мой вент канал
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К сожалению, не могу помочь - вентиляцией не занимаюсь. В инете должны быть формулы расчета в свободном доступе.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  4. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Дымоход купил, теперь приступил к монтажу. Возникли еще вопросы:
    1) До какой примерно температуры нагревается внешняя стенка сэндвич трубы? Котел АОГВ.
    2) Проход через стену будет сделан с помощью трубы диаметром 220 мм (толщина стенки 3 мм), через эту трубу будет проходить 210 сэндвич труба. Есть так называемая огнестойкая монтажная пена, которая держит 90 градусов. Хочу трубу на 220 в стене заделать этой огнестойкой пеной. Есть опыт такого монтажа и допустимо ли?
  5. wlad134
    wlad134
    wlad134
    Здравствуйте! Есть вопрос, в печном деле я чайник, помогите, сильно не пинайте. Есть 2х этажный дом-дача, первый этаж кирпичный. Есть печка кирпичная, посередине дома, труба метров 7-8. Все хорошо, но в осенне-весеннем периоде когда не очень холодно -15, -20, мы живем в Сибири. Чтоб протопить дом нужно часа 4 а то и больше. Приезжаем наездами поэтому, чтоб протопить дом приходится померзнуть пока нагреется дом.
    Созрела идея, разобрать топку кирпичную и установить буржуйку, полюбому она быстрее нагреет комнату в 20м2, шоб тепло дольше сохраняло дымоход (трубу от печки) в оставшуюся часть печки присоединить (в место аккумулятора). На рис 1 красным цветом изображена часть топки, которую хочу разобрать, на рис 2, как идут газы, на 3 рис печка с вертикальным дымоходом и на 4 рис с горизонтальным дымоходом.
    К сожалению печек с горизонтальным дымоходом мало (хотелось бы чугунную), а с вертикальным наверно не правильно (3рис. или пойдет?) из-за этого колена?
    Пожалуйста посоветуйте данная фантазия имеет право на существование или это бред?
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Найти что то здесь, это как в "Войне и мире" в бумажном виде искать определенное предложение. Я не смог.
    Подскажите, пожалуйста, где можно найти картинку (чертеж) прохода сендвич-трубы дымохода сквозь утепленную наклонную с профлистом (металлочерепицей) кровлю. Интересует примыкание пароизоляции и ветровлагозащиты к трубе. Внятного узла не нашел. Везде только проход сквозь перекрытие или кирпичные варианты или рассужденияя о возможности-невозможности примыкания этих пленок к сендвичу трубы. Если споры из-за этого, то где можно увидеть лучшие оба варианта и выбрать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайтесь запросить у производителей пленок и этих кровель.
    Свои решения есть, но пока не буду их выкладывать.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Может в личку?..
    Просто именно сейчас этим занимаюсь.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите!
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Liger22, по вопросам:
    1. При отступе в разделках 500 мм можно уже ничего не делать - это регламентированное нормами расстояние до НЕ защищенных сгораемых конструкций. Защита требуется при 380 мм от дыма.
    P. S. суперизол подойдет любой толщины (30 - 50 мм)
    2. Если по-хорошему, то в качестве первого слоя защиты (базкартон, суперсил) по дереву это можно (приветствуется) сделать, а оцинковка в контексте вопроса уже лишняя
    3. Если нижняя плита из суперизола, то со стороны парной её нужно закрыть или заменить. Наверное лучше сразу заменить на минерит, СМЛ и т. п., поверх накрыть нержавеющим экраном.
    4. Базальтовое или керамическое волокно наиболее подходящий вариант. Если использовать базальтовый утеплитель, то технический - высокой плотности от 80 кг/куб.м.
    5. Лучше оставить воздушный зазор.
    6. См. п. 1, но можно и минерит. Утеплитель лучше применить (см п. 4)
    7. Любой вариант приемлем, решать Вам.
    8. ... на форуме это часто обсуждалось, но у меня пока нет комментариев на этот счёт.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При таком расстоянии достаточно любого несгораемого покрытия. Например ГВЛ.
    Полезно его использовать в качестве уплотнителя.
    Минерит, фибробетонный лист, или фаефик, или оштукатуренный суперизол.
    СМЛ - материал не надежный и сильно его выгибает.
    Не советую его использовать!
    Корор лучше оставить без утеплителя с проветриванием.
    Если он пересекает перекрытие, то требование к нему такие же как и для ППУ.
    Пригоден любой несгораемый утеплитель.
    Если он тяжелый - нужно усилить дно ППУ.
    Обязательно уплотнение стыков от выкрашивания наружу.
    Полное заполнение корпобанужно только когда нужна защита от промерзания.
    Используем Басфайбер в мешках и керамическую вату.
    Уплотнить нужно!
    Не обязательно ватой
    Тоже что и пункт 3.
    Замените на сендвич - многократно надежней!
    Решение есть, но лучше спрашивайте о нем у производителей этих пленок.
  12. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Добрый день! прошу совета специалистов!
    Можно ли начинать кладку кирпичного дымохода с монолитного (170мм.) перекрытия второго этажа?
    вниз пойдут просто трубы из стали 316 зашитые гипсокартоном. Если это будет дымоход + вентиляция, сечением 900мм. х 400 мм. Высотой 6,5м. Кирпич полнотелый. Или же нужно с пола подвала пройти до первого перекрытия, далее по первому этажу до второго перекрытия?
  13. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Котел газовый, газ магистральный, котел в подвале.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это вопрос больше к характеристикам плиты - выдержит/не выдержит.
    Если вопрос о допустимости транзита дымохода через жилые помещения, то его (дымоход) нужно обязательно убирать в шахту/короб/тех. шкаф.
    Не совсем понятно, что хотите выяснить.
  15. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    я хотел выяснить делают ли так вообще.
    передо мной сейчас стоит дилема:
    1) делать кирпичную кладку с подвала и гильзировать ее
    2 сделать короб из уголка и внем пустить трубы под котел и вентиляцию. внутри дома обшить гибсокартоном, а снаружи кровельным материалом
    хотелось услышать что практичней? понятно что 2) лучше но дороже.
    а рабочии предлагают 3) вариант: кирпичную кладку пустить начиная с пола второго этажа. Но тут получается большой вес
    0,9*0,45*6,5 = 2,6м.куб
    0,2*0,2*6,5=0,26 - шахта
    0,3*0,2*6,5 =0,39 - вентиляция
    2,6-0,26-0,39=1,95 м. куб.
    1 м3 готовой кирпичной кладки весит приблизительно 1976 кг.
    1976*1,95= 3853,2 кг чой то многовато?
