1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Некие люди поставили дымоход шидель юни у меня в котельной. Теперь пришли другие дымоходные люди и говорят, что тройник 45 градусов на дымоходе запрещен для котлов и газовщики не примут, нужен только 90.
    Кто из них прав?
    Высота достаточная, разгонное вертикальное расстояние в 3 диаметра обеспечивается при любом варианте. Котел будет стоять прямо рядом с дымоходом, т. е. длина наклонного участка минимальна.
  2. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Ув. форумчане! Нужно ваше мнение.
    Переделываю котельную под отопление пеллетами (до этого топился солярой), надо доработать дымоход. Что предпочтительней, шибер или регулятор тяги дымохода?
    Как часто надо регулировать шибер под погоду? Есть ли какое-то автоматическое решение (кроме дымососа)?
    Хотел поставить регулятор тяги на дымоход, но опытные люди скептически кивают на выброс тепла из помещения.
    Есть мнения по этому вопросу?
  3. sunray33
    sunray33
    sunray33
    Всем привет!
    Очень нужен совет
    Перенесли котел в другую комнату (веранда)
    В общем не совсем удачно получилось с дымоходом, планировали ставить в другое место, но пришлось переиграть
    Он проходит в 2см от деревянной балки перекрытия и реек потолка, который обшит пластиковыми панелями (на прошлом месте дымоход проходил посвободнее, был обмотан асбестовыми картоном)
    А сейчас очень близко получилось
    Что то нет доверию асбесту
    Есть ли специальные гофры изолирующие? Чтобы обтянуть от крыши (на фото видно, где сайдингом обшито) и до ниже уровня потолка
    Как все сделать качественно и безопасно?
    Заранее благодарю за советы!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Antro, @sunray33, Ответил Вам каждому в другой теме.
    Пожалуйста не дублируйте сообщения!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Вашем случае только Регулятор тяги.
    Он и будет автоматическим устройством.
    Шибер совсем не для этого случая и устанавливаемся для цели отключения котла от дымохода.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не перегружать перекрытие кирпичом, тем более он потребует еще гильзования изнутри, а делать из легких труб.
    Хотя можно усилить перекрытие, но это, на мой взгляд - пустая трата средств.
  7. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Снова нужен совет. Имеем котельную в цокольном этаже и газовый котел с коаксиальным дымоходом. Какое расположение предпочтительнее (правильнее), если "зеленый" вариант монтажа, то нужен ли на вертикальном участке дымохода перед (после) котлом конденсатосборник, или лучше сделать забор воздуха из помещения котельной. Если приток воздуха делать из котельной, то надо ли закрывать воздухозабор с улицы, и если его закрыть как быть с конденсатом в горизонтальном участке дымохода?
    см. схему
    Заранее спасибо!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допустимо оба варианта.
    Рекомендуется 1,5 метра от пола до уровня горелки.
    Не нужен.
    Лучше и забор воздуха из котельной и дымоход нормальный, высотой со здание.
    Дымоход нужно сделать как минимум до 2-х метров над землей.
  9. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    на приемку будет добавлен на улице вертикальный участок до 2х метров из оцинкованной трубы для соблюдения проекта, хотя специалист из контролирующего проверяющего органа говорит, что достаточно 1,5 метра, но для сдачи лучше 2, а потом как хотите.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Собираю сэндвич-дымоход, скоро проходить через крышу. Имеем угловую крышную разделку и крышу из металлического шифера:
    Длина шиферных листов большая и до ближайшего стыка от разделки пару метров, под стык лист не завести. Да и как бы его завести, не лупить же нержавейку молотком (красивое изделие за 5 тыщ) пытаясь ей придать волновую форму. Кучу картинок в инете посмотрели ничего не подходит. Что посоветуете?
  11. altokarev
    altokarev
    altokarev
    Череповец
    Уважаемые форумчане, добрый день. У меня похожая ситуация. Купил ТТ котел Сибирь гефест 20 квт., сзади от него выходит прямоугольная труба, на нее в комплекте идет переходник печной на диаметр 150 мм с шибером и выходом для отвода конденсата. Котел стоит на 1 этаже. Сзади котла, где пойдет труба, я залил фундамент. Хочу через первый и мансардный этажи выложить кирпичную трубу из шести кирпичей в одном ряду, кирпичная труба будет заканчиваться на холодном чердаке. В ней хочу разместить стальную трубу производства Феникс 1мм сталь 409 до того места где закончится кладка. Далее переход на сэндвич, который пойдет по чердаку полтора метра и выйдет около конька выше него на пол метра. Скажите пожалуйста работоспособна ли такая конструкция? Подойдет ли сталь 409 1 мм для котла на дровах? Нужно ли между кирпичной и стальной трубой забивать базальтовую вату, как это делается в керамических модульных дымоходах? Что лучше поставить на крыше просто зонтик на сэндвич или
  12. altokarev
    altokarev
    altokarev
    Череповец
    Простите не дописал вопрос. Поставить просто зонтик или дефлектор, или искрогаситель. Кровля из металла у меня.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нижней части дымохода на подключении к котлу должен быть тройник на опорной площадке. Через него и конденсат отводить и чистить:
    Тройник 87.jpg Опорная площадка сквозная.jpg консоль универсальная.jpg Сборник конденсата.jpg
    Сталь 409 самый худший вариант, который встречается на рынке дымоходов. Если будет конденсат (а он будет), то долго эта труба не проживет. 100% лучший вариант - сталь 316.
    Всю холодную часть дымохода надо утеплить, если шахта проходит через отапливаемые помещения, то этого делать не обязательно.
  14. altokarev
    altokarev
    altokarev
    Череповец
    Спасибо. У меня сзади котла выступает прямоугольная труба. На нее надевается переходник шибер. См. картинку. У него снизу дно откручивается и можно прочищать дымоход. И в этом дне есть пробка на резьбе для отвода конденсата. Дымоход у меня пойдет прямой до самого конька. Примерно 8 метров. Т. е. получается что мне тройник не нужен? А чтобы труба своим весом не давила на котел ее саму нужно в кирпичной кладке закрепить. Пока не знаю как правильно это сделать. Вы пишите что можно не утеплять ту часть дымохода, которая будет в доме. А лучше как. Утеплить или нет? Мне не трудно скорлупой базальтовой обложить стальную трубу при кладке кирпичной. Вопрос даст это что то положительное или нет. И еще по поводу оголовка у меня был вопрос. Говорят что лучше всего обычный зонтик ставить. Иначе замучаюсь чистить. Так ли это? У меня еще вопрос. Могу ли я в эту трубу на втором мансардном этаже врезать тройник и подключить небольшую чугунную печку в спальне. Чисто декоративную со стеклом. Чтобы перед сном на огонь смотреть Или категорически нельзя пускать в один дымоход котел и печку?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Значит можно обойтись без тройника, но разгрузить обязательно нужно с помощью опорной площадки (см. пост выше)
    Никакого дополнительного эффекта Вы от этого не получите. Утепление необходимо в холодных зонах и при открытом способе монтажа дымохода.
    Если Вы про дефлектор, то да, вместо него лучше обычный зонтик либо вообще ничего.
    Если один и тот же вид топлива, то это возможно, хотя и не желательно. Но в этом случае необходимо подобрать сечение дымохода с учетом суммарной мощности обоих приборов и их одновременной работы. Если в какой-то момент котел будет использоваться отдельно (подозреваю, что это будет бОльшая часть времени), а сечение трубы будет избыточным для него, то возможна его не корректная - не стабильность тяги, повышенный расход топлива и т. п.
