1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. altokarev
    altokarev
    altokarev
    Череповец
    Спасибо большое за пдробные ответы! А кроме 316 стали (она очень дорогая) что посоветуете? Можно 309, 310, 321. Еще предлагают 304...
  2. altokarev
    altokarev
    altokarev
    Череповец
    Спасибо большое! Все понял.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно брать герметизирующую ленту и осуществлять ей данный переход.
    Еще лучше если верхний край зайдет под кровельный элемент или под плоский лист спускающийся из под конькового до кровельного элемента.
    @altokarev,
    Трубу можно в помещении не утеплять Завершение дымохода Конус или зонт.
    Лучше отдельный дымоход.
    Диаметр совместного дымохода должен быть рнасчитан на совмещение и подключение должно быть соответственным.
    309 и 310 стали еще дороже, а 321 на 10% всего лишь дороже, а из 304 на 15%.
  4. Slimzp
    Slimzp
    Slimzp
    Газовый котел, можно ли сделать так дымоход на одну зиму! Будет ли тяга? IMG_20180822_115818.jpg
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Размеры укажите.
  6. Slimzp
    Slimzp
    Slimzp
    Труба 130 первый тройник после 2 метра трубы 90 угол ещё 2.5 труба после трайник и 2 метра трубы.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Довольно длинный горизонт. Из-за него тяга может быть не стабильной плюс возможны отложения при эксплуатации. Для уменьшения возможных проблем, трубу нужно обязательно утеплить и поднять ее на уровень не ниже конька судя по схеме и указанных Вами данных. И даже для временной схемы нужно ставить опорные площадки под тройники и фиксировать горизонт подвесами.
  8. Slimzp
    Slimzp
    Slimzp
    Понял, поехал настенный турбированный покупать безопасности ради. (Ребёнок в доме)
  9. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Я так понял лучше так сделать? (см. вложение)
    А какая труба в такой конструкции д. б. под котел? Нержавейка 309? или сендвич? Или может можно оцинковку? Если диаметр - 150 мм.
    А для вентиляции можно пластик заложить рядом с "горячей" трубой?
    И еще должна ли труба под котел, пройти зонтик общего короба?
    По конструкции уголок 50х50х4 годиться? и с каким шагом поперечины варить? (там где размер с вопросом)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примерно.
    Можно по теплым помещениям одноконтурную, а с чердака - сендвич.
    Нержавейку лучше взять 316.
    Оцинковку если только на нарушний контур.
    Даже на вентиляцию не рекомендую (заржавеют при большой влажности).\
    О диаметре нужно отдельно поговорить.
    Не обязательно, но если пройдет - хуже не будет.
    Пластик вообще не нужно на вентиляцию и подавно, при расположении рядом дымохода.
    Это с запасом. Можно меньше (32*32 мм; 40*40 мм; 45*45 мм) и можно трубу профилированную 40*20*1,5 мм.
    Шаг перемычек - достаточный для образования жесктой конструкции.
    Например так:
  11. tnovod
    tnovod
    tnovod
    Добрый день! Стоял котел АКГВ 23 с диаметром дымохода 135, хочу поменять на 29, но у него диаметр 140. Можно ли просто переходник?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще меньше нельзя, но здесь разница на уровне погрешности. Обратитесь в техподдержку производителя этих котлов.
  13. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    О, Спасибо за такие подробности :super:
    А сендвич даже на вентиляцию с чердака?
    котел планируется PROTHERM медведь 30 PLO
    у него по паспорту 150мм. дымоход
    Боюсь сосулек и очень хочется, чтоб прошла, но ума не приложу как так сделать? (см. фото)
    Только под заказ если.
    И к тому же если сендвич с внутренним диаметром 150мм. то внешний 230-240мм. такая махина весь зонтик раскурочит :aga:
    тогда сделаю из уголка 40х40х3
    крепить конструкцию только придется к газобетону (ну и к армопоясу. Ну и внизу к перекрытию.
  14. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    И ещё вопрос всю трубу с подвала (около 10м) по финансам в этом сезоне не осилю (метало конструкцию сделаю с пола второго этажа, а с чердака сендвич поставлю. Потом тогда надставлю внутри дома. реально ли потом обеспечить соосность всей трубы? Допустимы ли отклонения от вертикальности в пределах шахты?
  15. avyan
    avyan
    avyan
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как правильно и оптимально обустроить дымоход?
    Котел BAXI Luna 3 310fi, турбированный.
    Котельная в цокольном этаже.
    В котельной оборудован раздельный дымоход и вентиляция (два канала).
    В котельной есть форточка и окно.
    Если тупо вывести коаксиальную трубу за стену, наружу, то высота от уровня земли будет меньше метра (требование - минимум, 2 м). Поднимать трубу выше - мешают окна (не будет выдержана норма в 0,5 метра от окна).
    Мастера предлагают оборудовать забор воздуха снаружи, а отвод газов в дымоход.
    На форумах разные мнения про эту схему (замерзает при неработающем котле, неконтролируемая вентиляция, снижается КПД и т. д.) Что скажете?
    И мне не понятно - есть ли требование "2 метра от земли" в этом случае, если только забор воздуха осуществляется снаружи?
    Забор воздуха из вентиляции работать, как я понимаю, не будет (тяга вверх).
    Может, вообще надо было покупать атмосферник? Поменять, пока не поздно?
    В общем, у меня сейчас одни вопросы, без ответов. Помогите, пожалуйста.
    Спасибо!
