1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так у Вас кровля холодная, судя по фото. Просто 130 мм оставляете между сэндвичем и обрешёткой и больше ничего не нужно.
  2. makcXXX
    makcXXX
    makcXXX
    Всем здравствуйте. Не знаю где написать. Хочу поставить дымоход для газового котла акгв 17.4 из нержавейки. Помогите определить сечение трубы. Выхлоп котла 123мм, в инструкции написано дымоход из кирпича 125х125. Хватит ли сечение сэндвич трубы 120х200 или нужно брать 130х230?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    125х125 соответствует площади круглого сечения диаметром 140 мм.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно - не менее 130 мм внутри!
    Диаметр 140 мм сейчас мало кто выпускает.
  5. makcXXX
    makcXXX
    makcXXX
    Спасибо за быстрые ответы, т. е. мне нужно трубу 150х250 или 130х230 хватит.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и 150*200 или 130*180
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно.
    Николай тоже верно заметил, что можно утепление 25 мм.
    Однако, если расположение объекта (регион) Северные широты и участок проходящий снаружи здания большой, лучше выбирать толщину утепления 50 мм.
  8. makcXXX
    makcXXX
    makcXXX
    Спасибо. Дымоход будет ставиться в Брянской области через стену на улицу т. е. весь будет на улице. Производитель будет крафт из 316 стали.
  9. makcXXX
    makcXXX
    makcXXX
    Только вот длинна получается меньше 5 метров, около 4. Скажите ещё пожалуйста нужно ли ставить на трубу зонтик (а то вычитал что он обмерзает) спасибо.
  10. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Мужики, подскажите, дымоход находится в несущей стене. Нужно ли делать зазор между кирпичной кладкой и дымоходом?
    Дымоход из керамзито-бетонных блоков.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прекрасный выбор!
    Обращайтесь, если что.
  12. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    А если поставить все таки нержавейку, а не сендвич. НО утеплить сам короб. Каменной ватой. Можно такой вариант сделать как на фото?
  13. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Подскажите, можно ли для изоляции стропил от сендвич трубы на чердаке вместо листа метала использовать базальтовый иглопробивной мат фольгированный или лист фламма?
    расстояние от сендвича до стропилы-15см,чердак холодный
    критично ли сужение дымохода в одном месте для монтажа переходника с кирпичного дымохода на сендвич?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не дублируйте вопросы в разных темах. Ответил в другой теме.
  15. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли/разрешено ли по правилам/нормам делать дымоход из различных металлов?
    У меня дымоход из оцинковки, обычная труба. Горизонтальный проход около 2-ух метров, вертикальный - чуть более метра.
    Вертикальный - думаю купить нержавейку, диаметр дымохода - 115 мм, такой же полагается и АОГВ 11,6.
    Будут ли проблемы или нет? Газ проведен давно, сейчас идет замена АГВ.
