1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    И еще вопрос. Можно ли использовать для другой стены под вытяжку от плиты (газовой) с кухни такой вариант? (см. фото)
    вроде производитель пишет, что возможность эксплуатации при температуре от -45 до +80 С
  2. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Я даже кислотостойкость 316-ой и 304-ой посмотрел применительно к разным кислотам и температурам. Стойкость в баллах почти одинаковая.
  3. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    А еще хочу вот такой вот дымоход - поскольку чердак, и вести его таким образом проще всего. Даже проще, чем напрямую одной вертикалью. Внутренний диаметр 180, сэндвич 50 мм, ревизия через тройкники. Или не стоит с таким микроуклоном?..
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А нигде это и не написано. EN допускает использование 316-й на дымоходах по умолчанию, остальные через испытания. В наших нормах вообще ничего про это не пишут.
    Не знаю к чему это, но Вы вправе иметь собственное мнение...
    Общепринятый справочный показатель кислотостойкости PREN:
    304 - 18
    316 - 25-27
    Еще раз напомню формулу, по которой он рассчитывается:
    Cr + 3.3Mo + 16N
    Чем выше показатель, тем выше устойчивость к питтинговой коррозии. В 304-й нет ни капли молибдена.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Слишком длинный горизонт - отложение сажи будет значительно больше и быстрее со всеми вытекающими.
  6. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    у меня труба на 115 мм, газ очень плохой, АГВ на 11,6 киловат за семь лет в трубе около 3-4 мм сажи набралось, длинна горизонтального участка 180-200 сантиметров, уклон небольшой совсем, почти горизонтально.
  7. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    если 391 - это в сантиметрах, то ведь длиннее 300 см запрещено делать
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Посоветуйте, пож-ста, как лучше устроить крепление двух труб, идущих вдоль стены?
    Трубы - дымоход от газового котла (д130, нерж.) и вент. труба (д140, витая оцинковка).
    Стена - газобетон.
    Общая высота труб над кровлей около 5 м, в т. ч. от верхнего края стены - около 2 м.
    Расстояние от труб до стены - 60 см (ввиду размеров свеса крыши, чтоб его не дырявить).
    Варианты:
    1) каждую трубу хомутами и кронштейнами к стене; в этом случае трубы будут в формате сэндвич (д130 и д140 - будут диаметры внутренних труб); вопрос, какие кронтштейны надо, чтоб держать на таком расстоянии от стены; и чтоб при нагрузке (снег, ветер) их не вырвало из газобетона.
    2) сделать короб, в нем трубы без "сэндвичей", короб заполнить утеплителем; только из чего будет этот короб высотой в 5 м, если не делать мачт и подобных КМ-ов...
    В общем, моих мозгов не хватат...
    Прошу прощения, если вопрос баянный, тогда направьте, пож-ста, по правильному пути.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для фиксации труб к стенам есть стеновые крепления и штанги различной длины:
    Для распределения вертикальной нагрузки нужно обязательно использовать опорные площадки. Их также можно крепить к стене с помощью консолей соответствующего размера:
    Также возможен вариант обхода свеса кровли двумя отводами на 45 гр. При таком варианте крепление трубы к стене возможно без удлинителей.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В этом случае верхние участки - которые выше обходов - надо крепить растяжками?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Растяжки нужны при вылете трубы больше 1,5-2 м от крайнего верхнего крепления. Но они правильно работают только в трех-векторной проекции. Если есть необходимость делать дополнительное крепление, то, возможно, будет лучше использовать жесткое V-образное к кровле.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны оба варианта, а так же сварной каркас на который трубы закрепляются.
    Нужно смотреть частности.
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Пара вопросов:
    1. Отверстие в металлической крыше под сэндвич делать с зазором или вплотную можно, чтобы дополнительная защита от смещения трубы была?
    2. Крышную разделку угловую герметизировать надо в месте прохода трубы? А юбку?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Зазор надо оставить, а от смещения крепить в стропильной части.
    2. Между конусом разделки и трубой должен быть зазор. Герметизировать только юбку.
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Спасибо Николай!
