1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Туарег111, топка эта совсем новая эконом класса и отзывов на нее найти будет сложно. Как я понял есть нюансы при растопке и интервале закладки дров - большой объем дров и частую закладку может не освоить, будет поддымливать. Открывать дверцу не желательно. При большой высоте дымохода, возможно эта проблема не будет ярко выражена.
    Второй момент, опять таки, диаметр 120 мм можете не пропихнуть в шахту - неровности кладки, излишки раствора.
    Смотрите в сторону полноразмерных топок и овальных труб.
  2. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    А еще вопрос 120*200 соответствует диаметру 180 или 200для топки? Сказали можно и тот и тот. Позвонил узнал стоимость дымоходов 2124руб за метр. Поздно прочел ваше сообщение, понял
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для овала 120х240 из 316-й стали ценнег нормальный.
  4. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    180 - это предел. можете взять, но это будет заужение на 15%. Рекомендуем топку с диаметром 160. Есть хорошие шведские, или бюджетные польские.
    Если нет уверенности в "ровности" канала, а планируете гильзовать, то нужно взять пробник (например метр трубы), залезть на крышу и опустить вниз. Если опуститься без препятствий, то можете смело использовать таким размером
  5. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Есть бюджетный вариант: взять хороший фотоаппарат со вспышкой и сфотографировать канал снизу (из помещения). Так можно узнать - есть ли выступы, торчит ли арматура и т. п. Но самым верным способом останется тот, который я описал в предыдущем сообщении.
    С ценами на топки не подскажу. Мы производим, монтируем и обслуживаем дымоходы. Отопительные агрегаты у нас сопутствующий товар. Если интересует цена на обследование канала и гильзовку, то цены в наших регионах скорее всего будут разными.
  6. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Чет поискал нестандартные овальные дымоходы -не нашел. Попробую 120*240.Кто-то сталкивался с дымоходами Вулкан или может что-нибудь другое посоветуете?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь целая тема про отечественных производителей: https://www.forumhouse.ru/posts/8180563/
  8. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Вулкан делает хорошо. Используют нержавейку AISI 321 и варят трубы встык.
  9. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    В общем раскрыл после зимы дымоход, оказалось не 125*500,а 145-150*500.Посветил фонарем-нержавейка блестит на колпаке. Завтра днем скину фото
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Значит берите стандарт 120*240 - он есть у всех, у Крафта например.
  11. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Не передает фото то, что глаз видит. Единственное пенопласт зачистить немного в месте перекрытия (при заливке закрывал) А так вроде все ок
  12. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @Туарег111,
    Мне кажется, что арматура пересекает канал. Скорее всего, гильза пройдет, но если в трубе есть сужение, которое снизу не видно, а это окажется действительно арматура, - то могут возникнуть проблемы. Лучше сделать предварительную диагностику, чтобы не стать обладателем овальных труб, которые будут лежать в гараже.
  13. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Да не, все ровно. Труба 240*120пройдет.Подскажите,а дымоходы между собой на герметик и хомуты соединяются? Если да, то порекомендуйте какой герметик лучше взять. Еще вопрос-а внутри канала дымоход нужно как-то фиксировать или нет? Зафиксировать внизу и в самом верху, где есть возможность?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собирать по конденсату. В герметике нет необходимости, но смотрите рекомендации производителя, которого выберите. По поводу фиксации и вообще о гильзовании есть тема: "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
    Внизу опорная площадка, в шахте дистанционные хомуты.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Туарег111, судя по аватарке у нас общие увлечения:hello: Сорри за офтоп
