1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно об этом только что снял видео...
    Если меня за ссылку на него не заблокируют - выложу.
  2. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    Добрый день!
    Имеется пристройка котельной, над ней шахта из кирпича, находящийся на улице, газовый котел 40 квт, 160 мм присоединение.
    Вопросов несколько
    1) Стоит ли покупать сендвич дымоход, или можно поставить обычный, а пространство между дымоходом и кирпичом заделать ватой? Если делать сендвич, то можно ли обойтись сендвичем только для дымохода в шахте, а снизу присоединить обычный дымоход 160 мм? Возможно ли вообще соединять сендвич и обычный дымоходы?
    2) Как качественно закрепить дымоход в шахте, если доступ к 5,5 метровому участку есть только сверху и снизу?
    3) Над шахтой уже сделан козырёк. Есть ли смысл покупать к дымоходу козырёк или дефлектор?
    4) Ну и вообще, стоит ли покупать отдельный дымоход? Как бороться с конденсатом в случае, если получится обойтись просто шахтой.
    Заранее спасибо.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Возможно. Соединять через старт-сэндвич:
    2. Снизу опорная площадка на консолях:
    В шахте дистанционные хомуты:
    пластины подгибаете по размеру шахты.
    3. Нет
    4. Как хотите с этим бороться?:
    Без гильзы Вас ждет такая "прелесть"...
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Алексей, а если не сварной, а металлоконструкция на болтах?
    И - мысль пошла дальше - если деревянную консоль? (я серьезно - ведь, поди, хомут от внешней трубы сэндвича, через который идет "дым" от газового котла, ни при каких условиях не воспламенит дерево?)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и на болтах.
    Считаю деревяшки там не нужны!
  6. Серега52
    Серега52
    Серега52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Установили новый газовый котел, и постепенно начала разваливаться кирпичная труба. Ремонтировал два раза, но все безрезультатно. Со старым котлом прослужила 20 лет. Было решено разобрать ее до чердачного перекрытия. За гильзовать нержавейкой канал от котла на всю высоту трубы. выложить заново. Или сварить короб из уголка и утеплить минватой. потом обшить оцинковкой. Посоветуйте
  7. Cтроитель79
    Cтроитель79
    Cтроитель79
    Тула
    Здраствуйте я спрашивал в другом разделе построили коробку дома дымоход сделали из асбестовых труб обложили кирпичем залили раствором с чердака утеплили минватой снаружи обшили профлистом с вензазором котел газовый будет так можно оставить или лучше сразу чтото переделать
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Собрал я дымоход практически https://www.forumhouse.ru/posts/22375822/
    По конденсатоотводчику есть вопрос: он же замерзать будет зимой на улице - и штуцер и дно не утепленное. На штуцер же вентиль накручивается и через него периодически сливается. Как зимой то им пользуются? Снимать весь конденсатоотводчик носить в тепло и там размораживать? Так его порвёт после нескольких циклов заморозки :faq:
    сэндвич-конденс-боковой.jpg сэндвич-конденсатоотвод-боковой-e1424763441367.png
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно ведь и феном строительным погреть или снимать и чистить с кипяточком...
  10. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    можно поставить на кирпичную кладку или специальная подставка нужна?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но если дальше будет сэндвич, то надо такие:
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    После площадки шильза, потом через стартовый элемент сэндвич.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нужна вся картина... по таким обрывкам можно долго в пинг-понг играть.
    Если выше сендвич, то и опору под него нужно соответствующую.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Схематично изобразил
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Опорная площадка под гильзой рассчитана на другие нагрузки, поэтому перед сэндвичем лучше поставить это:
