1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Т. е. две опорных площадки выходит?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так лучше и надежнее.
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Вместо площадки, что вы предложили, можно ли использовать такую же, что и под гильзу и в нее уже вставить старт-сэндвич?
    По деньгам так меньше выходит
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но насчет дешевле, боюсь ошибаетесь...
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Подскажите, пож-ста... Если дымоход котла диаметром 130 мм, а внутренняя труба сэндвича будет 140 мм - то на каком участке дымохода и с помощью каких деталей сделать переход 130 на 140?
    Можно ли вставить 130-ю трубу снизу в 140-ю, и круговой зазор в 5 мм замазать термостойким герметиком? Или газовики такое не примут?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего увеличится.
    Снизится и потребуется топить не в режиме тления, а нормального горения.
    Немного сгладит.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильзовка - правильное решение.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почему будет 140, а сразу 130 нельзя купить?
    А так через переходник можно сразу от котла подключиться.
  9. Серега52
    Серега52
    Серега52
    Нижний Новгород
    вот я и хочу за гильзовать. Еще вопрос. Если в коробе набитым утеплителем. будет находится труба из нержавейки, и обит оцинковкой. Достаточно такого утепления?
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Купить можно... Но мне родственник отдаст бесплатно 140-ю и 200-ю трубу. :|: Оцинковку 0,9 мм. Хочу из них и минватных цилиндров толщиной 3 см "сколхозить" сэндвич...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Оцинковку нельзя на внутренний контур - сгниет
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Даже если газ, а не ТТ - все равно сгниет?
  13. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Если газ, сгниёт еще быстрее чем ТТ
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А почему? Вроде, от газа выбросы не агрессивные - CO2, водяной пар. Серы почти нету.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достаточно 0,03 г/куб. м. чтобы скорость коррозии увеличилась в несколько раз. Вся проблема в конденсате, а его при эксплуатации газовых котлов не малое количество образуется.
