1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, печально выглядит.
    Но и на этих, и на других фотках в форуме - не понимаю, почему потёки от конденсата снаружи трубы?
    Неужели проело до дыр, через них вытекает наружу и разъедает ещё и внешнюю поверхность.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так и есть.
    Вот фото дымохода из 304-й стали, работавшего 2 или 3 сезона на дизельном топливе:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не всегда потеки снаружи от этого. Очень часто трубы собирают вверх ногами и конденсат протекает через стыки.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да... Но как я понимаю, в котельном дизтопливе, в отличие от моторного, допускается дурное количество серы. Ну и, соответственно, конденсат ядреный выходит.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    да, соляра она такая... поэтому туда только 316-я сталь.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда не менее 50 мм - достаточно.
  8. Серега52
    Серега52
    Серега52
    Нижний Новгород
    Алексей, а соединение нерж. труб на герметик сажать или не обязательно? Видел даже алюминиевым скотчем заматывают
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нахожусь на стадии проектирования дома из газобетона. Вопрос такой. Строил ли кто дымоходы и вентшахты из О-блока от Итонг? Достаточно ли заложить в газоблок просто гильзу из нержавейки или лучше сэндвич? Можно ли в вентиляционные каналы сделать пластиковые гильзы? Дом планируется одноэтажный 140 кв. м.
  10. Maxoptimist
    Maxoptimist
    Maxoptimist
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по дымоходу. На сколько метров выше края крыши делать дымоход, чтобы была нормальная тяга? В связи с будущим переносом котельной, дымоход хочу сделать из обычной трубы 159х3 и утеплить базальтовой ватой, лет на 5 надеюсь хватит. Схему прилагаю.
  11. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    data_413.gif порядка 4 метров
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Планирую возводить дымовую трубу и вент. шахты из О-блоков Итонг, но не очень нравится внешний вид. Думал для котла вывести отдельную трубу сэндвич, а для вытяжек из бойлерной, кухни и сан. узлов поставить утеплённые грибки. Дом одноэтажный 140кв.м. крыша вальма. Подскажите, что лучше?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скотч только для вентиляции.
    Для дымоходов - смотрите рекомендации конкретного производителя труб.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    4 метра.
    Ответ верный!
    :hndshk:
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Добрый день. Строим двухэтажный дом из газоблока, пока перекрываем первый этаж плитами, перегородки - рядовой кирпич. Теплогенераторная и кухня по разным сторонам от лестницы, будет на крыше две трубы. Крыша ЦПЧ, чердак холодный. Перекрытие второго этажа дерево. Газ подведут, обещают. Площадь дома около 200 кв. м.
    Сегодня были в ГРО, разговаривали с проектировщиками, рассказывали нам про котлы с дымоходом сквозь стену, что-то мне этот вариант не нравится. В предыдущем доме, 10 лет назад строили, был обычный дымоход и вентканалы по проекту из кирпича в толстой перегородке.
    А теперь дымоходы и вентиляция пойдут после перекрытия плитами первого этажа. Где почитать, куда смотреть? Котел будет или в теплогенераторной (котельной), отдельный выход и окно предусмотрены, кубы тоже соблюдены, больше 20 получается. Или настенник на кухне. Газовики говорят, что в этом случае проще газ по дому провести к котлу и плите, и дешевле выйдет с сигнализаторами и прочим. Но где именно газовый будет стоять-висеть пока не решили, и какой не решили. В котельной возможно установим и ТТ котел. Помогите не наделать ошибок на этом этапе:flag: Планы 1 и 2 этажа.
