1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Серега52
    Серега52
    Серега52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Допустимо ли такое расположение ревизии, около газовой трубы. Или ниже опустить?
  2. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
    Доброго всем дня! Вопросы к профессионалам.
    На стадии фундамента, я доверился профессионализму, но горе-строители не стали гильзовать вентканал 250*150 который в дальнейшем планировался под дымоход газового котла, высота которого порядка 9 метров, находится он в стене коробки дома, + облицовка через вентзазор. Сегодня на такой длине это сделать не возможно, фуран флекс не рассматриваю, т. к. присутствуют трудности по установке тройника. До холодного чердака от ноля/фундамента 8 метров вентканала из печного полнотелого кирпича М-200., над крышей-пустотелка облицовочная. Отопление - котел запустил в ноябре прошлого года - результат - пустотелый побелел от высолов. Дом в стадии отделки. Нужно срочно, т. к. холода не за горами, (дотянул) сделать отдельный дымоход из сэндвича прямо из котельной с проходом утепленной кровли.
    - Вопрос №1: высота, если бы не было кирпичной трубы с вентканалами то все более менее понятно, т. к до конька более 3 метров, поднялся бы выше края кровли на 1м.
    - Вопрос №2: нужно ли смещение трубы дымохода вправо/влево относительно кирпичной трубы за ее "пределы" и на каком расстоянии от стены дома должна она идти.
    P. S.
    это северная сторона, в основном присутствуют северные/северо-западные ветра.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Vit174, так а что мешает гильзу в канал вставить? В месте подключения тройника и чуть ниже разобрать стену, потом поставите лючок для обслуживания. Сложности есть, конечно, но не критические ведь.
    По вопросам:
    1. Поднимать лучше на высоту кирпичной трубы
    2. Смещать не нужно.
  4. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
    Боюсь я не пролезть с гильзой, два пояса монолитных на пути канала) вдруг таджики заузились в них, да и опять же с утеплением в «холодной зоне» думать надо будет...
    Не хочу уже экспериментов, лучше пусть будет отдельный «автономный» дымоход...
    NikNikTar, а на каком расстоянии минимальном от кирпичной трубы делать дымоход чтоб в дальнейшем избежать возможного обледения будующего дымника/оголовка?
  5. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
    @NikNikTar, спасибо за ответы, сегодня приезжали ребята из Челябинска занимающиеся ФуранФлексом 8 лет, все разъяснили, завтра цифру озвучат)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучшее решение для указанных условий Шилель УНИ 18-20 + Шидель ВЕНТ 4-х ходовой (для кухни + 2-х ходовой)
    Если керамика кажется дорогой, можно установить внутрь гильзу из нержавейки.
    А на данном этапе установить шахты с вентканалами.
    Допустимо, если получится её снимать и ставить.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не ниже трубы, но еще лучше + 0,5 метра.
    Отодвигать не нужно, а лучше даже крепить сендвич к одному из торцов.
  8. Серега52
    Серега52
    Серега52
    Нижний Новгород
  9. Redman6
    Redman6
    Redman6
    Всем привет! Как трубу одностенную от дровяной колонки через профлист (волной) заделать от воды? Пока из всего найдено мысли такие, что заводского решения нету, только для сэндвича.
    Придумал колхоз: сверху одеть юбку на трубу затем обматать асбестом поверх него стеклоткань и обвязать веревкой базальтовой и возможно еще снизу юбкой поджать. Еще были мысли подмазать герметиком ВГО правда он только до 300С.
    Вообще бред или как?
    Поделитесь опытом!
  10. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    @Vit174,
    Приветствую, коллега:victory:
    Рад, что дела идут, у Вас уже тепло в доме.
    Я с гильзированием дымохода тоже зевнул...надо было сразу, конечно, делать. Сейчас тоже думаю на эту тему.
    А что Вам ФуранФлекс озвучил ценник?
    Еще хотел уточнить, котел я смотрю у Вас Протерм...сколько кВт?
  11. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
    И я рад Вас слышать! Да, тепло с прошлого октября)
    Котел - Protherm KLOM 17 Bear 40 кВт.
    По Фуранфлексу ответил в личку)
  12. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Добрый день) очень нужен совет и мнение специалистов! (особенно Ваше, @Алексей Телегин,).
    заранее извиняюсь за криворукость и мою (женскую) логику...
    Суть такова: в связи с ограниченным бюджетом, а также тем, что котел появится позже, а пока идут работы по крыше и нам сразу нужно сделать как минимум короб и примыкания/прохождения, - пришла к решению делать часть системы из канализационных труб (рыжих):
    планировку сделала так, чтобы котельная и кухня были через стену и все вывести "кучно": на рисунках 1- дымоход котла газового 24 кВт (одноконтурный. с моделью еще не определилась) - сэндвич оцинковка-минвата-оцинковка или нержавейка-минвата-оцинковка (внутренняя - утеплитель - внешняя),
    2 - вентиляция котельной, 3- вентиляция из кухни, 4- вытяжка их кухни, - из трубы диам. 160 мм (100 мм мало, а 140 нет..).
    весь короб с этими трубами и дымоходами выйдет менее чем в 3 м от конька- то есть будет высотой вровень с коньком (5-6 м высотой будет дымоход)
    можно ли делать так как на рисунках?
    заранее спасибо за помощь
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста перепишите вопросы просто в тексте.
    Обязательно отвечу.
  14. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    @Алексей Телегин,
    1- дымоход от газового котла (одноконтурный). Т. к. мощность должна быть у меня примерно (не более) 24 кВт, то диам. дымохода 160-160 мм (внутренний. но так как нпо нормам меньше 140 мм нельзя, то считаю 140-160 мм). Дымоход хочу сделать утепленным, то есть плюс 2*50 мм = 100 мм к диаметру. Тогда диам. дымохода снаружи 240-260мм.
    2- вентиляция котельной, кухни, от вытяжки кухни, - эти три трубы из канализационной рыже д. 160. утеплить минватой по всей длине от перекрытия до верха труб. Чердак дома (одноэтажного) неотапливаемый. Короб на чердаке думаю из ЦСП сделать (8мм, например), короб на крыше- профлист...утеплить короб изнутри минватой. Короб получается 360 мм х 990 мм...
    Вентиляция кухни и вытяжка кухни проходят через 200мм стену между кухней и котельной (материал стены- бетонные блоки), далее (через колено?) идут вверх в короб.
    Вентиляция котельной - вертикальная труба. Низ трубы сделать вровень с потолком или ниже? какая-нибудь сетка или заслонка регулируемая на ней нужна?...
    Дымоход пойдет в короб от котла.
    насколько я понимаю- над тремя трубами (вентиляция и вытяжка) нужен зонтик-козырек, а вот дымоход вывести выше этого козырька и закрыть каким-то оголовком.
    будет ли такая схема работать нормально? Нужен ли утеплитель в коробе между трубами вентиляции и вытяжки, или их можно одним слоем обернуть?
    заранее спасибо!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По мощности 24*5 = 120 см2.
    Соответствует этой площади диаметр 125-130 мм.
    Значит снаружи он будет 180-230 мм.
    Диаметр соответствует, но материал лучше несгораемый.
    Размеры короба= сумма наружных диаметров + расстояния 50 мм между каналами + по 50 мм с каждой стороны.
    Запрещено!
    Может быть и под одним зонтом с вентиляцией, но можно и сквозь зонт вывести.
