1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    спасибо за ответы!
    ...я смотрела примерные котлы (Бакси, ВИссманн, Бош)- минимум у них 130 мм (у напольных чугунных одноконтурных может быть и 160мм), но газовики, например, ссылаются на нормы, что диаметр дымохода не может быть ниже 140 мм.
    я их оберну минватой = противопожарная отсечка?.. По конструкции помещений у меня они снизу (где не будет минваты) не соприкасаются ни с чем, что может загореться вроде... А металл- очень дорого получается (сама не смогу- а за чужую работу... монтажники берут по 5000р только за монтаж + материалы, а в моем случае они мне еще и изготовление пытаются добавить). Трубы канализационные же постараемся смонтировать сами с мужем...
    да, у меня так (на рисунке) и получилось. А какой именно минватой - нет разницы?...можете посоветовать плотность, наименование/производителя эконом-класса?
    запрещено низ вровень с потолком?...
    или сетка/заслонка?
    я, наверное, совсем криво выразилась: меня смущает большой диаметр трубы. наверняка есть какие-то регулирующие диаметр устройства (уменьшить диаметр, например). или в данном случае это некритично для помещения котельной?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за нормы?
    Или вы не так поняли, или упомянутые лица от "ГАЗа" что-то сочиняют.
    Ровным счетом ни чего не меняет!
    Материалы нужно использовать несгораемые.
    Любой несгораемой.
    И сетки и заслонки и вровень с потолком - запрещено!
    Какой трубы и что хотели спросить?
  3. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Здравствуйте Алексей. Подскажите пожалуйста, у меня вентиляция и сендвич дымоход газ. котла выходят на кровлю в коробе из ОСБ плит обшитый металлом, как правильно утеплить короб и сделать что бы утеплитель в нём не намокал?
  4. Серега52
    Серега52
    Серега52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Переделываю кирпичную трубу. До установки нового котла, стояла 20 лет как новая. Котел был Дон. Прогревал (улицу грел).Каналы не загильзованы были. Асбестовые трубы только в стене. Разобрал всю до перекрытия. Вентиляцию вывел асбестовыми, от котла загильзовал нержавейкой. И вот теперь думаю сварить короб из уголка, и утеплить минватой. Так вот, достаточно ли такого утепления для одноконтурной нерж. трубы в коробе. Или же сендвичем заменить ?
  5. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    вполне так можно сделать, главное чтоб влага внутрь не попадала и вату не мочила
  6. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Алексей, спасибо за информацию!
    в любом случае- я звонила в ПТО газовой компании, затем по телефону фирмы, которая подписывает акты у пожарных на дымоходы- все говорят про 140 мм. Поэтому насчет этого решила не углубляться и не тратить время на поиск СНиПа. В любом случае принимать-то будут эти организации...
    а где можно почитать про "не вровень" с потолком?
    вентиляционной. чем больше диаметр вентиляционной трубы- тем быстрее "выхолаживается" зимой помещение. то есть теплопотери. возможно, что-то еще может быть связано с давлением в помещении (или для котлов это некритично? а если котел с открытой камерой сгорания- не задует?..)
    сейчас еще думаю про фановую трубу...она у меня будет отдельно на крыше, удалена от вентиляции и дымохода. Для фановой, скорее всего, в качестве материала использую серую канализационную трубу д. 100мм. Насколько я понимаю- фановую не утепляют? она просто выходит на кровле в "грибок" и всё? Стоит ли к фановой применять какие-то нормы по высоте, как по дымоходам? например- фановая удалена от конька более чем на 3м и мне нужно ее высоту делать под углом 10 град к коньку? или можно просто полметра вывести и все?
    Не знаю, относится ли это к вентиляции. Во фронтонах домов (как правило, европейских...смотрела фото домиков а-ля шале, фахверк, и т. д.) видны такие маленькие окошечки для проветривания подкровельного пространства (забраны решеточками, жалюзи из дерева и т. п)- не знаю как правильно называются. У нас про них часто забывают. По окнам во фронтонах (но это уже не маленькие...) я встречала информацию -не ниже 0,8-1м от пола, не выше 1,75 м от той же отметки, размеры (тут могу не точно вспомнить) 600*800... Но эти окна нужны не только для проветривания (их открывают или просто снимают створки на теплое время года), а еще для выравнивания давления под кровлей. Вопрос: а есть ли какие-то нормы у нас по вентиляции подкровельного пространства? я всё про эти маленькие окошечки... Себе пока решила- недоподшивать фронтон доской доверху, оставить треугольничек под коньковой балкой и зашить его сеткой...или пленкой (пароизоляционной или ветрозащитной?..)
    заранее спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про "правильно"...
    Нужно спроектировать, расчитать воздействия и продумать долговечность.
    Основные требования:
    1. Толщина 25-50 мм;
    2. Материалы утепления: Несгораемые и прочные. Плотность не мене 50 кг/м3. Если приклеиваемые под оштукатуривание не менее 100 кг/м3
    3. Крепление предотвращающее смещение и падение утеплителя;
    4. При отделке покрытия штукатуркой с окраской - особое внимание соблюдению технологий нанесения слоев. Обязательно грунтовать и армировать.
    5. При изготовлении кожуха - несущие способности каркаса должны быть рассчитаны (материалы каркаса - несгораемые)
    6. Верх трубы защищен покровной плитой. Назначение Предотвращает попадание влаги в утеплители и отводит её в стороны.
    Используется совместно с конусом и (или) юбкой.
    7. Трубы возвышаются над устьем шахты или над верхним срезом короба на 100-300 мм;
    8. При высоте возвышающейся трубы над коробом более 500 мм - утепление обязательно;
    9. При высоте трубы более 1,5 метра следует продумать защиту от ветрового и снегового воздействия;
    10. Нужно тщательно обдумать примыкание кровельного покрытия к коробу.
    Вот как-то так.
    С уважением, Алексей Телегин
    :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если закроете все трубы общим коробом с каркасом из уголка и утепление минплитой- уже нормально.
    Устье с покровной плитой (читать выше требования)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И не ищите!
    Не существует такого совсем!
    Если только речь не о каналах из кирпича.
    Просто поверить или перепроверить используя логику.
    Все должно быть обдумано, соразмерно и к месту!
    Утеплить и высотой выше снежного покрова.
    Попытайтесь спросить в кровельном разделе.
  10. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Спасибо большое вам Алексей за развёрнутый ответ. А так называемая покровная плита нужна если у меня на коробе вот такой дымник:
    Дымник.jpg ?
  11. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Спасибо! Алексей, я Вам верю, но мне просто неудобно писать "как это сделать". то есть мне не ссылка на норму нужна, а почитать/посмотреть этот узел: как делать, насколько в сантиметрах сделать ниже потолка, как крепить и т. д.
    спасибо. обернуть минватой? какую толщину утеплителя можете порекомендовать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если у дымника заглушен верх и сквозь него проходят трубы, то покровную плиту можно не делать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте схему того как хотите делать и при необходимости я внесу в неё свои коррективы.
    Или утепленную трубу или любым утеплителем (лучше несгораемым) толщиной 25 мм и более
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста: в цокольном помещении планируется котельная и в кирпичной шахте имеются 3 канала: один загильзован трубой из нержавейки - под дымоход котла; второй загильзован оцинкованной трубой - под вент. канал; третий без гильзы, просто кирпичная шахта - резервный.
    Сейчас мастер, который будет устанавливать котел, предлагает поставить и газовый бойлер, т. к. это позволяет, не использовать котел в летнее время на подогрев воды и соответственно продлевает срок его службы.
    Можно ли для газового бойлера использовать вент. канал загильзованный оцинкованной трубой в качестве дымохода или нужно гильзовать другой именно нержавейкой? Мастер говорит, что для газового бойлера достаточно и оцинковки, но если для котла она категорически не подходит, то может и для бойлера не годится?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно нержавейка надежней оцинковки, но ...
    Трубы после 10 лет эксплуатации на газовой колонке оставались практически неизменными и пришлось их менять только по причине не надлежащего их крепления.
