1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Забудьте про пену, как про страшный сон! И кстати, для дымохода газового котла в шахте хватит изоляции для сэндвича и 25 мм... тем более в нашем регионе. Т. е. сэндвич 130/180 мм, а не 13/230.
  2. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Почему забыть про пену? Хочется по максимуму теплоизолировать дымоход, чтобы как можно меньше было конденсата. К тому же он у меня в газоблоке, а не в кирпиче, а газоблок теплее.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Потому что запенивать дымоход - плохая идея... он должен иметь возможность двигаться. От конденсата все-равно не избавитесь на 100 %, да и не страшен он при правильно выбранной марке стали и правильно собранной системе дымохода. А для поддержания условий для стабильной тяги хватит изоляции самого сэндвича.
  4. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Вопросов все еще больше, чем ответов.
    Можно ли трубу сквозь стену от котла вывести немного наискось (сохранив перпендикулярность земле и 90-градусные отношения с котлом, но слегка сместив конструкцию по оси Х)? Это на случай, если дымоход снаружи после перехода на сэндвич таки начнет бодаться боками с вытяжкой (в обоих случаях переход со стали идет сразу по проходе стены, ниже попыталась изобразить планируемый беспредел).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недопустимо применение пены, т. к. она одноразовая и не предусматривает многократного нагрева и воспламенения...
    В собираетесь менять её ежедневно?
    Тогда не выдумывайте, а прислушивайтесь к рекомендациям специалистов.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под углом можно.
    Древесина над патрубком находится на опасной близости!
  7. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Спасибо. Я просто спросил. Спецы посоветовали, значит никакой пены!
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Заглянул сейчас в давно смонтированный дымоход из нержавейки и увидел деформации (на фото ниже):
    Можно ли его эксплуатировать под обычный атмосферный газовый котел с указанными деформациями в некоторых соединениях?
    Последовательность элементов снизу-вверх такая: переход с овала на круг - опорная площадка овал - метровые овальные трубы 100*200. Вставляются верхние узкой частью в более широкие нижние.
    Шахта в полкирпича, шириной 12,5 см.
    Заводские изделия такие:
    овал-гильза-1м-222x300.jpg овальная-площадка-монтажная-222x300.jpg прееход-круг-овал-222x300.jpg
    Позвонил на фирму где брал дымоход и те сказали, что строго формально конечно надо бы дымоход переделать, т. к. рабочие скорее всего из-за грубого монтажа погнули трубы при сборке (собирали дымоход те кто выкладывали шахту, а не рабочие фирмы-продавца дымохода, т. к. она находится в другом городе), но т. к. разбирать кирпичную шахту и пытаться выборочно заменить элементы дымохода это очень сложно, то с учетом толщины стенок кирпичной шахты и слоя штукатурки, несмотря на то, что стенки шахты внешней стороной выходят в жилые комнаты, можно оставить как есть. Мол атмосферный газовый котел не дает тех выбросов, как к примеру дровяной и эти отгибы в местах стыка деталей, возможно будут наоборот подсасывать воздух и в саму шахту почти ничего попадать из дымохода не будет. И вообще сказали, чтоу вас же кирпичная шахта загильзована, а могла бы и сама просто выполнять функцию дымохода без гильзы.
    Хотел бы узнать мнение специалистов: можно оставить этот дымоход из нержавейки в кирпичной шахте в таком виде?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего страшного у Вас там не случилось. Да и рабочие, скорее всего, ничего не гнули ... в магазине Вам по ушам проехались чтобы не подбирать слова для объяснений. Дело в том, что на овалах, ввиду технологических особенностей, такое часто встречается. Ничего критичного в этом нет, тем более, что все-равно по зигу (своего рода ребро жесткости, которое держит форму овала) посадочного торца прилегание должно быть более плотным. И да, при неплотностях и нормальном разрежении в трубе подсос будет в трубу, а не наоборот.
    В целом согласен - вопрос справедлив и производителю нужно с этим работать.
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    На предыдущей странице есть фото дымохода с проходом в карнизе. мучаюсь в выборе куда установить дымоход внутри через холодный чердак или по стене через карниз, какие трудности и подводные камни могут вылезти при таком исполнении, я пока вижу, что снегозадержание нужно делать на совесть иначе улетит вся труба вместе с глыбой льда по весне... и хватит ли для проходного узла карниза шириной 45 см?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    45 см маловато. Карниз можно обойти отводами. В любом из вариантов (через чердак или сквозь карниз) есть задача пройти кровлю, а это сложный и ответственный узел.
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    А какие должны быть расстояния от стены до дымохода и от края крыши или водосточного желоба, может вообще в этом месте водосточный желоб не устанавливать? или 10-12 см роли не сыграют ? я больше переживаю что дымоход от дома будет далеко, как его надёжно зафиксировать в районе крыши, с помощью кронштейнов специальных или растяжек, есть может фотографии у кого как все это сделано? и на какую высоту нужно поднять дымоход если высота конька 3.5 м, а расстояние от конька до трубы 6 м.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    До сгораемых материалов (при наружном расположении) хотя бы 130 -200 мм,
    стеновые хомуты с удлинителями (штангами)
    Минимальная высота дымохода 5 м (если в паспорте агрегата другое не прописано). В Вашем случае, если бы высота конька не была бы такой маленькой, можно было бы применить правило 10 гр. и опустить дымоход на 1 м ниже конька, но тогда труба совсем низкая будет. Сделайте хотя бы 3 м от прибора (кстати что за агрегат?) и по факту работоспособности внесете коррективы если что.
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ну раз 13-20см тогда все понятно. при ширине карниза в 45 см получится с краю разрыв, тогда буду обходить углами.
    про стеновые хомуты все понятно, непонятно как дымоход выше карниза держится, неужели своих хомутов достаточно, чтоб он не шатался?
    я может не правильно привожу какие то размеры поправьте если что, но я не понял про высоту. у меня от пола котельной до карниза чуть меньше 4 метров и крыша вальмовая высота 3.5 м., котел свечка на дровах 8 кВт известного производителя., 5 метров то по-любому получится.
    если уж заговорили о конкретном котле, то может посоветуете какой фирмы мне дымоход взять? диаметр 160 мм, не у всех такие размеры имеются.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1,5 - 2 м можно без дополнительных упоров и растяжек.
    Да, Вы указали высоту конька 3,5 м... отсюда и недопонимание. Если высота от пола до конька 7,5 м, то при удалении трубы от него на 6 м можно оставить устье дымохода на 1 м ниже конька.
    Да, 160 на складах может и не лежать, но возможно изготовление под заказ.
