1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. mara20102011
    mara20102011
    mara20102011
    Венесуэла
  2. mara20102011
    mara20102011
    mara20102011
    Венесуэла
    Беда в проектировщике. Стоит коаксиал 60/100. Пересчитали на раздельные трубы - 80 на дымоудаление, 100 на забор воздуха (чтобы хоть что-то использовать из коаксиала).
    Проектировщик произвел расчет (см. Вложение), даже дилетанту бросается в глаза температуры дымовых газов на выходе трубы -74°.
    Что делать ?
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить, если один из вентканалов из оцинкованной трубы диаметром 130, мастер предлагает использовать под газовый бойлер, при том что в уровне этажа она находится в кирпичной шахте, а на чердаке просто в коробе, как на фото выше:
    1. обернуть её базальтокартоном/керамоволокном;
    2. срезать трубу в уровне чердака, взять заводской сэндвич-дымоход большего диаметра и насадить его на оставшийся выпуск.
    Мастер настаивает на втором варианте, т. к. считает что заводское изделие всяко лучше саморучного утепления и возни меньше.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, оцинковку использовать под дымоход (тем более труднодоступный, в шахте) - не слишком хорошая идея.
    Во-вторых, диаметр дымохода подбирается исходя из характеристик и паспортных данных агрегата.
    Заводской сэндвич однозначно лучше самоделки, но то, что Вам предлагает "мастер" просто насадить на кусок трубы сэндвич большего размера говорит о его, мягко говоря, не компетентности. В этом случае весь конденсат у Вас будет стекать в перекрытие и дальше...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если в кирпичной шахте - она выступает утеплителем, тогда можно.
    Или можно просто обернуть 10 мм фольгированного базальтокартона.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С этим согласен.
    И Николай верно заключил.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Огромное сомнение что весь канал 16*16 см!
    Скорее всего 14*14 см не больше.
    В него скорее всего трубы больше 12 см не установить.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @PavelPodkladov, и переходники и адаптеры не проблема - все это можно заказать у производителей.
    Да и подключение к шахте дымохода с забором воздуха из неё тоже не проблема - просто подключаете в неё коаксиал, а внутри шахты идёт только дымовая труба. Отвод конденсата стандартно через тройник.
  9. PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    Спасибо. Значит 100 труба с конденсатоотводом внутри кирпичного дымохода и забор воздуха из дымохода же...просто в этом случае в канале дымохода между трубой и кирпичем тоже будет появлятся конденсат при заборе холодного воздуха с улицы и непонятно что с ним делать...
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Конденсат появляется только при охлаждении воздуха, в кирпичном канале при заборе по нему воздуха с улицы никакого конденсата не будет.
  11. PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    Спасибо за информацию!
  12. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Поставили на ТТ котел 430 нержавейку 1мм (не знали что разница большая). Утеплили так - одели пеноблоки с отверстием, промежуток просыпали керамзитом. Топили дровами и торфом. Прошел 1 сезон, и вот где-то прогорело выше перекрытия, иногда просыпается пара горошин керамзита, будем смотреть. Стоит ли менять только ту часть, где прогорело на 304? Думаю что просто не повезло, только в одном месте скапливается конденсат и образуется какая-то кислота. Или будет какая-то хим. реакия и-за разных сплавов на стыке (стыки сборные, папа-мама) ?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат образуется в верхней холодной части дымохода и стекает вниз, поэтому весь дымоход будет подвергаться воздействию агрессивной среды. Если уж и менять, то лучше на 316-ю сталь - она кислотостойкая... у 304-й кислотостойкость значительно ниже.
    Сыпучими утеплителями заполнять вертикальные дымовые каналы лучше не надо - при термических расширениях есть риск запирания модулей и со временем они могут просто разъединиться.
  14. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Подскажите
    Газовый котел с открытой камерой сгорания дымоход d-120
    Планирую протянуть одностенный дымоход 120 мм. до деревянного перекрытия
    Перед деревянным перекрытием перейти на сендвич с внутренним диаметром 150 мм
    Такой переход обусловлен тем. что флюгарка сделана под сендвич 150 мм
    Можно так?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Диаметр должен быть обусловлен характеристиками котла и рекомендациями производителя. Пропустите через флюгарку 120-й сэндвич и закройте зазор юбкой.
