1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это и есть диаметр дымохода.
  2. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @NikNikTar, спасибо, вопрос снят.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ок,
    Тем не менее, отвечу на первоначальный вариант Вашего вопроса в этом посте:
    Диаметр выхода из котла 130 мм. Какого диаметра нужно сделать трубу дымохода от котла и выше с точки зрения лучшей эффективности? 130мм? 150мм?
    В паспорте указан диаметр дымохода. Он определен производителем как достаточно эффективным исходя из его мощности. "Улучшать" эти характеристики нет необходимости, если сам производитель этого не требует. Высота дымохода должна быть не менее 5 м и в зависимости от расположения относительно конька здания (если в паспорте другого не прописано).
  4. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Спасибо еще раз. Вопрос был вызван тем, что у соседей по поселку, собственно, дымоходы сделаны бОльшего диаметра, чем выход из котла. Я спрашивал-зачем? Говорят, что газовые службы требуют диаметр не меньше. И понимают это как БОЛЬШЕ. Если не затруднит, прокомментируйте, также, мой вопрос об устройстве короба с базальтовой ватой и обшивкой осб?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так вроде Вам ответили выше.
    Но если уж хотите максимально надежно, то используйте не сгораемые материалы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теперь согласно диаметра и требуемой тяге нужно определить высоту.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @NikNikTar, Это-то и беспокоит что труба одинарка а деревяшки близко особенно та лага что у стены, она-же потом и окажется в плотную к кирпичной шахте, между этой лагой и трубой всего 130мм.
    Короб изнутри не закладывать ватой я так понимаю чтоб была вентиляция и труба не перегревалась в месте этого прохода? А стыки листов короба из ацеида надо промазывать герметиком или в эти щели жар к деревяшкам не полезит?
    А дымоход одинарку я не смог собрать по конденсату т. к. старт сендвич тогда не влазиет точнее влазиет но с очень большим трудом и я побоялся что если я его буду так запихивать то труба может лопнуть.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переносите балку, увеличивайте расстояние.
    да, для вентиляции. Ацеид лучше бы заменить хотя бы на минерит.
    с чего ей лопаться?
    Может перекос случился. Ну или заменить его нужно было. А в таком виде Вы себе геморрой наживёте. Я так понимаю и сэндвич у Вас вверх ногами теперь стоит - конденсат будет протекать в утеплитель и сожрет его.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @NikNikTar,
    Балку перенести нет ни какой возможности. Она крайняя лага и выполняет функцию затяжки стропилки. Мы уже не раз обсуждали эту тему с проектировщиком.
    Менерит покупать надо а ацеид есть, в том-то и вопрос что хочется обойтись минимальными затратами и по максимуму использовать то что есть под рукой т. к. вариант временный
    Нет, сендвич собран по конденсату, дымоход Феррум у них так замки расчитанны что сендвич собирается по конденсату а одинарка по дыму и одинарку перевернуть не получается из-за старт сендвича замок которого расчитан чтоб сесть на трубу одинарку и при этом очень туго лезит внутрь одинарки если её перевернуть к верх ногами чтоб собрать по конденсату.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У них есть и нормальный старт-сэндвич для сборки по конденсату. То, что у Вас низ дымохода по дыму, а верх по конденсату - логики здесь нет никакой. Конденсат, стекая сверху вниз вылезет на одинарной трубе.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну логика тут в том что конденсат не будет попадать внутрь сендвичей а то что у них есть другой старт не знал, спасибо, подумаю над его заменой.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я естественно имел ввиду нижнюю часть дымохода. Всю систему нужно собирать по конденсату и тем более в насадном дымоходе.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Конечно я понял, надо взять другой старт-сендвич и перевернуть весь низ из одинарок к верх ногами.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наоборот, вверх головой :) это сейчас он у Вас вверх ногами.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    :)] :hndshk:
